Viendo 15 entradas - de la 571 a la 585 (de un total de 3,871)
  • en respuesta a: casi sin palabras #280395
      No quiero hacer suposiciones sobre las intenciones de nadie, así que me limitaré a ver e interpretar los datos. Sin sesgos ni subjetividades.
      A mi modo de ver, tienes razón Greeves, en que para cualquier aficionado medio las puntuaciones son muy altas y que las zonas para nivel aficionado son bastante difíciles. Pero no es menos cierto que todo un Gorgot se cargó con 153 puntos mientras un excelente Marcelli (pero sin llegar al nivel relativo de Gorgot) ha hecho todo el trial con apenas 2 puntos, y eso tiene que darnos que pensar.
      Ya en el terreno de la opinión, quizás lo que ocurre es que con herramientas tan especializadas y tan eficaces, la brecha entre aficionados y profesionales se ha agrandado muchísimo y cada vez es más difícil hacer un trial «igual para todos y con las mismas zonas».
      El nonstop es muy exigente y enormemente selectivo.
      La teoría carente de base que defiende que el nonstop socializa por abajo e iguala la mediocridad entre pilotos queda completamente ridiculizada con estos datos.
      en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280391
        No sé si en el futuro próximo habrá zonas a hacer a 1 rueda forzosamente y zonas a elegir en las que poder usar 1 ó 2 ruedas libremente. Para cuando llegue, propongo que en una zona «rueda al aire forzosa» penalice como un pié cada apoyo de rueda delantera y 3 apoyos un varios. Pegarse el hostión sería un 5 como hasta ahora ….
        También propongo que sea obligatorio llevar siempre la rueda delantera, sin poderse desmontar incluso en las zonas de «rueda al aire forzosa» para así cuidar un poco la estética y esquivar la imagen de un monociclo avanzando a saltitos.
        en respuesta a: 47 Edición de los 3 DIAS TRIAL SANTIGOSA #280390
          Enhorabuena a Marcelli por su victoria y a Casales por su segundo puesto.
          Casales es un gran piloto que lamentablemente no ha sido bendecido por los arbitrarios criterios de 2Play y claro, apenas se ha podido dejar ver en lo que va de temporada.
          Suerte a ambos para 2018 !!!
          en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280365
            Con el mismo criterio manipulador yo podría afirmar que el 88% cree que el Trial ESTÁ EVOLUCIONANDO,que entiende que por ese motivo se ha hecho MÁS PELIGROSO,…y de ese 88%,un 61%(actualizado) cree que debe invertirse la tendencia y un 24,5%(actualizado) cree que debe seguir evolucionando libremente. (…Un 13% sigue creyendo que el Trial ni es más peligroso ni es menos peligroso)
            Conste que sin ser lo habitual, en esta lectura no veo manipulación alguna.
            en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280351
              Lo que refleja la encuesta,hasta ahora,es que sólo el 62% cree que el Trial es más peligroso y que debe CAMBIARSE LA TENDENCIA!
              No es así exactamente. Aproximadamente el 88% cree que el trial es DEMASIADO peligroso. Además, de ese 88%, el 65% cree que no solo es demasiado peligroso sino que debe de dejar de serlo.
              Aquí la cuestión no es que te den gracias endogámicas los de siempre … es también cuestión de saber sumar. :P :P
              en respuesta a: www.bonaigua-trial.com #280347
                Estupendo reportaje. También el de los pilotos. En ningún sitio podemos encontrar todos estas cortas biografías juntas.
                Me parece que acabarás teniendo que ampliar plazas o seleccionando personal
                :lol: :lol:
                en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280342
                  Quizás la pregunta podría ceñirse a incremento relativo de peligro. ¿es el trial más peligroso ahora que antes? Sin entrar a valorar si el actual nivel de peligro es suficiente, excesivo, demasiado, escaso ….
                  Pero bueno, como todos los miembros del foro tenemos suficiente madurez y capacidad de comprensión, el resultado de la encuesta es para tenerse en cuenta. Del todo acertado o no, merece ser tenido en cuenta. Ahora mismo el 90% pensamos que es «demasiado peligroso» (quizás incluyendo también «más peligroso»). Y esto es la PERCEPCIÓN del foro de trial. Algo significa ….
                  en respuesta a: REGRESO AL FUTURO ELECTRICO #280341
                    Posiblemente sea así y el Trial se muestra de momento como un banco de pruebas ideal: poca potencia, poco recorrido, no necesita autonomia importante, exigencia dinámica alta .
                    Luego lo que aprendan lo aplicarán a otras áreas … algo perfectamente lícito y perfectamente ético.
                    Lo que para mí es significativo y un punto de inflexión es el hecho de que una firma del nivel y dimensión de Yamaha tome cartas en el asunto. Ya esto empieza a dejar de ser una mera anécdota.
                    en respuesta a: REGRESO AL FUTURO ELECTRICO #280331
                      Yamaha presenta su trialera eléctrica TY-E …. si Yamaha se interesa en esto, quizás es la señal de que esto puede ir en serio.
                      Correrá el mundial eléctrico con Kuroyama.
                      Curiosamente en su estructura monocasco se utilizan plásticos reforzados con fibra de carbono … algo que algunos habíamos sugerido como pasos de futuro en las anquilosadas trialeras actuales, generalmente 15 años por detrás del resto de la industria de la automoción.
                      https://www.todotrial.com/es/pruebas/novedades/item/6313-yamaha-presenta-la-ty-e-electrica-en-tokio.html#.WriWEpe-nVg
                      en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280327
                        Hombre Juanjo, tu conoces el valor de las palabras… Si la pregunta fuera si se esta volviendo imponente, emocionante, sobrecogedor o impresionante, el resultado de la encuesta seria como poco, exactamente el mismo, o mas si cabe. En cambio, peligroso no es lo mismo que impresionante.
                        Es mas, si el termino hubiera sido “arriesgado” en lugar de “peligroso” (creo que hay matiz entre ambos términos, pero hablo de cabeza) aun la discusión tendria mas recorrido. Pero hablar de peligro, con las cifras de siniestralidad en las manos, no tiene mas explicación que tenemos muy reciente la lesión de Bou.
                        Mientras el ya compite, nosotros seguimos discutiendo.
                        ¿Quien tiene “la razón”? Indiscutiblemente, el propio Toni. Y no llevaba ninguna protección adicional.
                        Yo no soy tan presuntuoso como para creer que se del tema la décima parte que el…
                        Claro que las palabras son importantes, de ahí mi cruce de post sobre la pregunta y mi empeño en eliminar toda suposición personal que pueda condicionar y desvirtuar la misma.
                        Por otro lado, también yo digo que el trial no es objetivamente «muy peligroso» y desde luego que es el menos peligroso de los deportes de motor. Pero Todotrial también sabe esto tan bien o mejor que tú y yo. Por tanto, aún sabiendo que el trial es el menos peligroso de los deportes de motor, nos pregunta por la tendencia actual. El trial evoluciona hacia más peligroso (eso lo decimos los de opción 2 y opción 1 con casi un 90%) independientemente de que no lo sea mucho en comparación con otros deportes de motor.
                        Pero yo realmente de todo esto que estamos discutiendo, destaco un punto que tú mismo has sido el primero en identificar y que me parece una de las consecuencias más importantes del tema: El trial no es muy peligroso pero esa no es la percepción que tienen muchos espectadores profanos al ver zonas de gran altura y llenas de agujeros que hay que hacer a una rueda. Y esta percepción de riesgo/circo relativamente alta (sea o no verdad) desincentiva a los nuevos potenciales aficionados.
                        en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280326
                          Vale, acepto pulpo como animal de compañía.
                          No te preocupes porque para nada estás aceptando pulpo como animal de compañía.
                          Sencillamente hay que leer la pregunta para entenderla y punto.
                          en respuesta a: Bujia negra #280320
                            Enhorabuena y me alegro de que lo hayas solucionado !!!
                            en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280319
                              es importante la opinion de la gente, incluso de los «ajenos» al trial. De su percepcion y opinion sobre el tema dependera en buena medida que se planteen practicarlo o no.
                              También estoy de acuerdo con esto y me manifesté en términos parecidos en un post anterior. Es importante.
                              en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280318
                                Las encuestas tienen «el valor que tienen». Votar es una cosa y argumentar el sentido del voto, es otra.
                                Las encuestas no reflejan verdades absolutas ni sus resultados siempre tienen que tener razón.
                                Ahora bien, tengan o tengamos o no razón los que hemos votado la opción «2 – demasiado peligroso» lo que está claro es que es una percepción mayoritaria en el foro y esto es indiscutible y tiene su significado. Independientemente de que alguien pueda aportar datos que demuestren que cierto «índice de peligrosidad» no ha aumentado.
                                Hechos por un lado y percepciones por otro. Y las percepciones reales de la gente, acertadas o no, son importantes porque de ahí se derivan acciones y comportamientos.
                                en respuesta a: ¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso? (Encuesta) #280317
                                  cada uno tiene su verdad, todo es relativo.
                                  Aquí no hay relatividad ni interpretación que valga. En este caso «tu verdad» sencillamente no responde a la realidad y haces conjeturas completamente inventadas por tí y que no responden a la realidad de la pregunta que ha planteado «Todotrial» para esta encuesta. No todas las verdades valen en todo ni todo es relativo siempre.
                                  En cualquier caso, no intentes escaparte por la tangente y defiende tu postura con argumentos. Te repito:
                                  ¿Dónde dice la pregunta de la encuesta que no haya que tener en cuenta ni los vehículos ni la seguridad ni las zonas y sí únicamente al pilotaje? Yo te repito mi respuesta: En ningún sitio.
                                  «¿Se está volviendo el trial demasiado peligroso?»
                                  No veo que la pregunta excluya factor alguno ni se limite a alguno concreto, como tú has escrito:
                                  La encuesta no se refiere a evolución/seguridad de los vehículos, se refiere a la evolución del pilotaje.
