Viendo 15 entradas - de la 1,351 a la 1,365 (de un total de 4,080)
  • en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276321
      • Total:4182
      Correcto. Pues venga, vamos con el nuevo esquema, así podrá haber más participación.
      Pongo esta foto, vista desde un espejo, pero que no dificulta su reconocimiento:
      (es una fácil para comenzar con el nuevo esquema)
      en respuesta a: Presión ruedas #276320
        • Total:4182
        Discúlpame Yoyi, pero creo necesario precisar un poco lo expuesto.
        La presión debe medirse en frío siempre. En coche, en MX, en Enduro … y en Trial. Sino, ninguna referencia es verdaderamente válida y estable.
        En trial, además, es donde menos importancia tiene la temperatura exterior y el trabajo en caliente, ya que por el tipo de solicitud sobre el neumático, es la especialidad donde menos va a subir su temperatura por el mero trabajo y deformación de la cubierta. Vamos, que da casi casi lo mismo medir en frío que en caliente. Otra cosa diferente es que los mochileros la miden en caliente por 2 razones: en primer lugar, la comprobación antes de zona no puede ser en frío porque se está trabajando (aunque realmente es casi casi en frío) y por otro lado así se controla en tiempo real que no haya habido alguna pérdida de aire por un destalonamiento puntual de la cubierta (tubeless).
        Por mero efecto de la temperatura, en el caso de que empieces un trial en un frío día de invierno a -10ºC y se te acabe poniendo un día veraniego con temperatura de 30ºC, tu presión pasará de 0,3Kg/cm2 a unos 0,34Kg/cm2. Como véis, nada determinante.
        en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276309
          • Total:4182
          En efecto, se trata de Chiaberto !!
          Pero tampoco era tan fácil … :blush: :blush:
          en respuesta a: SHERPA 159 #276308
            • Total:4182
            Pues en efecto no parece llevar junta de culata:
            Tienes todo el despiece de la 159 en este blog:
            http://sherpamanuelsoler.blogspot.com.es/2008/02/despiece.html
            Suerte
            en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276306
              • Total:4182
              Pues sí. Un piloto italiano que sin ser un astro en el mundial, sí un asiduo a los puntos.
              Y eso tenía mucho mérito, pues había que quedar entre los 15 primeros de 50, 70 u 80 pilotos.
              en respuesta a: Sherco 2003 custa arrancar. #276297
                • Total:4182
                Bueno, me alegro que partiendo de bujía nueva, vayamos dando pasos adelante.
                Coincido con vosotros: bobina de alta o CDI. Lo lógico es comenzar por la bobina, bien con un polímetro, bien probando en la moto con otra bobina similar. Si la bobina está OK, pues entonces, desgraciadamente, CDI nuevo.
                Con el polímetro, las resistencias a medir deberían andar por 0,5 Ohmios o menos en primario y unos 8K Ohmios o algo más en secundario.
                en respuesta a: Nuevo desde valencia #276260
                  • Total:4182
                  Bienvenido!
                  en respuesta a: Sherco 2003 custa arrancar. #276259
                    • Total:4182
                    Pues ya que la bujía no nos dices que sea nueva y sí nos dices que la has probado sin resistencia (presión de 1bar), yo empezaría por una bujía nueva que me permitiese descartar del todo este punto.
                    en respuesta a: portadas de trial #276255
                      • Total:4182
                      Vamos con otra bonita portada: el campeonato de España de 1974 ganado por Manuel Soler.
                      en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276246
                        • Total:4182
                        A ver este ….
                        en respuesta a: BUSTO FUERA DE MONTESA,,,,,,,,QUIEN SABE LOS MOTIVOS REALES #276245
                          • Total:4182
                          Puede que tengas razón y exista algo más aparte de lo económico o deportivo, pero para mí sólo en lo económico/deportivo ya puede haber buenas razones para el cambio sin buscar ninguna situación extraña y desconocida:
                          – No sabemos si GG está dispuesta a pagar más a Busto de lo que está dispuesto a hacerlo MH. Esta ya sería una razón para el cambio.
                          – El cambio a otro equipo, aunque no sea el actual equipo campeón, tiene puntos positivos:
                          • – marcar un hito y una nueva época en su carrera, con renovadas ilusiones.
                          • – crecer profesionalmente afrontando ser el número 1 de una fábrica y dejar de estar a la sombra de un eterno campeón.
                          Hasta aquí, sin nada raro y sólo con temas normales económicos y deportivos.
                          en respuesta a: Documental trial 1974 #276244
                            • Total:4182
                            On any sunday …. un gran clásico !!
                            https://youtu.be/NANgq60LfO0
                            en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276235
                              • Total:4182
                              Este es John Lampkin en el 81, año que corrió con SWM, al igual que su tío Martin (DEP).
                              en respuesta a: Cambios de marcas #276213
                                • Total:4182
                                No creo que Montesa-Honda esté tan preocupada. Siguen con Bou y tienen a Gabriel Marcelli, piloto que ya está muy cerca de Fuji y yo creo que no tardará mucho en superarlo. Aparte, Marcelli sí es un deportista y un buen compañero y ayudará a lavar un poco la imagen de la marca y del equipo de competición que tan manchada quedó por obra de Fujinami y la posterior inacción de la dirección deportiva del equipo.
                                en respuesta a: Adivina quién es quién!!! #276211
                                  • Total:4182
                                  Sin duda es Don Smith. Con el cigarrillo en la boca, como dices, era bien fácil.
