Hola de nuevo. Sí, este lubricante del enlace que pones, es el «transoil expert» 100% sintético y 10w40.
En todo caso, un SAE40 a 100ºC debería ir algo más suave que un SAE30 a 100ºC , pero no esperes un cambio dramático. La brusquedad tendrías que atacarla con los discos. A ver si alguien ha probado algunos distintos de los de serie y puede decirte algo.De momento, prueba el lubricante por si te resulta suficiente.
19 diciembre, 2017 a las 6:02 pm en respuesta a: Trial de antes vs. Trial de ahora, con vídeos… #276893Buen ejemplo de dinamismo. La pasada por zona de Charles Coutard es espectacular. La zona es muy difícil y en el reportaje completo del WTC UK 1983 se ven multitud de varios y fiascos de pilotos top.
19 diciembre, 2017 a las 6:02 pm en respuesta a: Trial de antes vs. Trial de ahora, con vídeos… #276914Buen ejemplo de dinamismo. La pasada por zona de Charles Coutard es espectacular. La zona es muy difícil y en el reportaje completo del WTC UK 1983 se ven multitud de varios y fiascos de pilotos top.
19 diciembre, 2017 a las 6:00 pm en respuesta a: Primeros cambios en la RFME gracias a Manuel Casado #276891Está claro que revisar el desfasado y anticuado reglamento del CET debe ser prioritario para este nuevo equipo. Estoy seguro que lo hará.
19 diciembre, 2017 a las 6:00 pm en respuesta a: Primeros cambios en la RFME gracias a Manuel Casado #276912Está claro que revisar el desfasado y anticuado reglamento del CET debe ser prioritario para este nuevo equipo. Estoy seguro que lo hará.
Pues con esa 348 diría Jean Marie Lejeune
19 diciembre, 2017 a las 11:23 am en respuesta a: Trial de antes vs. Trial de ahora, con vídeos… #276873Siderot, ¿cómo hablas de un «previsible curso de agua» cuando es justo el tipo de zona más imprevisible que existe? Te falla la base.
Y hay cosas que no cambian con los tiempos: Lo dinámico está en movimiento y evoluciona y lo que está parado pues no puede ser dinámico por definición. Esto vale para el trial y para el ajedrez, para los años 70, para el siglo XXII y para el pleistoceno.
RAE:
dinámico, ca
Del gr. δυναμικός dynamikós, de δύναμις dýnamis ‘fuerza’.
1. adj. Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento.
2. adj. Perteneciente o relativo a la dinámica.
3. adj. Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad.
4. f. Fís. Rama de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen.
5. f. Sistema de fuerzas dirigidas a un fin.
6. f. Nivel de intensidad de una actividad.Facilito: un piloto stop atusándose el bigote, hablando con el mochilero y/o colocándose la visera del casco NO ES dinámico.
19 diciembre, 2017 a las 11:23 am en respuesta a: Trial de antes vs. Trial de ahora, con vídeos… #276885Siderot, ¿cómo hablas de un «previsible curso de agua» cuando es justo el tipo de zona más imprevisible que existe? Te falla la base.
RAE:
dinámico, ca
Precioso ese video de Bubba … vaya coordinación y vaya forma de calcar la forma de las mesetas a baja altura … precioso repito. De todas formas, no veo rupturas conceptuales con el pasado. Pilota muy rápido y muy fino con una técnica innovadora , pero no veo ruptura de ningún tipo. El MX antes de Bubba también era espectacular , dinámico y con la imagen que comentaba Yoyi de «andar en moto».
Yo necesitaría alguna pista más ….
19 diciembre, 2017 a las 2:42 am en respuesta a: Trial de antes vs. Trial de ahora, con vídeos… #276868Jobar Siderot: dinámico es lo que se mueve y estático lo que está parado ….
nonstop = dinámico
stop = estáticoNo puedes pretender llamar dinámico a un trial que está parado más de la mitad del tiempo !!!
Blas y Epi se van a desesperar contigo a este paso :P :P :P :PJuanjo, me confundi de video. Me referia este de 1979 en Montbeliard que sale en la portada, minutos 1,17 y 1,55; Gorgot y Andrews?.., para mi que si…
Sí, sin duda es Gorgot, además inconfundible por la pegatina de Motul,por la placa del concesionario JJ y por el giro rueda al aire. También creo que es Andrews el del minuto 1:55 con el proto de la que acabaría siendo la Ossa TR80.
