Viendo 15 entradas - de la 721 a la 735 (de un total de 3,871)
  • en respuesta a: Mundial X-Trial ¿Los mejores pilotos? #279386
      Por fin he podido verlo entero, no únicamente la final.
      Los 6 minutos han sido suficientes para todos y en muchos casos habiendo perdido bastante tiempo parados y hasta cambiando de moto 2 veces. Además, un fiasco temprano en zona les permite usar ese tiempo para las siguientes, luego hasta ese fiasco puede utilizarse para abordar mejor y con mayores posibilidades las zonas siguientes. Con la savedad deportiva que siempre hemos comentado, puedo afirmar que este el el XTrial indoor más distraido y ameno que he visto en video. Nada que ver en dinamismo con los de las últimas temporadas.
      Un 9 para 2Play …. el 10 cuando cuenten en previas con Cabes y Casales (al menos).
      en respuesta a: TRS: análisis técnico #279384
        El encendido monta el plato portabobinas en la tapa, es un doble chispa, y al ir el volante anclado al lado del cigueñal centra mas el peso, montando un rodamiento hacia fuera para que asi el cigueñal trabaje con menos inercia.
        Excelentes explicaciones. Permíteme sólo 3 cuestiones:
        1.- A mi me queda únicamente una duda y es sobre el rodamiento exterior al carter cigüeñal (citado en tu frase): sea exterior o no, rota a la velocidad del propio cigüeñal por lo que no veo que esto venga a disminuir inercia alguna. La única posibilidad que veo es que este rodamiento pudiera ser más pequeño que si se situase dentro del carter, pero tampoco lo veo así porque su misión es soportar cargas radiales y estas seguirían siendo las mismas.
        2.- Otra cuestión aprovechando que entiendo que ya has desmontado algún motor: ¿como la sitúas respecto a calidad aparente (no habrás podido medir tolerancias de fabricación ni nada parecido) referente a calidades aparentes de mecanizados, tornillería, acabados superficiales frente a la competencia tipo GG, Beta y Sherco? ¿Y referente a la accesibilidad y buen diseño para montaje y desmontaje, necesidad de útiles especiales, etc?
        3.- ¿A que achacas esa mayor brusquedad del keihin? ¿No ves posible suavizarlo con meros reglajes?
        Por lo demás repito, desde mi punto de vista, excelente tu resumen y eso que describir con palabras precisas algunas cuestiones técnicas prescindiendo de croquis o fotografías, no siempre es fácil. Enhorabuena.
        en respuesta a: ¿Adónde vas, Sherco? #279358
          [quote=»greeves» post=343792]
          En las motos modernas no se cómo funcionan exactamente los mapas, lo más moderno que tengo es una Halley TXT y no tengo un especial interés en la mecánica de las trialeras más modernas.
          Pues aunque te parezca mentira, en una 2T de carburador es bastante similar a las pre65 que has comentado. En motos de aquella época esa variación de avance se hacía «a ojo» pero básicamente teniendo en cuenta el régimen de giro únicamente y, por supuesto, estimando a ojo estas rpm (habrán existido versiones de avances centrífugos como los encendidos de coche de la época). Una 2T moderna de carburador varía el avance (curva de avance, no mapa) teniendo en cuenta el mismo valor de régimen de giro (nada más!) solo que claro, parte de un dato seguro bien medido en rpm y el resultado de avance según curva lo calcula la electrónica.
          Salvando lo expuesto, el resultado es bastante similar y, permíteme, bastante rudo.
          Pero ahora me hago una auto reflexión: …. qué bien y que redonda iba una Sherpa 325 sin siquiera curva de avance (no digo ya mapa) y su calado fijo a 2.5-2.7 mm.
          Personalmente no puedo hablar de las motos modernas y de si sus diferentes mapas se notan o no.
          Acerca de las clásicas si tengo experiencia probando diferentes encendidos, avances, y sobre todo combinándolos con distintos pesos de sus inercias y puños lentos/rápidos, y puedo decir que la diferencia es enorme. Tal es la diferencia que en algunos triales puede suponer la clave para disfrutar o pasarlo mal, e incluso la diferencia entre quedar arriba o hartarse de fiascos.
          Curiosamente en categorías bajas (amarillos o verdes) la gente opta más por dar una respuesta fulgurante a su clásica con una entrega de potencia explosiva, constituyendo a mi modo de ver un error fatal. Pero en general nadie aprende por cabeza ajena.[/quote]
          Pues resulta muy interesante y seguramente tus sensaciones se corresponden con lo esperado …. lo que no es poco (todos nos hemos llevado sorpresas). Con un 4T el avance variable aporta más que en un 2T, que curiosamente y pese a su imperfección es menos sensible a ese avance. Por eso seguramente lo aprecias en clásicas y menos en la halley …. lo preocupante es cuando no encontramos explicación para nuestras sensaciones (que no es este el caso repito).
          En todos los motores, el avance de encendido al final no se hace tan proporcional al régimen de giro porque cuando aumentas el régimen generalmente lo haces con más grado de carga (gas más abierto) y en estas circunstancias las velocidades de frente de llama son mayores y no hace falta tanto avance como podría parecer. En un 2T esto se acusa más y por eso es más insensible.
          Disculpa el rollo, pero presupongo que te interesa y que explica en cierta medida esas sensaciones.
          Lo de inercias y sobre todo puños rápidos, sin querer ofender a nadie, me parece de parvulario de trial y no entiendo que se puedan cometer esos errores: en niveles bajos y clásicas nada como puño lento para mejorar el tacto de gas y avance de encendido calado corto (poco avance) para ir bien a régimen bajo … Vamos, que estoy completamente de acuerdo.
          en respuesta a: Ayuda con gasgas 327 #279357
            También puedes soldarlo de nuevo. Aluminio con TIG.
            en respuesta a: Cambios de marcas #279355
              Malegro.
                Disculpas, pensé que había vencido el plazo. Gracias por la aclaración.
                Sobre todo lo interesante es si salen conclusiones claras y algo de debate sano, que es lo que hace falta.
                  Terminado el plazo, 50% de versiones racing …. ¿conclusiones oficiales desde Todotrial?
                  en respuesta a: ¿Adónde vas, Sherco? #279330
                    Eso se da por hecho.
                    Tienes que ser capaz de medir el resultado que obtienes y eso son Nm en eje de cigüeñal y régimen de giro. Pero hablamos de fábricas y de desarrollos futuros, no de pequeños talleres de reparación.
                    en respuesta a: Mundial X-Trial ¿Los mejores pilotos? #279328
                      Pues no sabía lo del 3, pero no me gusta. Al final todo piloto tiene ese «varios» como recurso final y desde luego no es lo mismo pasar la zona que quedarse. Pero para mí lo más importante sin duda que ha llevado a cabo 2Play ha sido el agilizar el espectáculo eliminando al máximo los tiempos de piloto parado. Fijáos que es lo que siempre hemos dicho y particularmente he dicho: para vender un espectáculo y salir del público endogámico de los triales, hay que dar un giro hacia mayor dinamismo. Y 2Play lo ha tenido clarísimo.
                      Si esto conlleva que el piloto se estrese un poquito con el marcador de tiempo ,,,, pues vale. También pasa en el baloncesto.
                      en respuesta a: restaurar llanta gas gas 1997 #279326
                        Nos tienes que contar la solución davidr !!!
                        en respuesta a: TRS: análisis técnico #279324
                          probablemente no son lo que quisieron ser y se frustran con lo que son. ..
                          Que mal gusto tienes escribiendo Desaix. Pero como veo que el moderador te lo consiente, me permito contestarte, aunque eso sí yo lo haré con respeto.
                          Pues te equivocas de plano en tu afirmación, no tengo frustraciones por haberme quedado en el grado medio como te ha ocurrido a tí, que todo se sabe. No puedo tenerlas sencillamente porque en mi no se ha dado esa circunstancia y estoy satisfecho de que haya sido así. Perdona por haberte traido frustraciones y fantasmas del pasado, pero la vida es dura chico.
                          Coño, yo también puedo ser un poquito malo …. jajajajaja !!!
                          en respuesta a: TRS: análisis técnico #279310
                            Dios mío.
                            No ha entendido nada y además, activa de nuevo la persecución. No creo que nadie se atreva a decir lo contrario. Yo no puedo ser más correcto.
                            Aquí pilotos hemos sido todos. Y generalmente malos.
                            en respuesta a: ¿Adónde vas, Sherco? #279306
                              en respuesta a: Mundial X-Trial ¿Los mejores pilotos? #279295
                                A mi por el contrario me ha parecido que 2Play ha dado una agilidad y dinamismo impropio de anteriores etapas del trial indoor. La reflexión es sencilla: han querido vender espectáculo y para ello han tratado de minimizar el tiempo de estar parado. De veras, algunos llevamos diciéndolo no se sabe cuanto tiempo.
                                en respuesta a: TRS: análisis técnico #279292
                                  Hombre, ahondando en el comentario de Sherpa-T que se alude, pues yo creo que conocimiento nunca sobra. Si eres periodista y has sido piloto aficionado, mejor, si eres mecánico pues mejor y si eres Ingeniero Superior pues mejor que mejor … cuanto más sepas mejor. Recuerdo las pruebas de motociclismo de Cesar Agüi (D.E.P.). César aunaba cualidades de comunicador, era piloto y era Ingeniero Superior Aeronáutico y me encantaba su sensibilidad y el rigor técnico con que expresaba sus sensaciones. Pero ha ha ido grandes probadores/periodistas sin tanta cualificación …. en Trial me gustaba mucho Juan G Luque.
                                  Por cierto, no he probado la TRS, pero también me ha gustado leer la experiencia de Yoyi.Me sorprenden algunos detalles de baja calidad como esos pasadores de estribos que se pierden …. y no será porque Tarrés no haya ejercido trabajo de campo. La moto es muy bonita.
