A mí el original de 199a (Yorka) me gusta y tiene la ventaja de ir montado «elástico» por lo que soportará mejor las vibraciones.
Está claro que en estética no hay nada escrito y que cada uno lo ve como lo ve ….La 340 (199b), llevaba un piloto aún más recogido que el gemo que comentas.
Attachments:Siempre se ha permitido parar esos 1 ó 2 segundos por lo que el nonstop moderno no añade nada nevo en este aspecto. Añade maniobras hechas en movimiento aprovechando el uso del embrague, algo que antes no podía hacerse. A lo que menos se parece es a un stop moderno, aunque ambos usen ya continua e ineludiblemente el embrague , pero esa es la mayor coincidencia.
Lo de que un joven no pueda ver el nonstop como «la alternativa moderna y actual», no lo veo. Depende de su edad. Un chico que viene de biketrial/trialsin y tocó moto conduciendo en España en stop, por fuerza tiene que ver el nonstop como el reto actual y moderno.
Te digo yo la quinta opción: usaré este mismo hilo para saludar su vuelta o el primer hilo que toque interzona.
Al administrador: Si dejas transcurrir el plazo sin más le estás diciendo: «vuelve si quieres» …. (me importa un pito). Sin embargo si acortas el plazo le estás diciendo «queremos que vuelvas». Este es el matiz importante por el que te he sugerido que actúes.
That’s all
Gracias Yoyi. Parece un detalle trivial pero yo lo noto mucho (manías). Mi GG (chasis de tubo oval) mide solo 25 cm en ese punto, la beta evo se va a 28 y la 4rt pasaba de 30. La anchura de la TRS debe de ser similar a la de las GG actuales.
Hola JM, un apunte: si este dato lo quieres utilizar para valorar su incidencia en el equilibrio en parado (especialmente) el dato sería más correcto medirlo entre los centros de apoyo de los piés que caerán por el centro de los estribos o un poco más exterior, porque ahí es donde se apoyan los pesos y esa es la distancia relevante para cambios de peso en equilibrios.
Por ejemplo, a estos 27cm de anchura de chasis que ha medido Yoyi, habría que sumarle otros 70mm para cada lado hasta los 41cm. Y lo mismo con todas las motos si quieres medir la sensibilidad relativa (comparativa entre motos) a los cambios de peso. Sumando esa anchura de estribos, las sensibilidades relativas a cambios de peso entre las distintas motos quedarán más próximas.Un saludo.
No hombre no cocoloco2001.
Este tema lo he sacado en el propio hilo de «medidas contundentes» en donde el administrador expuso la sentencia (por tanto un hilo borrado y este: 1 hilo vigente, no 3 como dices). Como el administrador ha decidido borrarlo, he decidido abrir este otro para que le diésemos un empujón y para que el propio administrador quitase peso ya a este asunto con un indulto. Esto es a lo que yo llamo quitar hierro al asunto. Pero me parecen muy mal tus supuestos de posibles malas intenciones por mi parte. Yo creo que debes de ser el único que ha pensado así de mal y me asombra que te atrevas a escribirlo siendo un mero juicio personal tuyo sin fundamento alguno.Pero verás como cuando hable el propio interzona no nos va a dejar dudas sobre este punto.
Y buen tono y buen humor en este hilo lo han tenido todas las intervenciones excepto las tuyas que, por cierto, son de una agresividad fuera de lugar.Agradezco el buen tono y buen humor de Greeves, Gorri, RickyAran, locobeta y hasta de Siderot …
Es que en esto que estamos hablando, la riqueza no juega ningún papel con ninguna de las campanas, ni con la 3.5 ni con la 4. No tiene que haber mezclas más ricas en un caso que en otro.
Por tanto, ser es incorrecto. Si se trata de un error tipográfico, de redacción o de concepto, ya solo lo tú puedes saberlo. Lo importante es que finalmente sí puedas tenerlo claro y entendido.(al final salgo al corte para no descentrar el tema …. y nos hemos extendido ….. ).
El trial clásico en España es stop y sin embargo vamos a tener un trial moderno non-stop.
Es que tenemos unos estereotipos marcados en nuestro cerebro que nos hace asociar nonstop-antiguo y stop-moderno, pero esto es así porque tenemos 5X tacos y hemos visto el trial de los 70/80 y el stop de los 90. El stop fue lo nuevo para nosotros.
Pero ahora hagamos una mera traslación de ejes para ponernos en la vivencia de un joven de 19 años. Él ha visto solo trial stop porque fue la época que vivió y vió como hace ya 5 años, en 2013 la FIM puso como «nuevo» reglamento el nonstop y resulta que seis años más tarde, en 2019 lo implanta la RFME en el CET. Pues con este panorama, la asociación mental de este joven de 19 años es absolutamente la opuesta a la nuestra. La suya es stop-antiguo y nonstop-moderno. El nonstop es lo nuevo para ellos.
Todo es relativo ….
Juanjo, eres un provocador y lo sabes…
Hace poco decías «ya basta». Pues si «ya basta» de poner en la picota del foro del que ha sido baneado al indefenso Interzona.
¿Crees que es agradable para nuestro compañero tener que leer estas cosas cada tres días sin poder contestar los comentarios que le afectan personal, directa y únicamente a el?
¿Para qué, Juanjo? Para mayor gloria… ¿tuya?
¿Has pensado en lo que pueda sentir Interzona o tan sólo piensas en quedar bien tu? ¿Qué bien le haces?
¿Acaso no sabes que la decisión del moderador fue mayoritariamente aplaudida? Ahora se tendrá que tragar nuevos comentarios similares a los anteriores… ¿hay necesidad de eso?
Intenta, por favor, no agravar su castigo. Ya sabemos que lo aprecias casi tanto como a ti mismo. Demuéstralo, pero sin mearte en sus heridas.
Anda, revisa lo que has escrito porque no hay por donde cogerlo.
La intención de este hilo es la de quitar hierro y de generar buen tono y con buen humor. Todo lo contrario de lo que tú has escrito.
Y no hay gloria ninguna para mí en esto o yo no la veo por ningún lado. Ya nos dirá interzona si le ha parecido mal o no. De ser el caso, ya sabe que obtendrá mis más sinceras disculpas y sabe también que mi intención ha sido la descrita.Además los reincidentes cumplen las penas integras. That is the question too. ;)
Bueno bueno …. pero al menos no pidamos «condena permanente revisable» …..
Tampoco es del todo correcto.
La carburación no tiene porque ser más rica ni debe serlo tampoco. Entra más mezcla (más aire y más vapor de gasolina) pero en igual proporción y por tanto «riqueza».Ya hombre, pero ha pasado la mitad de la condena, no es que no se haya aplicado la sanción.
Por eso se habla de indulto o de un tercer grado …. con buen humor y también se invoca al buen talante del «juez de zona».No quiero meterme, pero veo este hilo más en temas de «arquitectura» general que en estos detalles tan pequeños y particulares.
El bisel de campana no condiciona el diámetro del chiclé de alta, que debe dimensionarse para el flujo de aire a plenos gases en donde no influye no ya el bisel sino ni siquiera la campana.
La dinámica como ciencia y parte de la mecánica clásica estudia las fuerzas cuando éstas producen movimiento.
La estática como ciencia y parte de la mecánica clásica estudia las fuerzas cuando éstas NO producen movimiento.De hecho la RAE define el adjetivo dinámico como:
dinámico, ca.
Del gr. δυναμικός dynamikós, de δύναμις dýnamis ‘fuerza’.
1. adj. Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento.
Luego mientras algo no se mueva, no existe dinamismo alguno. Nos podrá gustar mucho mucho mucho y parecer precioso que un piloto se coloque y prepare en equilibrio (equilibrio estático), que se coloque la visera del casco, que comente con su mochilero como atacar el siguiente obstáculo y como debe colocar su moto y que posteriormente se atuse tranquilamente el bigote … pero para todas esas escenas, por mucho que nos pudiesen gustar, habrá que buscar otro adjetivo, porque el de «dinámico» no sirve por definición. Sólo hay dinamismo cuando hay movimiento. Sí y solo sí por definición.Ahora aplicando esto al XTrial y en particular a las medidas adoptadas por 2Play, está claro que al disminuir el tiempo para realizar el recorrido de las 6 zonas clasificatorias, ha aumentado el tiempo relativo en movimiento y disminuido el tiempo relativo en parado, por tanto es absolutamente correcto decir que 2Play ha incrementado el dinamismo en las competiciones de XTrial.
Y ahora podemos discutir, como estábamos de hecho haciendo, si esto es bueno, malo, muy bueno, muy malo, o peor todavía …. pero que se ha incrementado el dinamismo NO es discutible …. por definición.
Pero sin entrar al trapo del «efecto invernadero» que es un punto que tenemos perdido a fecha de hoy …. la cuestión es que con más potencia, más par e igual peso (aún con poca autonomía) … ¿no resultará estéril la pelea por el CO2?
Ojo, quedan 2 factores importantes:
– Uno es la autonomía como nos apuntaba RickyAran. Los 5 litros que nos decía supondrían unos 4 litros sobre la autonomia actual de la GG TXE …… por tanto le añadirían unos 60Kg en peso pasando de los 68Kg a los 128Kg … casi nada. Como para hacer cabras o cambiarla de adelante …. o dejémoslo en 20Kg más si teniendo en cuenta el rendimiento energético … 90Kg como Sherpas y Cotas de los 80.
– Dos ….. los 12.000 euretes.Pues bien, Juanjo te respondo a tus dudas .
Espero haberte podido aportar algo.En primer lugar, agradecerte tus respuestas puesto que no es que hayas aclarado algo … me has aclarado mucho y muy bien.
Ya punto por punto y comenzando por mi segunda pregunta:
2.- tu valoración sobre calidades, aspectos constructivos, desmontaje/montaje etc, no me deja dudas. Me han gustado muy positivamente tus indicaciones sobre el cambio y cojinetes de agujas. Esto demuestra que en TRS se han repensado todos estos detalles de fiabilidad y robustez y que han dejado «cariño» en el diseño, algo muy importante. Para mantenimiento claro que todo esto se agradece mucho porque con el tiempo acaba notándose.
3.- Sobre el punto tercero, el de la carburación, pues también clarísimo e inequívoco. Está claro entonces que la «Raga Racing» es para nivel alto aún con bisel de campana 3.5 … vamos que no es para comprarla por el mero lacado blanco del chasis …. como seguro que muchos podríamos haber pensado alegremente …
1.- Este punto, el del tercer rodamiento de cigüeñal (acuérdate de algunas Sherpas, como 199 y 199a, … que llevaban 3 rodamientos todos ellos dentro del carter aunque el doble iba junto), lo veo también como una mejora constructiva que garantiza un mejor alineamiento del propio cigüeñal durante su vida y también una mejora clara de «coaxialidad» entre volante y bobinas. También coincido en que centra más el peso dentro del motor. Las tres apreciaciones, viendo el despiece y leyendo tu descripción, me parecen del todo correctas y acertadas. Y además todo son mejoras constructivas en este motor. El tema de la inercia si que no lo veo como te decía, por lo ya expuesto en mi primer post. Fíjate en que eliminar un poquito del peso en el rodamiento apenas sería perceptible en comparación con eliminar un mínimo de peso exterior en el volante (a lo mejor la inercia de 20g de rodamiento la lograríamos con 1g de volante exterior sin más), que es en donde actuaría el fabricante o proyectista para perseguir este objetivo. Pero bueno, este punto no me parece el más importante de este diseño y sí los 3 constructivos que nos has descrito perfectamente.
Gracias nuevamente por regalarnos tu excelente análisis. Da gusto chico.
Un saludo. -
