Que bueno el reportaje!!! Gracias zero.
Un saludo!!
Hola otra vez
Hechale un ojo al blog de Nacho247, tiene un cambio de retenes de la horquilla de la 310, entre otras muchas cosas, por si tuvieras alguna duda, esta muy bien explicado.
http://nacho247.blogspot.com.es/2014/03/horquilla-marzocchi-invertida-cota-310.html
5 diciembre, 2015 a las 3:18 pm en respuesta a: Me quiero comprar una Rev …… sin que se enoje mi mujer…. #247438Yo también te daría un solo consejo, cómprala.
Y en el caso de que para la señora tener mas motos fuera un impedimento para tú poder hacerlo, generosamente regalaría la Tr-34 a alguien que le hiciera muchísima ilusión, por ejemplo a mi….jajaja.
Un saludo!!!
Pienso que las bobinas se rompen más por haber cortocircuitos que por sobrecarga,
a no se que le consumamos 70/100W continuadamente y las sobrecarguemos.Se me han roto 2 bobinas de una KTM porque tenía un corto en un cable del display
digital, espero que duren mucho ahora.Salúd.
Por eso me extraña, puede que lo agrave, pero no que sea la principal causa.
Como te han dicho mas arriba no deberías tener problema, de origen aparte de el faro alimenta mas componentes.
Hola
Te pongo el enlace de los que compré
Los guardapolvos no se cuales compré al final, cuando tenga un momento te lo miro. En el mismo sitio tienen los de la Ktm 65 sx, que lleva horquilla invertida marzocchi igual que la cota 310, y llevan muelle. A ver si lo miro y te digo.
http://www.greenlandmx.com/es/q?search=Guardapolvo+35
Bueno es saberlo, no obstante, tanto Beta como Honda llevan bombillas de 20W de serie, de ahí mi consejo. También puedo certificar que una de 50W fundió el bobinado de una Rev 3 del 2001.
Un saludo,
JM
Y fué por la bombilla? Pensaba que un generador potente podía fundir una bombilla pequeña, pero al revés, que por poner una bombilla de mas potencia se funda el bobinado del plato magnetico…
Hola
Yo compré hace nada unos para la mia. Si pones las medidas en el buscador de ebay ,por ejemplo, te saldran a montones, en google igual. Yo al final los acabé comprando en la tienda online que suelo comprar los recambios para las de cross, tienen recambio original de Gas gas y hay de la misma medida.
Un saludo!
Hola
Suponiendo que el aceite del cambio esté bien, has probado a poner una marcha y moverla un poco accionando el embrague antes de arrancarla? Suele funcionar para despegar los discos y que no te pase lo que comentas.
Ahora que he visto el backflip, y para los que piensen que no sirve para nada, otro backflip que me viene a la cabeza y que es muy útil….
Bienvenido.
Como te ha dicho casiacero en el manual encontrarás la cantidad y especificaciones. Siempre va bien tenerlo a mano.
Un saludo!
Es una lástima que a veces por no hacer las cosas a tiempo luego se complique tanto. A ver si das con el titular…
No es por echar mas leña al fuego pero, la moto está exenta de pagar el impuesto de circulación? Si no es asi los debería pagar el titular de la moto, o los pagaba el propietario? No se, si estan a nombre del titular quizás preguntando en el ayuntamiento, segun con quien dieras igual averiguabas algo…
Pues si, con lo fácil que hubiera sido ponerle la cabeza arriba y los pies abajo como todas las cosas :( , intuitivamente lleva a confusión.
Tengo pendiente llevarlo a la rectificadora, a ver si hay suerte y queda bien. Mas que nada era por si alguien que lo hubiera hecho podía dar algún consejo o indicación por si había algo a tener en cuenta, o poder mejorar, ya puestos…
A ver si todo va bien y consigo volver a montarlo todo en no mucho tiempo.
Por cierto si quieres buscar las amal por internet puedes buscarlas por «arreche» también, las que no se si encontrarás son las navarro que ha puesto antonio en la foto, creo que habían de dos tipos, las de aluminio y las de plastico, que son las de la foto, pero dudo que las vendan ahora, a no ser que encuentres algunas de segunda mano.
Hola yo en la 304 llevo amal y en la 310 domino, son como venian de serie, de la amal no he comprado nueva ninguna, llevo la que traía la moto cuando la compré, solo se me dobló una vez un poco pero la pude enderezar, y de recambio tengo una de la 307 que desmonté y otra de la 310 que aunque llevaba el soporte domino la maneta era amal asi que de momento tengo para tiempo, creo…
De todas maneras aqui en la tienda de todotrial tienen las amal completas, solo la maneta no lo sé, pero por preguntar no pierdes nada y mas cerca imposible.
Sobre lo de no apretar mucho es lo principal, tanto la de embrague como la del freno, apreta lo justo para que queden firmes pero que puedas subir y bajar el conjunto con las manos.
