Siguiendo con el homenaje de zero, ya que estoy de acuerdo en todo lo que ha puesto y aunque el vídeo no es ninguna novedad, es uno de los que mas veces he visto, entre otros suyos, da gusto que alguien como él te explique como hacer las cosas, aunque desgraciadamente ya no esté aquí.
No me había fijado en que ese modelo llevara el mismo amortiguador que la cota 310, o por lo menos la misma botella separada, la horquilla es Marzocchi también? Lo digo por que puede ser que sea la misma que en las últimas cota 309 y la información también sirva para éstas.
22 febrero, 2016 a las 2:23 am en respuesta a: CONSULTA SOBRE ABRIR UN MOTOR BULTACO ALPINA MODELO 213 #248918Hola el problema de abrir el motor, mas que el coste son las horas que tienes que invertir, aparte del engorro de todo lo demas que tienes que desmontar, y alguna cosilla que siempre sale por el camino.
Te digo esto por que ya puestos a hacerlo, cambiaría todo lo que pudiera ya que lo haces, y asi te curas en salud para no tener que volver a hacerlo otra vez por que le salga otra cosa…
De todas maneras a lo que preguntas, las juntas las tendrás que cambiar si o si, seguramente mas de una se te rompa al sacarla, y si no tampoco me arriesgaría a que después de todo el trabajo te pierda aceite o conpresión por algun sitio y tener que volver a abrir. Los retenes pues como te decía, por lo que valen y ya puestos cambialos también y así ya los tienes, incluso ya puestos miraría como están los cojinetes ya que lo tienes a mano, y si ya le pegas un repaso al cilindro y miras como están los aros por lo menos, puedes volver a tener un motor a punto para bastante tiempo otra vez.
Bueno ya es algo, lo de que cambie el piloto ya suele ser mas complicado y costar un poco mas, por experiencia :woohoo:
Hola y bienvenido!
Ya que has levantado la culata lo suyo sería desmontar el cilindro y mirar como está de medidas y si no tiene ningún desgaste excesivo en algún punto, y dependiendo de como esté pues ya ves si montas un pistón nuevo, igual o sobremedida según sea, o si tienes que cambiar cilindro. Sobremedida me refiero a la siguiente medida de pistón. Sobre lo de rectificar, pues se podrá, pero entre eso y nicasilar, mas el pistón nuevo no se si te saldría a cuenta montarlo nuevo.
Creo que Greeves acierta en lo de que a cada uno cierta época del trial puede parecer la «dorada» , y mas si la «localizamos». Cada época ha tenido su parte dorada y su parte oscura.
Antes habían portadas y ahora indoors por la televisión y prensa especializada ( aunque sea online ), antes habían mas participantes pero también mas tiempo libre y menos «hipotecas», por contra ahora hay mas sponsors y facilidades para los top y antes muchas mas dificultades, antes teniamos las mejores motos y ahora los mejores pilotos, antes había mucho mas trial de una clase o modalidad y ahora hay muchas mas modalidades…
Lo de la cantidad de motos que se vendían me sigue pareciendo relativo, por que si fijamos un año de la supuesta epoca dorada, y comparamos las ventas con las actuales puede que que la diferencia sea grande, pero hoy en día cada moto que se vende de trial es para hacer trial y antes no. Por otro lado hoy puedes comprar una cota 315 del 98 que es valida para según que trial quieras practicar, también muchas otras de esa época, y ya tienen muchas casi veinte años si no los tienen ya. En 1980, por no decir antes, comprar una moto de trial con 20 años debería ser casi imposible, aparte que la continua evolución hacia necesaria la fabricación de nuevos modelos, hoy en dia la diferencia mas notable entre una moto con cinco años mas o menos son las horas de uso que tenga la moto, mas que los avances o diferncias entre los modelos.
De todas maneras, y por ceñirme al hilo ya la entrevista, por las dificultades que comenta está claro que aparte de la pasión por el deporte, seguro que el aliciente, como comenta siderot es la libertad que había para practicarlo, en ese sentido si fué una época dorada sin duda, pero como también lo fué para los ciclomotores en comparación a ahora, y para las motos de carretera sin radares, y….
Entre la beta y la sherco, gustos aparte, esta el embrague de la sherco que es de los mas progresivos, los demás son mas tipo on-off, según lo que busques, pero si es para «empezar» es mucho mas fácil con un embrague de este estilo que con uno brusco, pero es mi opinión, que para otros puede ser lo contrario.
Por otro lado entre la duda de nueva o segunda mano, eso depende también de lo que quieras, ilusión de estrenar moto aparte, yo quizás antes de comprar otra de segunda mano, a no ser que encuentres algo que esté muy bien de todo y no haya que hacerle nada y que te guste mucho, invertiría ese dinero en tu beta para dejarla a punto de todo con un repaso a fondo en suspensiones, embrague, rodamientos, cilindro, etc. Asi sabes de primera mano como esta la moto y la pones a tu gusto.
Cierto, Bou tuvo suerte saliendo detrás , pero claro, para lograr salir detrás …. tuvo que perder en Sheffield!!
O no te pillo o se me escapa algo…
Salió último por que quedó primero en la clasificación no?
Todos los muelles ceden con el tiempo, o con el uso, pero lo de tu muelle en concreto me parece un poco exagerado, aunque todo puede ser.
Pues parece que el modelo ya ha sido presentado, decoración aparte, no se ven muchos cambios con respecto al modelo 2015, quitando la horquilla y la parte final del escape que parece de carbono y algún detalle estético.
A ver si dan mas detalles.
Hola
Si tu encendido es de 6 voltios y pones bombillas de 12v no van a iluminar nada, y el regulador tendría que ser de 6v para ir bien. Otra cosa es que lleves un encendido de 12 v, entonces es normal que se fundan las de 6v, aunque lleves regulador. Yo lo miraría bien antes de liarte con la instalación no vaya a ser que te líes a probar y no des con el problema y pierdas mas tiempo que otra cosa.
Pueden ser varias cosas, pero como te ha dicho juanjo, el tornillo de tu carburador regula la mezcla, no solo el aire, lo sabras seguro si está al lado de la tobera del cilindro en vez del lado del filtro, o sea delante, pero casi seguro que es asi, y has cerrado la mezcla de aire y gasolina no solo el aire.
Para mirar las láminas tienes que desmontar la tobera del cilindro, o estan bien o no, aunque hayan perdido algo de dureza con el uso no es para que te haga eso la moto, si desmontas la tobera verás la caja de láminas que entra en el carter, y las láminas en si, solo tienes que mirar que no estén rotas y que cierren la entrada de la caja en reposo, puedes comprobarlo mirando a traves de una luz por ejemplo si tienes dudas, pero no tienen mucho mas secreto.
Que la moto lleve la junta de metal no quiere decir que vaya a ir mejor que la de papel de juntas, de hecho ya has visto que pierde con las dos. La has empapado bien con aceite antes de ponerla? Has miado que los planos esten bien y no tengan ninguna marca, fisura, o que esté deformada la tapa?
La junta que comentas que llevaba, es de metal y lleva una especie de goma o espuma por las dos caras, aunque ahora al sacarla y por la presión no lo parezca, y puede que la pusieran por eso, pero de todas maneras si todo esta bien la de papel debería ir bien, y si no con un poco de pasta de juntas puedes hacer que quede mejor sellado.
Las metálicas creo que de la marca athena las he comprado para las de cross, pero no se si será esa para la gas gas.
Sobre el ruido asi sin oírlo es difícil, no sabes de donde viene mas o menos? Cilindro, cigueñal, embrague, cambio…? Cuando dices en bajadas pronunciadas te refieres con el motor en retención? Al ralentí? Solo lo hace en ese momento?
Un saludo!
Hola y bienvenido
A parte de lo que te ha dicho casiacero, en la sección de taller del foro tienes un articulo sobre como cambiar los retenes de la horquilla de una gas gas, no es la misma exactamente pero te podrá valer.
https://todotrial.com/es/reportajes/item/4031-taller-cambiar-reten-de-horquilla.html#.VrpzhfCVurU
Me anoto lo del castro 2t, yo usaba al principio con la Gas gas el 747 que es el que le ponia a las de cross, pero en la de trial me dió la sensación que se acumulaba mas carbonilla de lo normal, como comentas del elf 976, asi que me pasé al Gro que recomendaba Gas gas, pero sabiendo que este va bien lo probaré a ver.
