No me extraña que te resbale la bota!
La verdad es que no queda mucho material ahi, justito va a ir aunque pases la lima…
Hola
Si el problema fuera por el carburador o el grifo, falta de gasolina, el color de la bujía te puede servir de referencia. En el caso que no sea eso tampoco le va mal una limpieza y además asi queda descartado.
Pero si como dices se para de golpe o tiene fallos intermitentes, yo también diría que es mas bien un fallo electrico como te ha dicho casiacero. Aparte del encendido, revisa todas las conexiones por si acaso.
Por si alguien no lo ha visto
https://www.todotrial.com/es/pruebas/novedades/item/4341-gasgas-txt-racing-2017.html#.VuBplvCVurU
Caracteristicas técnicas del nuevo modelo, parece que si hay algún cambio mas de los que no se ven a simple vista…
Un invento que me llamó la atención, aunque no es actual, si no de la época, es el sistema de amortiguación de la Ossa blt plonker, me parece raro que no hayan mas inventos parecidos.
Attachments:Si te refieres la la bandeja de plastico como han dicho, mira en paginas donde puedas encontrar despieces, en ebay he visto alguna…
Hola
Asi sin mas datos pueden ser varias cosas… Se para de golpe? Se ahoga? Es como si se quedara sin gasolina? Va perdiendo fuerza hasta que se para?
Según lo que haga la moto será una cosa u otra.
Hola
Yo puse la s3 hardrock, son un poquito mas anchas y se pueden poner en tres posiciones, adelantadas centradas o atrasadas, no hay mucha diferencia en las posiciones pero se puede… Tienen los dientes bastante marcados y no van mal. No te puedo decir otras ya que solo he llevado las de serie, en acero y en aluminio y estas. Eso si el diseño de los dientes es un poco «agresivo» al estar un poco inclinados, ni pensar usar la moto sin botas solo de verlas, aunque sea para probarla un momento…
5 marzo, 2016 a las 2:49 am en respuesta a: Presentacion y Problemas…Rodamientos de embrague? #249081Hola y bienvenido!
En principio si desmontando la tapa de embrague accedes bien a la campana no deberias tener que desmontar nada mas para sacarla, y el rodamiento seguramente lo lleve ahí, a no ser que sea algún cojinete de algún eje, del embrague o del cambio, lo que tenga juego y suene, entonces si que tendrás que abrir el motor.
Lo curioso es lo que dices del aumento de ruido al tumbarla, a ver si alguien con ese modelo o parecido te puede decir algo mas…
Un saludo!
Hola y bienvenido
A simple vista no tiene mal aspecto la moto, para empezar te puede ir muy bien, aparte lo que comentas, si por lo demás esta bien no es gran cosa, en principio…
Lo de la pérdida de agua de la culata, si no esta deformada por un calentón o un apriete mal hecho, cambiando la junta lo solucionarás, bueno las juntas, en principio lleva dos juntas tóricas de goma, las puedes pedir en alguna casa o pagina de recambios que tengan recambio original gas gas, y hay unas cuantas, así si lleva tanto parada cambias también el refrigerante de paso.
Lo de aceite, cuando se mezcla con agua sale como si fuera café con leche, si está de color marrón pero sigue siendo transparente, para que me entiendas, igual no es el retén, pero si es así tampoco sería raro que no esté bien al igual que la junta de la culata, si no lo ves claro yo miraría de cambiarlo, o por lo menos mirar de donde viene el problema…
Lo de la suspensión trasera, también pueden ser varias cosas, pero si ha estado parada yo antes de cambiar nada miraría de desmontar las bieletas y todas las partes móviles para limpiarlas y engrasarlo todo bien, no sea que esté la grasa reseca y frene el funcionamiento, en principio si el amortiguador no tuviera bien el hidráulico, precisamente lo que haría sería lo contrario, rebotar mucho al no frenar éste la fuerza del muelle, a no ser que esté mal regulado el hidráulico y tenga mucha retención, otra cosa sería que el muelle esté vencido y quede muy blando para tu peso y por eso vaya lento al tener menos fuerza, pero eso lo podrias solucionar regulándolo. De todas maneras empezaria por engrasar bien y comprobar como está todo por ahí.
Interesante el tema, y extenso…
Tu mismo ya has nombrado mas de uno, desde luego hay un montón, sencillos como un puente de horquilla o sofisticados como el que has puesto o los encendidos variables, supongo que entraran todos, los permitidos y los que no…
A ver que mas sale por ahí
Hola
No se si lo habras hecho ya, pero lo primero que miraria es que el deposito no tenga ninguna fuga por esa zona, o que la tenga el manguito por estar rajado, o mal puesto, puede que sea pequeña y por eso solo pierda cuando coge presión. Igualmente miraría el tapón si dices que lleva un manguito de desague, que no esté taponado y que abra y cierre cuando tenga que hacerlo.
Por otro lado si el circuito de refrigerante coge mucha presión mira que no tengas alguna fuga en la junta de la culata y la compresión del cilindro pase por esta al circuito de refrigeración, en todo caso y si lo demás estuviera bien, deberia tirar el agua por el manguito de desagüe y no por otro sitio.
Hola gumerss, pues lo siento pero el disco no lo tengo todavia, ya tengo los casquillos eso si, que estaban desechos y los encontre por ebay de un resto de stock. El disco es lo siguiente a ver si no tarda mucho. De todas maneras por lo que he leído el problema del disco puede ser el material del que está fabricado, y puede que pidiendo uno no original, ng o algo así ya mejorara la cosa, aunque de todas maneras, ya puestos, pediré el de la 315 que estoy casi seguro que servirá.
De todas maneras también miré de hacer otros cambios que igual también te interesan, te dejo el enlace por si no lo has visto.
Un saludo!
A ver, por partes, si solo tienes el permiso B solo puedes llevar legalmente una 125, una 250 no la puedes limitar, bueno si puedes, pero limitas la potencia y seguirá siendo una 250, y no la puedes llevar, otra cosa es lo que se hace en otras motos para permiso A que se limita la potencia para poder llevarlas con el A-2.
Por otro lado una 125 moderna va bastante bien para empezar, pero según lo que quieras hacer con ella pues si puede que se te quede corta enseguida, o no… Tambien puedes subir el cubicaje con algún kit, que aunque legal del todo tampoco es, si llevaras la moto con la documentación para el B.
Hombre Sergi.ci, el razonamiento de que hoy hay mercado de segunda mano con motos de hace 20 años no sé hacia donde quieres apuntarlo. Si es para decir que aunque se venda el 25% de las motos el 75% restante se suple con la segunda mano, ya te digo que ni de broma puede haber esas proporciones. Y además, aunque fuese así, el razonamiento carece de lógica por una sencilla razón …. cada aficionado que entra al trial con segunda mano significa que otro ha salido del trial …. luego es un ejercicio de suma cero. Y para que no contabilicemos esa salida, este aficionado que vende su moto usada, debería comprar una nueva …..
No se trata de hacerse trampas al solitario ….
Simplemente que la comparación de número de motos vendidas antes con las de ahora no es un razonamiento «puro». Hay muchas variables como para poderlo tomar como referencia, pero volveriamos a lo mismo. Y a lo que me refería, que si hoy alguien tiene una montesa comprada en 2006 bien mantenida, tiene un moto actual, lo mismo si la compras, pero esto mismo no pasaba en el 76, ni en el 88, por ejemplo. Sólo era una razón mas, de las muchas que hay, por la que pienso que no se venden tantas motos.
En Indonesia también practican el trial. Ahora la verdad es que no tengo ni idea de las motos que llevan. ¿Alguien lo sabe?
Además en el segundo video aparece el trialero más irresponsable que uno haya visto. ¡Vaya pinta!
Saludos a todos y mucho gas.Pues la verdad es que ni fijandome bien puedo ver que es lo que son, parece alguna lo que queda de alguna honda rtl o algo así, las otras pues mas bien trozos de otras, si es que son de trial, por que alguna por el sonido y la bufanda de escape parece el motor de alguna 49 de cross… :woohoo:
