Simpático.
Te confirmo que las bujías pueden funcionar aparentemente a 1bar (a la vista) y no hacerlo contra 10 bar trabajando ya en la cámara de combustión.12 diciembre, 2016 a las 2:44 am en respuesta a: Cambiar retenes suspension delantera Sherpa #252328Puedes probar a calentar y enfriar bruscamente la botella para tratar de que suelte. Los retenes llevan un alma de acero y el distinto coeficiente de dilatación de acero y aluminio puede ayudar a soltarlos.
En la conferencia de la FIM se han tratado algunos temas, pocos cambios, y nada de vuelta al non stop, sería un atraso, un absurdo, además de perjudicial para el trial y para todo lo que se ha logrado avanzar y mejorar durante estos años.
Pues señores, se han acabado las especulaciones.
El Mundial de Trial, con nuevo patrocinador y explotador de derechos, seguirá siendo NONSTOP ….Al final puede ocurrir perfectamente que montes todo, que funcione correctamente y que acabes sin saber cuál fue el problema. Es uno de los riesgos que tiene el tocar muchas cosas a la vez …..
Suerte con esa cota!Hola.
Son 2 retenes de doble labio por barra. Medidas 35x47x7 (mm).
Para montarlos, como te ha explicado el compañero.Yo las he cambiado en un Alfa 159 tras 70.000 Km y posteriormente tras otros 180.000 Km y las he tirado por capricho en ambas ocasiones y contra la indicación de mi mecánico …. estaban impecables !!!
Preciosa esta kit campeón.
De todas formas permitidme decir que la más bonita y la mejor sherpa de todos los tiempos ha sido la 199A.
Probablemente la moto de trial más deseada de todos los tiempos. He tenido una y me arrepiento haberla vendido hace apenas 30 años. ….Para hacerlo bien y colocar exactamente el encendido en su punto de avance necesitas herramientas y útiles específicos (un adaptador a rosca de bujía para colocar un comparador centesimal y algún útil para comprobar continuidad de corriente en el momento en que abran los platinos.
En la antigua web de Todotrial tienes un reportaje de como hacerlo bien:
https://www.todotrial.com/ttactual/taller/capitulo9.htmPero para hacer una comprobación «basta» y simple que te permita saber si ha girado el volante y tu chispa salta a mitad de carrera, puedes hacerlo de manera sencilla sacando la bujía, poniendo algo que haga tope en la cabeza del pistón y girando el volante para localizar punto muerto superior (PMS). Marca ese punto sobre el volante magnético y contra una referencia fija del motor (carter o plato de bobinas). Después tienes que buscar el punto en el que abren platinos. lo más simple es usar un papel fino, introducirlo en platinos abiertos, girar volante hasta que agarre el papel y girar de nuevo hasta que lo sueltemientras se tira ligeramente del papel. Marca el punto en donde suelte. Pues bien , el ángulo de volante entre esos 2 puntos debería estar sobre los 20º sexagesimales. Esto lo puedes transformar para que sea más fácil de medir en arco de círculo 20º Con el diámetro de volante puedes calcular el arco de círculo a medir sobre el propio volante para que te resulte más fácil medir y comparar (diámetro x 20 / (2xpi)).
Si está claramente fuera de esos 20º, desafortunadamente tendrá razón nuestro compañero casiacero y habrás roto la chaveta ….
Por otro lado ¿has montado bien el carburador sin entradas de aire anómales y con todas sus bridas bien apretadas? Al final lo que has tocado es el carburador y las averías suelen venir de lo último que se ha tocado …
Si está la tuerca atascada o «soldada en frío» por el tiempo, es posible que ocurra lo mismo con el cigüeñal y el volante. Si es así, la chaveta no se habrá roto porque no ha necesitado soportar esfuerzo alguno.
Pero para salir de dudas , lo mejor es comprobar el punto de avance de encendido y saber que adelanto de encendido tienes. No sé el valor nominal para ese motor, pero si se sale de 1-3mm es seguro que ha girado el volante.
21 noviembre, 2016 a las 7:55 pm en respuesta a: Ayuda con electroventilador cota 315. No salta. #252125Hola.
Ya que dispones de polímetro, mide la tensión entre la entrada al regulador y tierra. Si lo estás haciendo bien y te mide 1 ó 2 voltios, probablemente esté interrumpido el devanado de una de las bobinas (realmente es un transformador, no una bobina como suele denominarsela). Si es así, desmontar plato magnético y sustituir la «bobina» correspondiente.En general por calidad de materiales y constructiva, las montesa habrán envejecido mejor. Eso no quita para que puedas encontrarte con alguna excepción a la regla, como pareces indicar.
De todas formas, coincido con Yoyi en que la GG parece que apenas tiene unos brochazos de pintura a modo de maquillaje ….
16 noviembre, 2016 a las 1:46 pm en respuesta a: Sotobike. Trial de modernas en Cabanillas CANCELADO POR MEDIOAMBIENTE #252058Completamente de acuerdo con Greeves y PURSER.
Es una vergüenza. Hay que luchar de forma colectiva. Ningún motoclub ni federación regional puede costear pleito tras pleito contra la administración por atropellos como estos. Esto debe centralizarse en la RFME y tramitarse por un gabinete jurídico solvente.Primer reto importante para la nueva directiva.
Deberías indicar a que tuerca o tuercas concretas te estás refiriendo.
La bomba de suspensiones de bicicleta es la ideal para poner presión de aire en el amortiguador. Limita la pérdida de aire en el inflado y además levanta hasta 10Kg/cm2 sin esfuerzo. Yo la utilizaría, tal y como te aconsejan.
En cuanto a la presión de aire, éste actúa tal cual lo hace el muelle, como elemento puramente elástico.
No tiene influencia en la amortiguación ni disipación de energía.El Scott trial es peculiar y único. Quizás el enduro extremo es quien hace un planteamiento de carrera parecido.
El problema es que si ya resulta difícil gestionar permisos para los triales actuales de poco más de 5Km/vuelta, imagínate un Scott o un trial de 30Km/vuelta como eran los CET hace años … -
