Celebro que hayas resuelto la subida de régimen vía carburación, que era la causa más probable.
Respecto al electro, mediría continuidad del termocontacto a alta temperatura, posteriormente alimentaría 12V al motor directamente y si ambos funcionan OK, dispararía contra el regulador de tensión de 12V.
Seguro que das rápido con ello. Lo más probable: termocontacto.Saludos
Si tras haber enriquecido la mezcla (por subir 1 punto la aguja) sigue picando biela, asegúrate del correcto calado del encendido.
Aparte de esos 2 factores, si el motor está sucio de carbonilla , puedes tener puntos calientes que provoquen el autoencendido antes de que salte la chispa de la bujía.Saludos
En general ese termocontacto debería cerrar a unos 95ºC.
Normalmente alimentará a un regulador de tensión y este a su vez al motor del electro. Cualquiera de los 3 dispositivos, caso de estar averiados, pueden provocar que el ventilador no se dispare.Puedes medir continuidad en el termocontacto con un polímetro y verificarlo.
UP!
+120 hilos …
Tendrá arreglo !Complicado. Puede obedecer a diferentes cosas.
Como idea: si suena a «harley» y acelera lento, me huele a mezclas ricas de combustión lenta que acaban su combustión ya en el tubo de escape. Lo que combustiona en el escape no aporta energía mecánica al cigüeñal y de ahí la lenta aceleración.
Puedes mirar el color de las bujías a ver si corroboran esta posibilidad.
UP!
+60 hilos de robotUP
Otros 120 nuevos hilos generados por robots.No sé si ya se ha decidido dejar morir este foro … sería una pena.
En mi opinión merece de sobra el esfuerzo de limpiarlo y securizarlo. Pero hay que actuar ya.UP!
Nuevamente +200 nuevos hilos generados por robots.Sugiero cerrar inmediatamente el formulario de alta de usuarios.
Primera medida: incorporar un «captcha» a este formulario ya que actualmente está desprotegido del uso fraudulento por parte de robots.Saludos
UP … Otras 8 páginas de hilos abiertos por robots … 120 hilos nada menos.
UP xx
UP
Otros 60 hilos creados por bots ….
Por favor @todotrial, cerrad de momento el alta a nuevos usuariosup
UP!
Nueva batería de ataques …Bueno, yo apuntaba a chiclé, posición aguja o nivel cuba (por este orden). Veo que finalmente es el segundo caso.
El dato discordante es el apuntado de que la moto «va muy bien» …. La moto no puede «ir muy bien» en esas circunstancias, tal y como hemos apuntado dos compañeros. Concretamente hasta 1/3 – 1/2 gas esa moto carbura muy muy grueso (mezcla excesivamente rica) y esa mezcla es de combustión lenta y menor aporte de energía. Supongo que tras colocar la aguja en su posición el compañero habrá notado una mejora espectacular …. y ahora sí podrá decir que «va muy bien».
Suerte y a disfrutarla.La moto va mejor si, Aunque todabia no la e provado en condiciones. Tengo que ver lo que a cambiado en consumo andando tiempo con ella. A que te refieres que la moto carbura muy grueso? a esta moto en concreto o a como yo tenia la aguja colocada?
gracias.
Me refería a tu moto en concreto, no te preocupes.
Carbura grueso significa exceso de gasolina en esa mezcla, valor AFR (air to fuel ratio) muy bajo y claramente inferior al estequiométrico que sería el valor correcto de mezcla (aprox 14,5:1 en peso aire/gasolina). El exceso de gasolina es por la posición de aguja levantada como acertadamente has supuesto.Deberías notar ahora (tras corregir posición de aguja) que en aperturas de gas desde cero hasta 1/3 gas sales más fino y que el motor responde mejor.
Suerte y a disfrutarla. -
