viernes, septiembre 25, 2026
Vig dijo:
    • #133518
        Tan sencillo como si hay plazo para matricular una moto con la ficha técnica o si pasan algunos años sin matricular la ficha técnica caduca.
        Concretamente es una moto que en la ficha pone de salida de fabrica Septiembre del 2005.
      • #133519
          Hola Vig,
          Las fichas técnicas «caducan» cuando cambia la normativa de homologación de vehículos, por ejemplo: en 2012 cuando entre en vigor la Euro3 para poder matricular un vehículo tendrá que estar en posesión de una ficha técnica que haya sido homologada para esta nueva normativa. Normalmente, para los vehículos ya matriculados suelen dar una moratoria de unos años, a partir del vencimiento de esa moratoria no pasarían ITV y por lo tanto no podrían circular legalmente.
          En tu caso, creo que no ha habido cambios desde 2005 por lo que debería ser válida. A partir de 1 de enero de 2008 cambió la normativa (es comunitaria para unificar las particulares de cada país y así poder permitir la libre exportación dentro de la UE), pero era más a título de clasificación de vehículos, reducción o exención del impuesto de matriculación, en el caso de España creo que se adaptaba sin necesidad de cambios.
          De todas formas si llamas a una ITV te lo pueden confirmar.
