martes, noviembre 17, 2026
Tirones embrague Scorpa 2022
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Tirones embrague Scorpa 2022
    • #375802
      TrialGZ
      • Total:2
      Hola muy buenas soy nuevo en el foro,asi que antes de nada un saludo a todos.Quería consultar un problema que llevo notando en mi Scorpa SC 250 del año 2022.Resulta que cuando sueltas el embrague da unos pequeños tirones,más cuando está el aceite aún frío,luego cuándo va cogiendo temperatura disminuyen un poco pero sigue dando tirones y desestabilizan mucho.Cambié aceite y sigue igual,no sé de que puede ser,espero que me podais ayudar.Un salúdo y muchas gracias.
      • Este debate fue modificado hace 2 meses, 4 semanas por TrialGZ.
    • #375804
      • Total:4195
      Multitud de causas. Dinos si alguien ha tocado ese embrague alguna vez o si está de fábrica. Puede ser desgaste de discos , que el mismo sea irregular, o tensión diferente en los tornillos M4 de apriete (lleva 10) que haga que los discos no despeguen en paralelo. También algún calentón por sobreesfuerzo puede haberlos deformado.
      Si ya tienen muchas horas, no pierdas tiempo y pon un kit nuevo de discos, comprueba que no tienes deformado el diafragma y que no hay marcas en la campana que impidan a los discos separarse libremente. Por supuesto par de apriete idéntico y en cruz a los tornillos M4.
    • #376082
      • Total:738
      Hola.  Quita todo el líquido de embrague, sopla el sistema a fondo con aire a presión, rellena y purga a ver si mejora.
    • #376570
      TrialGZ
      • Total:2
      Hola.El embrague es de fábrica,nadie le tocó,la moto fué comprada nueva en 2023 y no tiene muchas horas de uso,Llevo 2 años sin darle mucho uso por una lesión,y cuando la cogo noto eso en el embrague.El caso es que este fin de semana lo volvió hacer pero despues de un tiempo andando fué a menos,como que al coger mas temperatura el aceite,volviò a la normalidad.Mas bien creo que igual es por falta de uso,de todas formas cambiarè aceite y ahora que puedo,darle mas uso.
