sábado, octubre 31, 2026
Taty17 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Taty17 dijo:
    • #165542
      Se acerca el frente polar que dejará nieve en mi pueblo..que presión de neumaticos me recomendais para unas GAS GAS JTR?
    • #165543
      Que hablen los expertos, pero yo diría que pusieses una presión más elevada de lo normal, porque así la rueda tiene menos superficie de contacto con la nieve, se hunde más y es más probable que alcance suelo donde morder. Aún así, con la nieve los tacos enseguida se tupirán y parecerá que lleves slicks así que no se hasta que punto esto será util.
      De todos modos, disfruta de la nieve…
      Saludos….
    • #165544
      No te preocupes por la presión de las ruedas. A los pocos metros, todo el neumático estará cubierto y parecerá un slick. Preocupate en tener exceso de precaución. Con la nieve no sabes donde pisa la rueda, ni lo que hay debajo. Puedes ir tranquilo por un sendero y de repente encontrarte en el suelo por una piedra totalmente oculta, un agujero, etc.
    • #165545
      Ome….tampoco es mi intencion salir a hacer zonas ni nada..sino que saldre por pistas y por el pueblo para hacer un poco el mongolo…jajaja
    • #165546
      Casi seguro que lo sabes pero, …. por la nieve, cuando empieza a patinar la rueda y a perder tracción dar botes encima :woohoo: de la moto, mandando y soltando presión sobre los estribos, da resultado.
      (con envidia, por Sevilla no hay nieve
    • #165547
      Taty17, a mi me encanta salir cuando hay nieve y hielo. Los mismos lugares por donde pasas siempre en tu «interzona» se pueden convertir en una auténtica aventura si ha caido mucha nieve. Divertidísimo.
      En cuanto a las presiones, yo utilizo las mismas de siempre con terreno húmedo. Atrás 310 en caliente si no vas a pillar piedras sueltas. Si hay piedras, un poco mas, 330, o 350. Lo único es que si te quedas atascado en una plancha de hielo y no puedes salir empujando, un posible truco es bajar la presión de la rueda trasera prácticamente a cero, 100 o 150. Con eso y sentandote sobre la moto con las piernas bien abiertas a ambos lados (a modo de patines) consigues que la rueda se hunda totalmente y que haya la máxima superficie de contacto entre rueda y suelo para salir del atasco. Eso si, no circules así, en cuanto salgas, bomba o botellita (yo tengo un regulador que hace que la botellita de CO2 se pueda utilizar varias veces) y le vuelves a meter los 300 y pico. Como pilles una piedra con la rueda a 100 te gastarás una pasta en llanta nueva…
      Y no se te olvide, aunque vayas con gente, llevate el movil bien cargado de batería. Cuando hay nieve, suele haber ventisca o niebla y no es dificil perder a alguno. Son buenos días para excursión (no suele haber excursionistas ni, por lo general, guardas de ningún tipo, la nevada «disuade» a casi todo el mundo de subir al monte. A los trialeros no, claro :woohoo: ). Para hacer trial de verdad, hay que saber mucho, mucho…
      Es una obviedad, pero que conste, hay que tener mucho mas cuidado de lo habitual. No es muy aconsejable hacer el bobo por dentro del pueblo, cuando menos te lo esperas pillas una plancha de hielo o de nieve pisada y dura y te haces un todo recto que ni Max Biaggi intentando seguir a Rossi. Si estás en el campo, con un poco de suerte no pillas ninguna piedra oculta en la nieve, pero si estás dentro del pueblo…
      Saludos y que disfrutes!
    • #165548
      El otro día lo probe lo de acer trial o x lo menos el tonto en la nieve con la moto y la verdad esk es una pasada son esperiencias inolvidables y lo mejor de todo al hacer el tonto no desgastas rueda :woohoo:
      ¡UNA WAPADA EL K PUEDA K LO PRUEBE!!
    • #165549
      Realmente ha sido increible..primero sali con poca ropita xo a los 5 minutos volvi para casa..jaja me puse doble pantalon sobre el mono de trial..dos camisetas un forro polar y una cazadora dos pares de guantes..dos de calcetienes gafas de ventisca de eskiar..y pa aya q fui..puff..increible!!!!!!!!!!
      tengo fotos…lo que se puede hacer sobre nieve…pijadas pero totales…y pa el colmo la carretera a la salida esta muy cuesta y abia como siempre…quads tiraos en las eskinas…nada llegue yo..y pa arriba como un espuni..sin problema traccion total..en 5ª y a ratos forzando para aser el gilipoyas…sin mas..una puta pasada
