sábado, octubre 31, 2026
super315 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › super315 dijo:
    • #159776
      ¿A que se refieren cuando en una moto dicen que tiene un «ángulo de lanzamiento»?
      A ver si me podeis echar una manita….que ya me queda poco para acabar el trabajo de recerca sobre el trial :woohoo:
    • #159777
      Creo que se refiere a la inclinación con respecto a la vertical del conjunto del tren delantero…la horquilla, vamos.
    • #159778
      Estimado compañero, creo que se refiere a lo mismo que dice el amigo Sirap y que coincide con el angulo de inclinación y que no tiene nada que ver con el avance.
      El angulo de inclinación lo dá la pipa de la dirección ( tambien llamado pivote) con respecto a la horizontal del suelo. mientras que el avance es la distancia que existe entre al vertice del angulo de inclinación con la vertical que pasa por el eje de la rueda.
      es decir, que el avance depende de las tijas de la dirección, que es una «V» y cuyo vertice coincide con la pipa de dirección y las barras estan en el final de las paredes de esa «V», por lo tanto cuanto mas cerrada sea esa «V» mas avance habrá porque las barras se separan mas del eje de inclinación y cuanto mas abierta sea la «V» menor sera el avance por el efecto contrario.
      ambos terminos son diferentes tanto en el comportamiento de la estabilidad como en el funcionamiento de las suspensiones y sin embargo es tipico «unificarlos» cuando realmente no es asi. es muy común cuando se dice por ejemplo: » la diferencia de este modelo con el del año anterior es que tiene mas avance la suspensión » y sin embargo si desarmamos las tijas, ambas son identicas por lo tanto lo que tienen es mas inclinación ( en el chasis, en la pipa de la dirección) y el avance es el mismo.
      Con el avance se consigue, por ejemplo, que manteniendo el mismo angulo de la amortiguación la moto sea mas larga o mas corta pero con el mismo comportamiento de suspensión, con el angulo de amortiguación tambien se consigue que la moto sea mas larga o mas corta pero a costa de que la amortiguación quede mas horizontal o menos, o a lo que se puede referir «mas lanzada de horquilla o menos» con eso la amortiguación es mas dura o mas blanda porque la absorción a las irregularidades es diferente con respecto a la marcha de la moto.
      No sé es un poco liado de explicar pero no se si se refiere a eso, de todas formas es valido para saber la diferencia entre avance e inclinación
    • #159779
      Eres un maestro ElMadriles, sin palabras que añadir.
    • #159780
      Hice un pequeño dibujo con el paint para ver si se entiende mejor pero me es imposible colocarlo, en principio tiene 194KB y sin embargo me sale un mensaje que dice : » lo sentimos se han producido los siguientes errores, no hay suficiente espacio para insertar su mensaje»
      ¿Sabeis cual es el problema y como se soluciona? ( cada vez entiendo menos de todo ¿ será ya la edad?
    • #159781
      Para completar si cabe las respuestas dadas te adjunto un comentario de la revista de Mapfre :
      El chasis de una motocicleta ha de mantener las dos ruedas alineadas conforme a unas medidas fijas, particulares para cada modelo. Longitudinalmente, las ruedas estarán alineadas, con alguna excepción, como en el caso de las Vespas anteriores a 1996, en las que existe cierta desalineación para compensar el reparto asimétrico del peso del motor.
      La parte comprendida entre el eje delantero (cabezal de dirección o pipa) y el trasero (eje del basculante) define la zona de seguridad de la motocicleta, referencia fundamental para comprobar las medidas del chasis. Los valores de un chasis vienen dados por el fabricante y se reflejan en la ficha de medidas de la motocicleta, que es un plano detallado del chasis con sus cotas principales. Normalmente, la ficha recoge una vista lateral (alzado) o dos vistas (alzado y planta). Dentro de este plano de medidas, las más importantes son los ángulos de avance, caída, altura y longitud.
      El ángulo de avance o de lanzamiento indica la inclinación del eje delantero de dirección con respectoa la vertical. Suele estar comprendido entre 15º y 35º. Los ángulos más abiertos corresponden a las motocicletas de carretera (de 20º a 30º;) para proporcionar mayor estabilidad a altas velocidades; los más cerrados, se identifican con las motocicletas off road (fuera de carretera). Este ángulo no tiene por qué ser fijoen un determinado modelo a lo largo de su vida y sus posteriores versiones.
      Viendo la motocicleta desde su frontal, el ángulo de caída es el que se forma entre la vertical o eje de simetría y el eje del cabezal de dirección. Este ángulo debe ser 0. Ante cualquier deformación en un chasis es frecuente que, al existir una torsión en el cabezal, se produzca una variación en este ángulo, que debe anularse.
      La altura es la distancia vertical entre el eje del basculante y la base inferior del cabezal de dirección. En el caso de un impacto que suponga una deformación, una altura mayor ocasiona una apertura del ángulo de lanzamiento; al contrario, una reducción de este ángulo supone una disminución de la altura.
      La longitud es la distancia en horizontal desde el eje del basculante hasta la parte inferior del cabezal o pipa de dirección del chasis.
    • #159782
      Yo añadiría, a bulto, que cuanto mayor es el avance, mayor es la autoalineación.
      Por ejemplo. Si los amortiguadores están perpendiculares al suelo, la moto gira en una moneda, pero, los obstaculos te los chupas a base de brazo. La rueda, amortiguadores, todo el conjunto, por no tener autoalineación, tiende a girar como una pirindola.
      Según vas subiendo la velocidad de uso va avanzando este ángulo.
      En enduro estará entre el cross y el trial, por ejemplo. Necesitarás más autoalineación para no currar tanto con el manillar al ir rápido y recibir impactos.
      Lo que hay que hacer es encontrar el compromiso ideal, entre el efecto pirindola y el efecto choper.
      O parecido :dry:
    • #159783
      Muchas gracias por vuestras respuestas….ya que yo no tenía ni idea de lo que era….tenía una ligera idea de que formaba parte de la dirección…peor no estaba seguro. Ahora ya lo se…y seguro que no se me olvidará :woohoo:
      Muchas gracias por todo!! Y tranquilos que en cuanto acabe el trabajo…ya lo colgaré en el foro!!(si vosotros también me lo podeis evaluar :)
    • #159784
      Grandioso artículo, ese de Mapfre
      :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • #159785
      George………….Que se te ve el plumeroooooooooooooooooooo :lol:
    • #159786
      ¿Otro con Mapfritis? Es una enfermedad muy común en el seno de la compañía… ;).
      Saludos!
    • #159787
      Haber si me explica alguien la coña sobre el artículo que saqué de una revista de Mapfre porque no sé de que va.
      ¿Tendré demencia senil?
    • #159788
      No te preocupes hely, que el que tiene demencia senil es el tipo que escribió el artículo, no lo dudes. :lol: :lol: :lol:
      Este kanemoto…. :P
