sábado, septiembre 26, 2026
shercos_trial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › shercos_trial dijo:
Mostrando 25 respuestas a los debates
    • #147709
        Este es un video de Jaime Busto,un niño que tan solo tiene 10 años y ya ha ganado las 2 pruebas disputadas del campeonato de España JUVENIL 80cc. Al final del video esta el palmarés de sus últimos 3 años de trial.
        Bueno, aqui os dejo con el video para que lo veais vosotros mismos y opineis.
        http://es.youtube.com/watch?v=QO0P6P_7Dos
      • #147710
          Más que una promesa, es ya toda una realidad, fantástico el chavalín.
        • #147711
            Muy bueno el Chaval.
            :silly: :silly: :silly: :silly: :woohoo:
          • #147712
              Impresionante:
              sobre todo como lleva el motor alto de vueltas en su punto,necesario en esos motores de 80cc y de 125 cc…  dificil de llevar a esas edades.
            • #147713
                Ostras como he flipado con el crío.
                Isma.
              • #147714
                  Felicidades Jaime eres un crack, ya me gustaria a mi tener tu nivel.
                  Empezastes con bici o directamente con moto ?
                • #147715
                    que maravilla…..
                    los pelos de punta…doblemente…
                    por jaime y por el remate de la musica de placebo,.
                    impresionante video ….
                    esto si que tiene merito.,
                    que gozada…………………………………….
                  • #147716
                      el madriles no es por nada pero yo no creo que para esas edades un motor de 80 sea dificil. Sobre todo porque la estatura que tiene es sufucuente para esa moto. Para da un ejemplo, yo tengo 12 años y una 250 porque el tamaño de la moto no cambia. Yo creo que ese podría andar en una gas gas txt 1200cc
                    • #147717
                        -Pues empezo con moto y con bici,combinando las dos cosas,pero siempre mas con moto.Si te pasas por mi perfil de youtube hay un video de el y mio de biketrial.
                        -Gracias Canarygas, llevaba ya un tiempo haciendo el video.
                        Un saludo a todos
                      • #147718
                          Estimado gritxo:
                          los motores cuanto mas pequeños son de cilindrada, como no hay volumen de compresión, la potencia se consigue a base de que el motor gire mas alto de vueltas.
                          Hay dos reglas basicas en la preparacion de motores de motores que es:
                          1ª .. «a dos motores iguales de cilindrada y llenado , tendrá mas potencia aquel que gire a mayor numero de revoluciones»
                          2ª.. » a dos motores iguales de cilindrada y revoluciones, tendrá mayor potencia aquel que tenga un mayor llenado»
                          esto quiere decir que la potencia se  consigue con revoluciones y llenado de cilindro es decir compresión. en los motores pequeños se puede conseguir mas potencia con llenado pero al ser tan pequeños nos limitan mucho y la potencia que se consigue es poca, ( aumentar la compresión rebajando culata, mejorar el llenado en los transfer del cilindro y , mejorara y aumentar la caja de filtro y  montar carburador mas grande) sin embargo con el aumento de revoluciones se consigue mucha mas potencia porque la propia velocidad del giro hace mas aumento de llenado de gases, comnprime mas en el escape por acumulación …. sin embargo el motor se hace «mas picudo», es  decir que la potencia en bajos es pequeña y la potencia maxima se hace a mas revoluciones… eso hace que el motor tenga que llevarse en un punto optimo de revoluciones para que tenga la potencia exacta para afrontar los obstaculos, y eso requiere, tener mas toque de gas, darle mas al cuerno y tener mas controlado el embrague para conseguir mantener ese regimen durante toda la zona.
                          es hace que la conducción sea mas dificil y exigente. en un motor de 250 cc o 280 cc si cortas el gas de golpe y le vuelves a dar, el motor ( si esta en buenas condicciones) erecupera la potencia al instante y te saca de un apuro, sin embargo estos motores tan pequeños si cortas a tope y vuelves a dar gas hasta que coge las revoluciones optimas del motor tarda un tiempo, breve pero suficiente para no superar el obstaculo y si te encuentras enfrente de una roca y tienes que levanta rrueda posiblemente te la comas de frente….
                          por eso digo que es dificl a esas edades llevar el motor tan bien de vueltas como él lo lleva, ya que por lo general a esas edades suelen ir con miedo y carecer de la tecnica o conocimeinto de como hay que llevar el motor…
                          por eso decirte que no me referia a la altura de la moto cuando digo «alto de vueltas» sino al funcionamiento del motor…. Yo he visto niños que no son capaces de hacer las  zonas con motos de 125cc porque llevan el motor muerto y dan gas cuando llegan al obstaculo y la reacción es que como van tan bajos de vueltas y el «motor semiahogado» ese tiempo que tarda en coger la respuesta es la que le impide subir, posiblemente y seguramente si van en una 250 lo suben porque como te digo tienen ese margen de motor…. en ambas motos el pilotaje es diferente, y cuanta menor cilindrada opino que se requiere una mayor tecnica para poder suplir la falta de potencia con la tecnica, ayudandose del cuerpo para subir y empujar la moto …. como si fuera en una bici…. está claro que cuanto mas tecnica y nivel tenga con una bici o una moto de pequeña cilindrada, mayor control tendrá despues con una moto de mayor cilindrada ya que ayudará igual con el cuerpo a la moto pero la potencia sera mayor y hara las zonas mucho mas faciles y mas dificiles, sin embargo al revés No, porque el cuerpo trabaja menos y se vuelve mas perezoso porque gran parte del trabajo lo hace la moto.
                          Tambien decirte que es dificil a esas edades decirle a alguien que lleve el motor mas alto de vueltas y que haga caso y lo entienda, ( como ve a los mayores conducir de otra manera se piensan que lo que les dices es equivocado….. solo tienes que escuchar el video el motor que se oye de fondo y ves como va alto de vueltas, a toques de gas y justo antes de arrancar cuando está parado aclera el motor y despues suelta el embrague para subir…. )
                          P.D ( personalmente pienso que es un error andar con 12 años con una 250cc salvo que se tenga muchisimo nivel y ya se tenga sobrepasado la fase del 125cc con creces ya que se obtendra una mayor tecnica sin embargo la seguridad es mayor con una 250 cc
                          no es una critica, ya que cada uno anda con lo que le dá la gana y yo no soy quien para decir lo que se tiene que hacer simplemente es una opinión personal quizas equivocada y seguro quie discutida por muchos pero para mi es la acertada)
                        • #147719
                            vale vale me callo
                            Pero solo te digo que leyendo todo lo que has escrito he perdido Tiempo para hacer los deberes y ahora ¡ ¡¡¡¡¡no voy a poder andar en moto!!!!!!
                          • #147720
                              Estimado gritxo:
                              La intención de mi escrito tan largo, era para intentar explicar la diferencia mecanica de unos motores y otros … y ademas que aprendieras algo sobre mecanica o preparación, quizas al leer esto te hubiera interesado saber mas sobre los motores, su funcionamiento, su preparación…. y a lo mejor al interesarte te habrias dado cuenta que existen formulas para hacer las preparaciones, libros de preparaciones, aerodinamica etc… que no se hacen las cosas «a ojo» que hay estudios tanto de FP como diplomatura/licenciatura …. que existen ingenieros y mecanicos de gran nivel que viven de preparar motos y que es otro mundo muy distinto al «taller de la esquina» sin menospreciar a nadie….
                              en fin siento , como dices , que haya sido una pérdida de tiempo  para ambos, para ti por leerlo y para mi por escribirlo e intentar aumentar tus conocimientos.
                              espero que por leer este escrito no suspendas alguna asignatura y sea yo el culpable….:silly:  :silly:  :silly:   seria el colmo ¿nO?
                              P.D( es largo pero para tardar 1,5 horas en leerlo y responder…..tampoco estas obligado a leerlo y responder en el momento, aqui respondemos cuando tenemos tiempo y cuando queremos, como digo nadie obliga a nadie)
                              disculpa y
                            • #147721
                                gracias gritxo por tirarle de la lengua a el madriles que asi aprendemos todos, nunca dejas de sorprenderme madriles, thank you.
                                 Pero el tema de este post no era la mecanica, si no este pedazo cracks que se llama Jaime, me encanta. Esto sin duda fomentara la natalidad entre los trialeros jejejeje,  Un saludo.
                              • #147722
                                  Estimado montepindo:
                                  ya sé que elm post era para ver a ese pedazo de crack que es «jaime» puedes leerlo en mi primer post, el segundo era para aclarar el funcionamiento de esos motores y como jaime lo lleva perfectamente por eso es un crack.
                                  Tambien decirte que estoy en desacuerdo contigo completamente, ya que la mecanica va muy unida al pilotaje, ya que el piloto tiene que tener una moto mecanicamente adaptada asu forma de conducir y ponerla a punto a su gusto, vease entrenamientos moto  velocidad y como no,  los entrenamientos de los pilotos top de trial , para ajustar sus motos al terreno, ( suspensiones, mapas de encendido, presion neumaticos, etc…)
                                  No quiero desviar la atención de este magnifico post y espero que pronto nos pongan mas videos del amigo jaime para segir viendo su evolución .
                                • #147723
                                    Solo ver lo que ha escrito ELMADRILES ya me he asustado, pero…despues de leerlo cuando he tenido un momento la verdad es que debo felicitarlo porque pienso igual que él, una buena lección para los mas pequeños, si aprenden a utilizar su cuerpo para ayudar la moto el día que tengan una 300 haran virguerias, incluso diria que con 10 años es mejor que practiquen mas bici que moto, si no mirar donde han llegado BOU o TARRES. Lampkin, Raga, Avala, Colomer, etc.. han sido muy buenos pilotos pero Tarres y Bou son unos cracks y gracias al biketrial.
                                  • #147724
                                      -Pues como ves las 2 cosas a la vez es todavia mejor jajja….
                                      -Asi es Elmadriles, de aqui a 3-4 semanas como mucho subo otro video de Jaime que ya lo e empezao.
                                    • #147725
                                        Vaya crack, además le encanta andar en moto (y en bici) y es capaz de entrenar mañana y tarde si hace falta, llueva o haga sol.
                                        La verdad es que es un flipe verle andar en moto y allí donde va la gente se queda alucinada de ver a un pequeñajo así pasando por zonas por las que muchos veteranos no pasan. Tengo ganas de verle con una 125 y un poco más de cuerpo. Pero bueno, todo a su debido tiempo.
                                      • #147726
                                          El madriles
                                          No hace falta que me expliques demasiadas cosas sobre mecanica ya que mi familia siempre ha sido motera y le ha gustado la mecanica.
                                          Por ejemplo mi tio está loco por la mecánica y casi le gusta más arreglar la que que andar en ella.
                                          otro ejemplo, mi padre y mis tíos  andaban en Mobilette  y la desmontaban entera para luego volver a montarla y  todavía tenemos en casa  esas  Mobilettes
                                          que gracias a ellas he aprendido mucho de mecánica y de tecnica sobre una moto.
                                          P.D: Si tengo que seguir tirandote de la lengua para que nos expliques cosas tendrás que abrir un nuevo tema porque este ya lo estamos llenando.
                                        • #147727
                                            Hello,
                                            Este mensaje es en especial para ambos; Jaime y Javi. Pero tambien para todos los que estan en ello.
                                            Es verdad que Jaime es un fuera de serie y lo que decís es todo cierto, la moto, las revoluciones, el equilibrio, la bicicleta, Jaime eres un fenómeno.
                                            Pero lo mas interesante, creo humildemente, es el esfuerzo que hacen, el trabajo, los entrenamientos, las horas trabajando bajo la lluvia TODOS, repito, TODOS los fines de semana. Son una familia motera que vive con pasión el progreso de este su fenómeno que ya es Jaime. Mi enhorabuena a ellos y gracias por vuestro ejemplo y los consejos que dais a todo el mundo por igual. Es una suerte gozar viendoles trabajar. Gracias. KEEP GOING!!!
                                            Goodbye
                                          • #147728
                                                Shercos-trial, bbcnet,  una pregunta, este chavalin llevaba el año pasado en el trial de iruña de oca (nanclares) una clipic creo q era?? q la botaba como un balon de baloncesto????? me acuerdo q vi aun chavalin enano, pero q botaba casi sin esfuerzo la moto a dos ruedas!!!!
                                               Por cierto shercos-trial, muy bueno el video, enhorabuena, deseando de q pongas el siguiente, en el proximo trial te saludo tio ;) , por cierto unas clasecitas de biketrial no me vendrian mal, acabo de «empezar con al bici….» la compré para progresar con la moto, pero creo progresaré antes sin la bici!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
                                            • #147729
                                                Hola kls
                                                Efectivamente era el,peo no con una clipic, sino con una beta 80.
                                                Lo de la bici no tiene mas misterio que meterle horas.Yo salgo cada dia a andar 30-60 minutos,llevo asi casi 2 años y he notao progresion.El proximo trial es el de Sabando el proximo fin de semana.Y si es verdad que andar en bici ayuda a andar mejor en moto,tanto por fondo como por el cuerpo,la bici ayuda mucho a aprender a botar con la moto.
                                              • #147730
                                                  Escrito originalmente por shercos_trial
                                                  Hola kls
                                                  Hay mucha diferencia de la Beta a la GG?…………..Porque la cambiastes??……….. Cuentame!!!!
                                                  Mi hijo tiene una Beta 80 y tal vez el año que viene la cambie, la GG parece ser mas jugetona y ligera.
                                                • #147731
                                                      Exacto era esa motillo, me acuerdo q tenia un amortiguador trasero amarillo, buff, nada mas verle botar la moto, me daban ganas de vender mi 300 y comprarme una beta 80 de esas, que maravilla!!!!!
                                                      Shercos-trial, hable un poco contigo en falces, me acuerdo q tuvistes 2 zonas seguidas no muy finas :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                                                    Pues en sabando hablamos, salu2
                                                  • #147732
                                                      ERRERE2: Yo no se si cambia mucho de una a otra,pero desde luego mejoria si que se noto con el cambio, y tambien lo que tu dices,la gas gas parece mas juguetona y ligera.
                                                      KLS: Falces no fue uno de mis mejores triales jajajaj. Por cierto,yo sigo sin saber quien eres,dime nombre y apellido por privado si quieres y seguro que se quien eres jajaj
                                                      SALUDOS
                                                    • #147733
                                                        Pués la verdad es que si que da gusto ver como ese niño se mueve y hace mover su moto.Por cierto,vosotros que estais en todos los sitios y conoceis a todos los chavalitos que compiten en el nacional……….,por casualidad ¿no sabreis de algún video de Jorge Prado?.Este crío tiene tan solo 8 años y no veais como se lo hace….
                                                      • #147734
                                                          Muy bueno el chavalin,esperemos que siga mejorando y que su tutor no lo apriete demasiado, pues algunos crios se cansan de que les exijan demasiado y terminan abandonando este deporte.
