viernes, octubre 30, 2026
ranerbikes dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › ranerbikes dijo:
    • #72047
      Hola amigos, aqui os pongo unos videos de la mini camara que me he colocado en el casco, tiene para unas 2 horas segun la tarjeta de memoria, bonita y barata.
    • #72048
      Así queda en el casco, por lo menos como la he puesto Yo, para ver bien el angulo de grabación y que no se golpee con ramas.
      Los que se ve debajo de la visera es una batería auxiliar casera hecha con una batería de un móvil viejo.
      Trae varios soportes y vale como web cam.
    • #72049
      Yo tengo una igual. Grabe 3 videos cortos de prueba y se bloqueo, y ya no he conseguido desbloquearla.
    • #72050
      Escrito originalmente por sersuga
      Hola sersusa, Yo las desmonto cuando me llegan para dejarlas en condiciones ya sabemos como trabajan estos chinos..
      Lleva un pequeño boton de RESERT, ¿lo has visto?, es algunas viene muy escondido, al lado de uno de los tornillos de abajo…con eso se resetea y a funcionar, si no vuelvela a conectar al ordenador, a veces pasa eso al desconectarla en modo web cam.
      Espero ayudarte.
    • #72051
      Escrito originalmente por ranerbikes
      https://www.facebook.com/photo.php?%5B….]3251.248363421891264&type=3&theater
    • #72052
      La he desmontado, resetado y formateado la tarjeta 1001 veces pero nada. Enciende, pero no graba, y para apagarla tengo que resetearla. La he cargado con el cable que trae, con otro diferente y nada. Solo me queda probar con otra tarjeta sd.
    • #72053
      Ah!!!!!, el cable que trae NO vale, ojo, cargala con uno bueno, ese tíralo, es el cable, es de muy mala calidad, y formateala en FAT32.
    • #72054
      Precio???
    • #72055
      Escrito originalmente por trialero-maka
      Precio???
      con tarjeta 4Gb 32? +3? envio certificado.
      con tarjeta 8Gb 38? +3? envio certificado.
    • #72056
          A mi me salio la ca,mara + tarjeta sd de 8gb+ ojo de pez para aumentar el angulo de vision+ portes. Todo 25€
    • #72057
          A mi me salio la ca,mara + tarjeta sd de 8gb+ ojo de pez para aumentar el angulo de vision+ portes. Todo 25?
      Muy bien, me alegro.
      Como se ve le gano el trabajo de retocrla, probarla y enviarla…
    • #72058
      OJO de PEZ para mini camara.
      VIDEO prueba con la Lente:
    • #72059
      Hola Ranerbikes.
      Yo tengo una cámara como esa que me regalaron, Mini DV 80S, que trae tarjeta de 2Gby la he usado un para de veces.
      Quería hacerte varias preguntas:
      1 El util que la sujeta, ¿cómo lo agarras al casco? Haciendo agujeros en la visera y con tornillitos?
      2 A esa pieza le has cortado un trozo a cada lado? Es muy parecida a la que tengo pero sin los trozos que comento.
      3 Al grabar con la cámara hacia abajo, no sale luego la imagen voca abajo? O hay algún programita que «le de la vuelta».
      4 Dónde has comprado la lente gran angular? En el vídeo de prueba se ve muy bien, entiendo que simplemente la pegas. Si decido usarla creo que lo suyo es tener esa lente.
      5 Lo de la batería de móvil ya es de nota, podrías dar una pequeña explicación de cómo lo haces? Tengo unos cuántos móviles muertos y si no es muy difícil el invento me gustaría probar. Entiendo que deberá ir enchufada todo el rato, que es de emergencia para cuando se acaba la de la cámara…
      Muchas Gracias.
      Ah! los precios que pones creo que son muy buenos, el que pone Sersuga de 25? con el gran angular ya es buenísimo, pero claro si dice que no le funciona le ha salido muy muy caro..
    • #72060
      Escrito originalmente por tecnic08
      [video width=480 height=360]http://www.youtube.com/watch?v=zch_Ae-JUks[/video]
      Hola Ranerbikes.
      Muchas Gracias.
      Hola Tecnic08, por partes:
      Primero lo del de los 25?, me ha chafado el negocio,jaja, pero Yo tengo los gastos y la molestia de retocarla y demas cosas, las tarjetas que doy son buenas de la marca KINGSTON.
      El soporte si es ese que dices cortando las alas que lleva, y dos agujeros a la visera.
      Hay programas de edicion de videos como el Mediamarket de windows para darle la vuelta al video.
      El ojo de pez tengo Yo varios para venderlos conla camara, lo he buscado por internet, hay mil precios, Yo lo vendo por 6? al que le guste bien y el que NO, que se busque la vida, y si, lo he pegado con una pistola termica, las de barritas de pegamente. Ponselo que graba mucho mejor.
      La bateria de movil la hago con el cable que trae la camara, que NO vale para cargarla,no carga bien.
      la camara lleva una bateria de 260mha y las de movil son de unos 900mha, se corta el cable y se suelda a los polos de la bateria, hay esquemas de conexion por internet, de los cables USB-mini UBS,ok.
      Espero haberte aclarado algo.
    • #72061
      Muchas gracias, siento te hayan fastidiado el negocio los de las cámaras de 25?.
      [quote]
      Hola Ranerbikes.
      Muchas Gracias.
      Un saludo. [/quote]
    • #72062
      De nada, aqui estamos para ayudar.
      PD: las mías funcionan, las compruebo personalmente todas.
    • #72063
      El programa que dices es Movie Maker no? Estoy busando y este lo tengo instalado, pero el mediamarket que comentas no lo encuentro.
      Quería probar con algún vídeo que tengo pero creo que lo tengo que capturar primero con ese programa para poder luego editarlo.
    • #72064
      Si, es ese que dices, lo habia escrito de memoria,jeje.
      Yo me he descargado varios de SOFTONIC, de edición de vídeo, gratis.
    • #72065
      [quote]
      Yo me he descargado varios de SOFTONIC, de edición de vídeo, gratis. [/quote]
      En efecto, lo acabo de probar y hay un «efecto» que es rotar 180.
      Mi cable si carga, pero creo que mientras está enchufado cargando no graba, por lo que lo de la batería creo que no lo intentaré, tampoco creo que grabe tanto rato…, si que compraré un micro SD de 8 Gb y voy a ver si pillo por aquí un ojo de pez, si no lo encuentro te lo pediré a ti.
    • #72066
      [quote]
      [quote]
      Saludos [/quote]
      Yo conecto la batería a la cámara, porque la tengo unos años y su batería no se carga del todo, envíame un email a ranerbikes@hotmail.com…
