sábado, octubre 31, 2026
palentinoktm dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › palentinoktm dijo:
    • #85841
      Hola trialeros, estoy buscando moto para comprar, me van las gas gas, ya que añoró lla que tuve de enduro y son las más asequibles, y hablando con un conocido y  mecánico de la marca, me dijo esto; «si se te ocurra compara una pro del 2003 hasta el el 2005, dan muchas averias!», motivo por el que prefiero gastarme un poco mas y comprar una gaseosa que no dirigan hacía ella semejante chismorreo. Un saludo y gracias
    • #85842
      Hola
      Bueno realmente son las anteriores al 04 las que tenían serios problemas de embrague, cambio, refrigeración.
      Yo tengo una 280 del 04 y nunca me ha dado problemas de ningún tipo, eso si, la cuido mucho, pero averías ninguna, salvo alguna junta, etc.
      Ahora tengo una 09 y se me acaba de cascar la horquilla en extensión, problema hidráulico interior y me han cambiado el cuadro, todo en garantía.
      Por cierto, la vieja la tienen en la tienda para vender, si te interesa está de PM. (656944022)
      Suerte y que disfrutes de tu elección.
      Gasyparriba
    • #85843
         Quizá estos otros hilos recientes te puedan ser útiles para resolver tus dudas:
       QUE MOTO DE TRIAL DE 2ª MANO POR 2000 EUROS?
      QUE TAL VA LA GAS GAS 250 DEL AÑO 2001?
      QUE TAL LA GAS GAS TXT 325 DEL 2001 POR 1000 E!
    • #85844
      para mi la mejor fué la 05,aunque la 06 con barrras de aluminio y ollins no esta nada mal, aunque pensandolo..la 07 iba mejor,la 08 no.,.esa no fué tan bien.
      la 09 va de lujo y la 2010 tiene una pinta del carajo.,….pero yo me he pillado la sherco.,jejejjejej
    • #85845
      Palentino, lee el mensaje privado que te he dejado. Un saludo
    • #85846
      Efectivamente, las PRO buenas a partir del 04.
      La del 06 ya incorpora el boton de mapa de seco o mojado. La 07 y 08 practicamente son la misma, la 08 tiene los estribos ligeramente atrasados.
      Si puedes gastar 2000€ o mas busca una 06/07/08/. No te defraudaran.
    • #85847
      Pues como bien dice el amigo canarygas, la 06 (que es la que yo tengo, raga 300 06) tiene una suspensión increible, y a mi no me ha dado ni un solo problema en casi 1 año que llevo con ella….
      Yo buscaría una del 05 en adelante, pero sin duda mi favorita es la 06, porque los chasis negros no me gustan,,,,
      Saludos!
    • #85848
      hola amigo
      yo tengo una GasGas 250cc del 2.006 en venta.
      En cuanto la compré le quite todo el cableado de luces (con esto le quité unos 1’5 kg) y le puse un depósito en lugar del foco de luz. así cada vez que salgo no me preocupo de que la moto me deje tirada por falta de gasofa. Tengo todo el cableado guardado desde el primer día.
      La moto está matriculada y siempre  la tengo en el garage bajo manta.
      Regalo casco Hebo y botas Hebo talla 42
      Si te interesa me contestas y hablamos de precios y te envio fotos
    • #85849
      Pues yo tube una raga de las primeras,la 03 y de pu…sima madre,ni un problema excepto el tipico reten de la bomba del agua.Ahora tengo una raga o9 y le he cambiado el cambio,entero para cerciorarme de que este todo nuevecito,tenia una fuga por la junta cilindro-culata,y hoy he ido a montar y al salir con ella,resulta que no frena de atras,miro y esta el deposito del liquido vacio,rellenamos,miramos posibles fugas…nada que hayamos visto aun,pero por mas que lo hemos intentao nada,no meneaban los pistones de la pinza,asique se la han llevado a ver que coño le pasa ahora,encima ha empezado a tirar aceite por una junta del carter….Asique la mejor gg….es la que menos problemas te de,esto es una loteria.Eso si,la moto va de cine,no me hago a ninguna otra moto tan rapido como me hice a esta,incluso cojo otras ggs de otros años,y tampoco me siento agusto,sin embargo esta,el primer dia ya estaba como si fuera mi moto de siempre,no se.Por mucho que me haya mosqueado hoy y haya tenido que estar todo el dia sin freno de atras(vaya tecnica que se llega a cojer a base de pasar miedo!!)no me arrepiento para nada de la compra que hice,la moto es un verdadero avion
    • #85850
      Ninguna?
    • #85851
      TE DIGO MI PRO 280 DEL 03 VA DE FLIPE LA CUIDO PERO NI UN PROBLEMA ( PERDON PEQUEÑA FUGA RETEN BOMBA AGUA )
      UN SALUDO
    • #85852
      PARA MI LA MEJOR GAS GAS TXT PRO ES LA DEL 2008 O SEA LA ULTIMA  MAS QUE PROBADA  PERO SI QUIERES IR SEGURO SIN PROBLEMAS UNA SHERCO 2007 O 2008  NI UN FALLO SIN PROBLEMAS EL UNICO ERROR SON EL RUIDO DE LOS FRENOS PERO YA TE DIGO GAS GAS MAS O MENOS SON PROBLEMAS Y PARA MI SHERCO ES COMO UN AUDI 2.0 TDI APUESTA SEGURA
    • #85853
      Yo tengo una pro 2003 desde hace un año y solo me ha dado un problema, que perdia aire por el cilindro y algun reten de la horquilla roto. Por lo demas… perfecta. Tambien es importante el mantenimiento para que no envejezca muy deprisa.
    • #85854
      Yo tengo una Gasgas pro 2006 desde hace un par de años y va genial, averias cero, , es ligera y rapida, es mi primera moto de trial y me gusta mucho mas de lejos que sherco en todo, cuando se rompa a lo mejor me fastidia, pero prefiero que se rompa algo y tener esa agilidad y rapidez, pero como digo, hasta ahora averias 0.
      Por cierto, los Audis 2.0 TDI de 140 cv han salido malisimos, con averias en inyectores bomba y desgaste en los arboles de levas.
    • #85855
      pues tienes suerte de tener una gas gas 2006 durante dos años i zero problemas debe ser de las 10 que conozco en toda la era txt despues de miles de unidades . RESPECTO A LOS AUDI 2.0 TDI SE HAN VENDIDO MILLONES Y VAN DE PUTA MADRE PERO SIEMPRE HAY ALGUNO QUE NO SALE TAN BUENO NO COMO GAS GAS QUE DE 2000 UNIDADES SALEN 20 SIN PROBLEMAS  PERO A GUSTOS CADAUNO……….. RESPECTO LA SHERCO TIENES RAZON NO ES TAN DINAMICA COMO GAS GAS PERO LO SUFICIENTEMENTE PARA UN NIVEL ALTO LA SHERCO ES UNA MOTO QUE TE SUBES A ELLA Y PARECE LA MOTO DE TU VIDA PRUEBALA
    • #85856
      Lo siento mau mix no queria tocarte la fibra sensible, te lo digo por que salgo con gente que tienen talleres y todos han comentado lo mismo, que estan callendo como moscas, tambien de turbo han dado muchos problemas, eso si todos a partir de 90000 kilometros, En cuanto a las gasgas son como todo, si estoy teniendo suerte no se, pero como mi moto solo la toco yo y la cuido bastante, supongo que por eso no me ha dado muchos problemas, he probado algunas shercos ya, y van bien, depende de lo que te guste, esteticamente me gusta mucho sobre todo del 2007 en adelante, de hecho mi proxima moto me gustaria que fuese una 2008 o 2009, pero como la mia me va genial no estoy convencido del todo, pienso que gasgas ha criado fama y luego no es para tanto, es el precio que paga una marca por innovar y sacar nuevas soluciones al mercado, a veces el innovar trae defectos de juventud que tienen que ser subsanados, otras marcas no arriesgan y no la cagan, pero lo que si es cierto es que Gasgas siempre va un paso por delante y los demas van a remolque.
      PD: no grites que es de tener mala educacion.
    • #85857
      YO HE TENIDO MALA EXPERIENCIA CON DOS GAS GAS Y AHORA ES LA SEGUNDA SHERCO QUE TENGO Y ZERO PROBLEMAS NO SE CADA UNO A GUSTOS PERO AL FINAL LO IMPORTANTE ES HACER TRIAL QUE HA TODOS NOS GUSTA DEMASIADO PERO ES UN VICIO SANO
    • #85858
      En eso estoy deacuerdo, el trial es como el sexo, siempre quieres mas.
    • #85859
       Que es una moto Gas Gas?
      Gas Gas es la moto más competitiva del mercado. Quieres una moto de competición, ligera, profesional?
      Como tal, es una moto que se ha de mimar un poco más que las otras marcas, por ejemplo, hacer regularmente cambios de aceite motor (mínimo dos al año). Este es el único detalle.
    • #85860
      CADA UNO DEFIENDE SU MARCA QUE MAS LE CONVENCE  O LE GUSTA MAS  YO PERSONALMENTE  TAMBIEN ME GUSTA GAS GAS HE TENIDO 2 PERO HE TENIDO BASTANTES COMIDAS DE CABEZA  HE TENIDO SHERCO Y TENGO SHERCO Y ESTOY MUY CONTENTO A NIVEL DE MOTO Y EL TRATO DE LA FAMILIA PAXAU QUE ES INMEJORABLE
    • #85861
      Eso tengo entendido, el tema de Paxau. Sin duda Sherco es una excelente marca y siempre me llama la atención. Por ahora el rojo me tira mas, pero eso no significa que las otras marcas sean malas, para nada. Mi comentario es para defender los problemas de fiabilidad que recaen sobre GG.
      Escrito originalmente por mau.rix
