miércoles, noviembre 4, 2026
Offracer dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Offracer dijo:
    • #143244
      Hola a todos,
      He conseguido encontrar los manuales del 2004, 2006 y 2007 en pdf pero no encuentro el manual de usuario de las del 2005 ¿alguien tiene algún manual escaneado? También tengo los despieces pero no el manual.
    • #143245
      Buenas, mira estoy intentando mandarte un privado con el manual de la TX PRO 280 del 2005, y no puedo, mira  a ver si me mandas un pivado con otra direccion de email, para poder mandartelo como documento adjunto.
      Salu222
    • #143246
      Escrito originalmente por eduperinque
      Salu222
      Te acabo de poner un privado.
      Muchas gracias,
    • #143247
      Aqui los tienes http://www.gasgas.com/tech.htm
    • #143248
      No consigo verlos en esa página, están los despieces igual que en la página de gasgas españa pero no veo manuales de usuario, también he conseguido manuales del 2004, 2006 y 2007, supongo que el del 2005 debe ser parecido al del 2006.
      Gracias,
    • #143249
      Efecivamente son los despieces.
      No se que buscas del manual de usuario, si me lo dices te lo puedo fotocopiar y pasar por fax (lo siento pero no tengo escaner)
      Por lo que recuerdo, mas de la mitad del manual son instruccciones de manejo del relojillo ese que lleva
    • #143250
      Escrito originalmente por corsino.andres
      Son pocos datos los que busco, básicamente la tabla de mantenimiento que dice cada cuantas horas se recomienda cambiar aceite, bujía, … y luego cantidades de aceite de motor, aceite de horquillas, etc. Supongo que esto lo puedo ver también en el manual del 2006 que se debe parecer más que la del 2004 ¿no? El del 2006 me lo ha enviado eduperinque.
      También me parece curioso que esté para todos los años menos para el 2005, ya es mala suerte.
      De todas formas las cantidades de aceite y demás ya las iré preguntando por el Foro Mecánico.
      Gracias,
    • #143251
      Tienes un monton de mensajes sobre el aceite de la pro.
      Para el cambio 430 cc a pesar de que en el manual te diga 550(creo). Consultado con MotosAlfa (donde compre la mia) la cantidad es de 430 seguro, cantidad que coincide con nivel justo a la mitad del ojo de buey en reposo.
      De las horquillas no te puedo decir nada.
      Bujia. Si no te da problemas no la cambies, con una moto bien carburada te puede durar hasta que la vendas.
    • #143252
      He pensado cambiar el aceite de motor cada litro de aceite de mezcla, a 1,5% son 66 litros de gasolina, unas 50 horas o así si no me equivoco.
      Y la bujía pués según vaya. Las horquillas, no sé si es necesario cambiarlo a menudo y el líquido del radiador voy mirando el color.
    • #143253
      De todo esto ya se ha hablado mucho y seguro que si usas el buscador, encontraras muchas referencias, aún asi te comentare mi experiencia; en cuanto a la mezcla, yo uso gasolina 98 oct, y mezcla de aceite al 1,2%, de momento uso Biolube de castrol, pero estoy buscando el R2 tambien de Castrol para probarlo ya que dicen que es mejor, menos residuos y la gasolina quema mejor, lo probaremos, en cuanto al aceite de motor, yo pongo lo que dice el libro, asi lo he hecho, tanto yo como en el taller desdeque tengo la moto,2005, y esto es 550 cc, y todo perfecto. Del liquido del radiador, lo unico que he hecho es revisarlo, ver que el nivel no baje, ya que si baja esque lo pierdes por algun sitio, no deberia de preocuparte mas. Las orquillas, pues no se que decirte, ya que despues de   2 años y pico, todabia no las he revisado, van bien, ó al menos asi lo siento yo. Y lo del cambio de aceite, pues no se yo creo que lo cambio cada 15 salidas, esto es mas menos 30 o 35 horas de uso. La bujia es como dice corsino, yo la cambie por capricho no por necesidad y hace bien poco.
      Salu2
    • #143254
      Salu2
      Así lo iré haciendo. lo del aceite de mezcla lo tengo claro, uso el R2 y no puedo comparar pero como me funciona bién pués ese se queda, lo de la bujía en mi gasgas de enduro 250 del 2005 con bastantes km no la he cambiado nunca. En la de enduro una de las botellas de la horquilla me salió el aceite un poco como con burbujas y como si estuviera emulsionado y tuviera distintas densidades, pero yo creo que las de trial no sufren como las de enduro, así que mientras no note nada no lo cambiaré.
      Gracias y un saludo, :)
