domingo, septiembre 20, 2026
natrnsp dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General natrnsp dijo:
    • #127008
        Hola sigo aprendiendo con todos ustedes y de mis errores. no soy muy participativo en el foro,pero lo leo casi a diario.
        El tema es que estoy pensando en cambiar mi sherco 250 2t por una 4t . solo la cambiaria por cuestion de autonomia. yo la uso principalmente en cazorla y solo en el desplazamiento para empezar mis zonas no multables  es 1 litro +-de combustible. tengo deposito aux y no puedo estar todo el tiempo que me gustaria. mi mujer con gasgas 125 no tiene ese problema.
        se que se a dicho mucho de este tema pero me gustaria una segunda opinion .
        saludos cordiales.
      • #127009
          Prueba una y saca tus coclusiones. A unos le gusta y a otros no.
        • #127010
            Hello,
            Estimado natrnsp, no se si te servirá de ayuda pero tengo una 4rt Cota en el garage, es del 2007. Absolutamente ningún problema, mantenimiento facilísimo, eso si recomiendo cambiar el aceite del motor  y limpiar el filtro de aire frecuentemente. No la cambiaría por nada. Es una gran máquina. En cuanto a 4t vs 2t te diría que la cuatro 4 es diferente ya que cuando cortas gas retiene aunque tambien hay que ver como sube es un misil.
            Espero que sirva de ayuda,
            Abrazos a todos.
          • #127011
              Hola Natrnsp,
              Con la Sherco 4T haciendo excurisón tienes una autonomía de más de 50 km con el depósito de serie…otra cosa es si te vas a hacer a ella, el comportamiento dinámico del chasis y suspensiones varía muy poco a excepción del peso, pero el motor no tiene nada que ver, tiene mucha patada y a veces pone en aprietos hasta que le coges el truco.
              Una vez que te acostumbras a ese motor no lo quieres cambiar por nada, haces todo en 3ª y 4ª salvo los caminos (hablo exclusivamente para excursiones).
              Te recomiendo probarla antes, quizás para excursión sea más válida la 4RT pero no te puedo dar referencias de autonomía.
            • #127012
                muchas gracias por atenderme .el cambio de 2t a 4t es por el consumo .mis aspiraciones son hacer trial de antiguamente subidas recortes escalones.etc, lo de saltar de piedra a piedra  joer soy realista. basi4rt gracias .BBCNET gracias me encanta la telefonica 09 10 mdepablo en cuestion de consumo hay mucha diferencia del 2t al 4t como para realizar el cambio.
                gracias y saludos
              • #127013
                  de que año es tu moto ?
                • #127014
                    Hola j.llinares la moto es una sherco 2007 que porcierto es una maquina estupenda.pero creo que consume mucho en comparacion con un bta rv3 250 y una gasgas 125.
                  • #127015
                      Hola natrnsp.
                      Llego un poco tarde a este post…te dare mi opinión. Siendo fan total de las 4T (he tenido una 4RT, despues la REV4T y ahora la Sherco 3.2). Respecto a las bondades/defectos de cada una de ellas tienes muchos comentarios en este foro que te pueden ilustrar. Lo que si te digo es que no creo que debas cambiarte a 4 tiempos exclusivamente por que la moto consuma menos, ya que no vas a apreciar grandes diferencias con las 2T y, si las hay, los depositos suelen ser de menor capacidad (4RT) con lo que estamos en las mismas… Lo que te hará inclinarte o no por una 4T es cómo responde la moto y cómo se conduce…así que tendrás que probar una…y no una vueltecita de 5 minutos.
                      Volviendo al tema de la autonomía, quizá la Sherco se lleva la mejor nota ayudada por los 2.9 litros de deposito versus los poco más de 2 de la 4RT.
                      Un saludo y suerte en tu elección.
