Montesa Cota 348
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Montesa Cota 348
Etiquetado: Trial clásico montesa cota 348 avería cambio
- Este debate tiene 5 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 2 semanas, 3 días por
Juanjo-SrB.
4 noviembre, 2026 a las 6:24 pm #377263
Hola a todos, soy David, estoy empezando con el trial clásico y quisiera compartir con vosotros una avería misteriosa de mi Montesa Cota 348 del 79.
La moto funciona a la perfección, la dejo parada y en unas horas o de un día para otro me encuentro con que el cambio se ha trabado con lo que la palanca de arranque no se mueve. La única manera de destrabarla es desmontando la tapa derecha y moviendo el motor haciendo girar el volante magnético. En marcha no se traba y el cambio va bien.
6 noviembre, 2026 a las 9:38 am #377334
Hola. Habría que saber si verdaderamente es el cambio el responsable de que se trabe ese motor en parado. Puedes probar a ponerla en marcha, caminar con ella y antes de apagarla, dejarla en punto muerto. Si se repite el problema podrías descartar el cambio de marchas. La palanca de arranque actúa sobre la maza de embrague, por eso me parece extraño que se trate del cambio de marchas.
9 noviembre, 2026 a las 10:24 am #377376
Gracias por tu respuesta. ¿Entonces quizás lo mejor sea desmontar embrague?
9 noviembre, 2026 a las 8:20 pm #377383
A ver, antes de desmontar nada, lo suyo es hacer pruebas para tratar de averiguar donde está el problema. No creo que sea el embrague.
Con lo propuesto:
1.- Tras andar correctamente procedo a apagar la moto para lo cual previamente la dejo en punto muerto, la apago y espero 24h. Actuando sobre el arranque y puede ocurrir:
1.- No trabada: Por tanto la palanca de arranque actúa sobre maza de embrague y con ello sabemos que maza de embrague, eje primario de cambio, cigüeñal, rodamientos y pistón sobre camisa de cilindro giran libremente. En princio OK. Si el problema es sólo con marcha engranada (y no en Punto Muerto) y embrague apretado, revisaría embrague. Poco probable.
2.- Está Trabada: En este caso tenemos que el problema está en uno o más de estos elementos: eje primario, embrague, cigüeñal, pistón y cilindro (camisa). Aprieto el embrague la moto se destraba o no:
2.1.- No trabada tras apretar embrague: problema en eje primario de cambio.
2.2.- Sigue Trabada tras apretar embrague (lo + probable): Problema en maza embrague, cigüeñal-rodamientos y/o pistón-camisa. En este caso veo que lo más probable sea que pistón y/o segmentos se quedan pegados a la camisa por algún gripaje previo que exige forzar el movimiento (lo que haces con el volante) para soltar ese gripaje que se pega en frío. En caliente, con inercia y mayor holgura por dilatación, ya no se agarra y la moto funciona.
Más o menos con estos pasos podrás apuntar con mayor precisión. De todas formas si tienes que mover volante magnético (o de inercia) con la moto en punto muerto y embrague apretado (para descartar el primario de cambio), lo probable es lo comentado sobre pistón-segmentos-camisa por un antiguo gripaje con arrastre de material.
Ya nos dirás, suerte.
Esta respuesta fue modificada hace 2 semanas, 3 días por
Juanjo-SrB.
Juanjo-SrB.
9 noviembre, 2026 a las 8:29 pm #377386
Como dije en el mensaje inicial: accionando el motor desde el volante magnético la moto (el cambio se desbloquea), por tanto el motor no es el problema.
Consultando a la ia me dice que podría ser una junta inadecuada entre semicarters, ésta debe ser de 0,5 mm exactos. Mañana lo miro porque me huelo que debe llevar silicona en vez de junta.
9 noviembre, 2026 a las 11:47 pm #377389
¿Que quieres decir con que el cambio se desbloquea? ¿cómo sabes que estaba bloqueado antes? Ahí ya estás haciendo un diagnóstico y no puede ser correcto por lo siguiente: Si la paras en punto muerto como te he dicho y a las 24h la intentas arrancar apretando el embrague, arrancaría aunque estuviese el cambio bloqueado, aunque soldases eje primario y secundario. Arrancarí pero luego se calaría al soltar el embrague. No puede ser por tanto cambio bloqueado , espero que se entienda. Lo que dices de la junta podría provocar un roce de volante y tapa de carter que detendría el giro libre del cigüeñal … similar al gripaje y nada que ver con ese bloqueo del cambio. Un cambio bloqueado, repito, no le impide arrancar porque la 348 arranca con embrague y marcha engranada y esto es así por diseño.
Uff yo trataría de diagnosticar sin abrir el carter central para cambiar esa junta salvo último recurso. No lo veo …. pese a lo que te haya dicho la IA. Ya que usas IA, puedes ponerle el razonamiento que te he pasado para ver si te descarta el bloqueo de cambio… es hacer copy-paste de mi explicación del párrafo anterior.
