viernes, septiembre 25, 2026
Margar dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Margar dijo:
    • #135153
        Hola !!
        La imagen habla por si sola.
        Si quereis un remolque , que como minimo tenga la rueda de 10 pulgadas como las del mini «old». Si son de 8″ o de 4.50-10 os podeis encontrar cosas como estas.
      • #135154
          Hola, para ir bien como mimimo del 13′ a 14′, y seguro que iras tranquilo, saludos.
          pagez
        • #135155
            Hombre, igual me equivoco pero ….
            Por la marca de la rueda y la tipografía de firestone, parece que esa rueda es de la época de que los militares iban con lanzas y flechas !!!
            Las ruedas pierden propiedades por el paso del tiempo, independientemente del uso. Si ha esto le sumamos posibles excesos de velocidad pues …. se van a tomar pol saco en poco tiempo.
          • #135156
              Yo tenía uno de ruedas de 10′, concretamente el modelo Torcal de Sanchez La Fuente, y hace un par de años compré uno que para mi es perfecto. Es muy bajo, galvanizado, tres carriles y ruedas de 13′, es un Truque.
              El de ruedas pequeñas se movía que daba miedo y dos neumáticos explotaron en la carretera, con el nuevo estoy encantado, es como si no llevaras nada porque no notas que está atrás.
            • #135157
                Hola a todos, yo tengo un carro con ruedas pequeñas y la verdad es que no tengo ninguna queja de el…tampoco hago grandes distancias..como mucho 40-50km, conduciendo a la velocidad adecuada no hay ningun problema, por lo menos esa es mi experiencia.Mañana si puedo subo alguna fotillo porque es un remolque bastante «raro» a ver que os parece.Un saludo
              • #135158
                  Hola yo tengo un cocayno con ruedas de 8 y nunca etenido ningun problema,eso si hai que utilizar el nematico adecuado
                  no los neumaticos de carretilla de los paletas esos no balen
                • #135159
                    hablando de remolques…
                    alguien conoce uno que puede llevar una sola moto lateralmente?
                     ,.pegada a la parte posterior del coche,.,
                    como el de las bicis?…
                  • #135160
                      Escrito originalmente por CANARYGAS
                      Estos:
                      http://www.tgetsa.com/castella/
                      portabicis y motos.
                      En los triales hay una cosa, entre otras muchas, que me sorprende; unos cochazos de a 60mil, con unas amotos clasicas de a 12mil o modernas de a 7mil encima de remolques de 3cientos con ruedas de 8″.
                      las ruedas de 8″ que he visto tienen codigo de velocidad de hasta 80Kmh.
                      Estas ruedas al ser mas pequeñas giran más rapido que las de 10″ y mucho más que las de 13″, por lo tanto cada cm de la rueda de 8″ pisa muchas más veces el suelo que las grandes. o sea se calienta y  deforma muchas más veces.
                      Al ser más pequeñas necesitan más presión.
                      Esos remolques no tienen amortiguación normalmente, de modo que se castiga más a los neumaticos en cada oscilación.
                      Añade a lo anterior el que no suelen ser de mucha calidad estos neumaticos.
                      Compañeros!,   pásate a los 10″ y mejor a los 13″.
                    • #135161
                        gracias jesus…es justo el que tenia en cabeza,.
                        alguien sabe si va bien,.?si merece la pena?,.
                      • #135162
                          Buenas, yo lo he utilizada durante unos cuantos años y perfecto, mira en esta web  http://www.canigoremolcs.com , aun que no salga en la web hace unos años los fabricaban, prueva de hablar con ellos quien save. saludos
                          pagez
                        • #135163
                            GRACIAS PAGEZ,.
                            LO llevas en un todoterreno con rueda trasera?
                            o en un turismo?.,
                            saludos,.
                          • #135164
                              Buenas noches,
                              Yo llame hace un mes a TGETSA para el portamoto sobre bola trasera. Ya no lo fabrican ya que la patente estaba estudiada sobre bola antigua y no sobre los actuales cuello de cisne.
                              Me quede con las ganas.
                            • #135165
                                Carnygas, ahora ya no lo llevo, voy con remolque ( problemas de espacio, mi hijo ya anda en moto ) pero lo llevaba con un todoterreno y lo que me iba muy bien eran las barras del techo para poder atar la moto por el manillar, dependiendo del coche es mejor un todoterreno porque son mas anchos y la moto no sobresale, no veo posible llevarla con un todoterreno con rueda trasera, saludos
                                pagez
                              • #135166
                                  las ruedas del remolque deben estar en buen estado, a la presion correcta y tener el idice de carga y velocidad adecuado.
                                  una rueda de un scoter puesta en un remolque no es la mejor opcion, ademas circular a mas de 120 km si no se llevan ruedas tipo automovil.. puede ser un problema
                                • #135167
                                    gracias pagez,gracias logaba,.muchisimas gracias,.
                                    saludos a todos,.
                                  • #135168
                                      Bueno este es mi carro, es de ruedas pequeñas, y ningun problema por el momento, se pueden subir hasta 3 motos o 1 quad, concretamente las de trial entran clavas, casi no hace falta ni atarlas. un saludo
                                    • #135169
                                        Hola!
                                        fuiste a la montesada?
                                        si es asi creo que vi un remolque con una rueda petada igualita que la tuya..!! menudo reventón!
                                        a mi padre le paso lo mismo con una comanche suerte que le avisaron porque ni se entero:silly::silly:
                                        salu2
                                      • #135170
                                          hola.
                                          yo no tengo carro para moto, pero un amigo mio tiene uno en el que cogen5 motos. si son de cross 4. el lo usa para llevar una guzzi de 1.100, que es un trasto considerable (pesa mas de 300 kg), y un dia que fuimos con  las motos a tineo nos las llevo el. fueron 5 motos, 2 de corss y 3 de trial. si se venden no se donde los puede haber, pro me da que es de fabricacion casera, el tio ya hizo otros cosas por el estilo. no tengo fotos, y es una lastima porque el carro no tiene perdida. cogen las motos cruzadas, y con solo metro y medi de cinta atas cada una y bien seguras.
                                        • #135171
                                            Yo estoy con vosotros que mejor rueda grande, pero con matices.
                                            Creo que una rueda de 8″ es tan valida como la grande, pero estando en buen estado, no como muchas de las que veo por los triales, que demasiado buenas han salido para no haberse roto todavía despues de años y años puesta, andar sin dibujo y algunas incluso cuarteadas
                                            Yo he llevado un eucar de rueda 8″ por autopista, con una Husquarna VR360 cargada de unos 120 kgr a toa cebolla, a ritmo corporativo vamos, de Valencia – Barcelona y sin problema de calentamiento, ¿que se calienta más que una de 10″ o 13″? Sí, efectivamente, pero sin peligro alguno siempre que esté en buen estado la rueda.
                                            Ahoa tenemos uno de 13″ de Iberica de Remolques, y todo perfecto tambien.
                                          • #135172
                                              Hola !
                                               Bueno , la rueda petada de la foto tenia muuuuchos años. Seguramente era la que se montó en origen al Sanchis que lo lleva. De hecho este carro no es mio, pero si que lo tuve hace algunos años hasta que lo cambie. Su actual propietario que es amigo mio, le cargo tres motos y circulaba a una velocidad considerable, hasta que exploto. Ahora le va a sustituir esas ruedas por unas de Mini «old» con lo cual ya va a ser otra cosa (eso creo). Lo mejor seria unas ruedas de 13″, pero luego igual habria que variar el enganche para que quedara plano.
                                               AlbertCota123, ese carro si que estaba en la montesada, es sin duda el que tu viste.
                                            • #135173
                                                Joer Margar … Que esperabas con semejante edad de los neumáticos.
                                                Con gente como tú y tu amigos, la gente de fierestone va a la quiebra fijo jejejeje.:woohoo::woohoo::woohoo:
                                              • #135174
                                                  No habeis hablado de los rodamientos.
                                                  Para mi era el principal problema en mi antiguo Sanchis de rueda pequeña,se los comia a toda pastilla.
                                                • #135175
                                                    Cambiar coche por «fragoneta»
