martes, noviembre 3, 2026
limakopil dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › limakopil dijo:
    • #103982
      [font=verdana]Muy buenas.[/font]
      [font=verdana]estoy pensando en cambiar de casco ya que el que tengo esta ya un poco viejo.estoy entre dos cascos y no se cual elegir. me gusta el hebo T-zero y xc-ting tnt2. la diferencia de precio entre uno y otro es abismal. el xc-tin lo he econtrado desde 49E a 77E, pero no se que tal esta de calidad.[/font]
      [font=verdana]¿alguno lo tenéis? ¿que tal esta este casco, merece la pena gastarse mas dinero en el hebo? otra duda que tengo es la talla, que no se como lo puedo pedir para no equivocarme. a ver si me podéis echar una mano. gracias.[/font]
    • #103983
      yo he estado mirando cascos últimamente y entre el hebo y el xc ting elijo, sin dudar, el hebo
      (lo que no sé es si los que yo vi son esos modelos que tú dices)
    • #103984
      sobre que casco es mejor, no soy la persona más adecuada. Pero sí te puedo ayudar en la talla … entra en motocard, elige el casco en tallas te saldrá una tabla donde midiéndote el perímetro de tu cabeza sabrás la talla.
    • #103985
      Pasos para escoger un casco a tu medida
      • Coje una cintra métrica y mídete el contorno de tu cabeza, dando la vuelta a la cabeza con la cinta a la altura de tu frente (+/- 2cm por encima de las cejas).
      Siguiendo la siguiente tabla, escoge la talla de casco que necesitas.
      En caso de que la longitud esté entre una talla y la otra, escoge la talla inmediatamente superior. Por ejemplo, si la medida es de 56,5 cm, coge un casco talla M.
      Esta tabla es orientativa, los fabricantes no tienen estandarizadas las tallas, cuando escojas el casco y selecciones la talla, compruébala con las medidas que facilitamos.
      Medida de la cabeza en cm. Talla  Equivale a…
      52-53
      52
      XXS
      53-54
      54
      XS
      55-56
      56
      S
      57-58
      58
      M
      59-60
      60
      L
      61-62
      62
      XL
      63-64
      64
      XXL
      65-66
      66
      XXXL
      • Una vez recibas el casco en tu casa, no le saques las etiquetas aún, por si tuvieras que cambiarlo. Póntelo, cogiendo las cintas de la hebilla con cada mano.
      • El casco tiene que parecer que no va a entrar o que va muy justo.  Cuando ya lo tengas metido en la cabeza, comprueba que no te aprieta demasiado. Si notas que te provoca dolor en alguna parte de la cabeza, debido a la presión excesiva, entonces es que te está pequeño y seguramente necesitarás cambiarlo por una talla más grande.
      • Si el casco no te aprieta demasiado, comprueba ahora que no te vaya demasiado grande.
      • Para ello, prueba a meter el dedo por la parte de la frente o por la zona posterior del cuello. Si tus dedos entran fácilmente entre el casco y la piel, seguramente el casco es demasiado grande. Si puedes poner hasta la primera  falanje del dedo, esa es la correcta. Pero si no cabe ni la uña, seguro que te ira pequeño.
      • También debes comprobar que moviendo el casco con las manos, hacia ambos lados, al mismo tiempo que intentas mantener la cabeza mirando al frente, el casco no gira, sinó que notas como se mueve conjuntamente con toda la cabeza.
      • Ahora puedes comprobar que la cinta de la hebilla te sujeta bien el casco en la cabeza. Para ello debes abrocharte la hebilla y ajustarla a la medida de tu cuello, para que no te ahogue ni tampoco te quede floja.
      • Suele haber diferentes tipos de hebillas, por lo que deberás mirar la información que adjunta el fabricante si no sabes ajustarla. Una vez tengas la hebilla abrochada, coge el casco con las dos manos, por la parte inferior-trasera y tira de él para arriba, como si quisieras sacártelo. Si el casco puede salir, necesitas cambiar de talla o de modelo.
      Todas estas informaciones son meramente informativas
    • #103986
      [font=verdana]muy buenas.[/font]
      [font=verdana]gracias por las aclaraciones sobre las tallas. posiblemente me quede con el hebo que es el que tengo hasta ahora y me va muy bien. tendré que hacer un esfuerzo económico mas grande pero seguro que acertare, ademas lo he visto físicamente y es muy bonito.a ver si tengo suerte y pillo algún outlet. si alguno sabeis donde lo tienen en oferta si me lo dice pues mejor.[/font]
      [font=verdana]por cierto ¿el xc-ting no es que lleva Toni y Laia?[/font]
    • #103987
      con el uso el almohadillado interior va perdiendo consistencia y quedándose un poco holguero………..es preferible que te apriete, a llevarlo cómodo el primer día, porque luego cederá y cada bajada zas!!!!! por las cejas el casco, y tirón pa-rriba.:woohoo:
