miércoles, noviembre 4, 2026
killo-trial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › killo-trial dijo:
    • #126747
      Al parecer hay muchas motos de trial que nunca se han matriculado porque en su dia no habia tantas exigencias ni prohibiciones para circular, pero ahora mucha gente se encuentra con el problema de que aunque quiera ir legal no puede porque no le dejan
      oiga señor que manda, que yo quiero ser bueno pero porque no me deja usted. Oiga señor que no tengo papeles, que tengo que hacer para que me legalice, soi un ciudadano honrraoooo.
      Pues eso, me pregungo porque no es posible matricular de nuevas motos, si en su dia estuvieron homologadas y fueron matriculables, porque si tengo una Cota 307 sin matricular no puedo matricularla mientras hay otras exactamente iguales a la mia que si lo estan, que logica tiene todo esto.
      Porque hay coches que importan de otros paises, para restaurar, con un porron de años y si se pueden matricular, aunque sea con matricula historica de esas.
      Es porque si somos ilegales mas pueden recaudar? es porque los señores politicos tienen muucho trabajo y poco sueldo los pobrecicos y no pueden atendernos un ratito creando alguna norma que solucione esto?
      Igual es que si se puede pero hay que pagar medio ojo o medio guevo a los señores de la admón, porque «e una coz muy dificirrr»
      No encuentro la logica por ningun lado. que alguien me abra los ojos , mas aun, pofavo.
    • #126748
      No tiene ninguna lógica, está claro y más a sabiendas de que una moto de trial mal restaurada se ve al momento, ya que su esqueleto suele estar a la vista y dificilmente, nadie querría montar en un engendro que se pudiese partir en 2 a la mímina.
      Me creo más, que sea por temas recaudatorios o por ineficacia e ineptitud de nuestros administradores/legisladores.
      Salú.
    • #126749
      Hola a todos, me intereso por el tema pues estoy en la misma situación que comenta este amigo, (además q casualidad, comparto tu misma montura, una
      cota 307), pues bien la moto sólo tiene contrato de compra-venta, he leido en algún tema antiguo q en ese caso lo q se debe hacer es ponerse en
      contacto con la marca y solicitar que te envíen la ficha técnica para empezar los trámites de legalización. Pues bien me gustaría preguntar a quien tenga
      experiencia en estos temas si debería intentar conseguir la ficha técnica y demás o directamente no merece la pena que me caliente la cabeza pues no
      hay nada que hacer. En el caso de q todavia haya algo de esperanza, alguien me puede comentar los pasos a seguir para matricular?
      espero vuestras respuestas,gracias:cheer:
    • #126750
      Hola miura 86 si trasladas tu pregunta al foro clásico obtendrás mas respuestas que aquí
    • #126751
      La cota 307 de momento no es una clásica,( mas de 25 años), por lo tanto no puede seguir la normativa de matriculación de vehículos históricos.
      El problema de las motos de finales de los 80, y de los 90, con las gas gas pasó y supongo que con otras marcas, es que había 2 producciones, unas homologadas con su correspondiente ficha tecnica, y otras de competición, sin ficha técnica, y por lo tanto no matriculables, esas motos, por decirlo de alguna manera, » no existen».  pero eso ya lo sabían los que las compraron nuevas en su momento.
      miura_86: mi cuñado intentó matricular una JT del 92 de estas últimas y se puso en contacto con gas gas y no ha habido forma de conseguir una ficha técnica para esa moto, por cierto la moto no tiene nigún problema sobre su origen, osea, no hay ninguna duda duda sobre que pudiera haber sido robada. Lo que ocurre es que para industria esas motos no existen y no se pueden pedir duplicados de las fichas técnicas, por que no tienen, ni por lo visto hacer fichas técnicas nuevas.
      Esto cambió a partir de que en competición se exigió que las motos estuviesen matriculadas y aseguradas, en los regionales aún se puede correr con motos sin matricular, aquí te piden que la moto tenga ficha técnica y luces, pero no te exigen matrícula.
    • #126752
      Hola a todos
      Mira miura-86 ay en este foro un post que quizas te puede ayudar esta hoy con titulo -algo de informacion sobre matriculacion – por la pagina n:3. del 16 de julio. aun que dudo que te sera de gran utilida teniendo en cuento que en su tiempo no a resibido ninguna repuesta ni comfirmacion.
      un saludo.
    • #126753
      Hola a todos.
         Yo me he informado por un compañero que es asesor en estos temas y me cuenta que el trámite de matricular una moto sin papeles cuesta alrededor de 600E. Si mal no recuerdo son 400 para el ingeniero y el proyecto, 100 para el que sella y las tasas para tráfico, pero no sé si es solo para clásicas.
         De todas formas me informaré mejor la semana que viene y les cuento.
    • #126754
      Escrito originalmente por sherpa159
      Gracias por la información sherpa159, la verdad es q no conocía esto de las dos producciones de motos, y no me extrañaría nada q mi moto sea de las de «competición» pues no lleva faro, lleva una placa portanúmeros con aspecto de ser de fábrica, tampoco lleva luz trasera y no hay ni rastro de cables ni de mandos para accionar luces, asiq nada, intentaré ponerme en contacto con la marca y supongo q con el número de bastidor podrán decirme si hay posibilidad de hacerme un duplicado de la ficha o si por el contrario me encuentro en la situación que tú comentas.
    • #126755
      Si poneis el Nº de chasis de vuestra moto sin ficha técnica en la siguiente página web:
      http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe
      y aparece como erróneo, seguramente sea porque vuestra moto no esté homologada, no existe para industria y es imposible hacer un duplicado de la ficha, tuve una gas gas y pasó eso justo, no existía ficha, ni duplicado ni nada de nada.
      Probar también a poner el Nº de chasis de una con papeles y ya vereis como sale año de fabricaión, país de origen, etc.
      Hasta luego y un saludo.
    • #126756
      Que buena aportación, Trochas.
    • #126757
      Escrito originalmente por miura_86
      Hola, Miura, te aconsejo que no inviertas mucho tiempo en el tema, yo tuve un caso similar y fué imposible de matricular, incluso lo puse en manos de un gestor especializado ( de Bcn)en el tema (un veterano jubilado) y solo existia una manera pero resultaba tan cara que me podia comprar otra moto.
      Finalemente decidí vender la 310, y a otra cosa.
    • #126758
      Escrito originalmente por trochas
      Oye Trochas, has comprobado si funciona correctamente el hipervínculo??, es que al pinchar en él me aparece el mensaje «unknown comand []» y no puedo introducir el
      número de bastidor. Échale un vistazo si puedes, q ya me quedo con la duda de comprobar que me sale al poner el número…jeje, gracias
    • #126759
      Escrito originalmente por juditan
      Por lo que estoy viendo, las opiniones al respecto y otros post que he estado consultando, creo q va a ser la mejor opción, estarse quietecitos y no comenzar los trámites
      porque creo que va a ser casi imposible o con suerte, en el caso de que se pueda hacer algo, va a superar con mucho lo que me costó la moto, como tú dices, te da para
      comprarte otra  y con documentos, asi que no merece la pena. Es una pena que aunque quieras hacer las cosas bien, no te den opción a legalizar la situación de estas
      motos y encima teniendo en cuenta la gran cantidad de ellas que se encuentran en esta misma situación.
    • #126760
      Eee ahiii la cuestion, lo que pasa en este pais y su burrrocracia… E mas acil que un delincuente de un lejano pais llegue a españa y legalice su situacion y sus papeles (y gratis), que que un ciudadano honrao español pueda legalizar los papeles de su moto (se aporvecha pa crujirle)
      Penoso
    • #126761
      No lo entiendo vuelvo a PONER.
      http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe?Mode=Decode&VIN=
      Probad ahora, creo qye ya está OK, saludos.
    • #126762
      Gracias trochas, ahora va perfecto, lo he probado con el nº del coche y funciona, con el número de chasis de la moto no hay nada que hacer, empezando porque debe ser un
      número de 17 caractéres y el que aparece en el chasis de mi moto sólo tiene diez, y tiene toda la pinta de ser un simple número de serie, casi todo ceros y al final cinco millares
      y pico, no se cuantas unidades de este modelo se producirían pero quizá como comentaban anteriormente esta sea de las «no homologables» y por eso lleve este numero de
      identificación.
    • #126763
      Siempre tendrías la posibilidad de matricular como histórica, claro que esto es sólo válido para motos con más de 25 años, y pasando por caja, con lo cual se convierte en casi imposible. Deberían juntarse firmas de todos los usuarios y aficionados para que las matriculaciones de vehículos históricos o no, sean accesibles a todos y con unos precios lógicos.
    • #126764
      Claro, pero si las matriculaciones en estos casos se facilitan para el usuario, ¿cuánta gente va a dejar de forrarse con el chollo q hay montado ahora mismo? mucha, asi esq
      se están quietecitos y si quieres matricular te clavan, y si no quieres matricular pq te niegas a entrar al trapo (pq a poco q te informas ves q es un absoluto abuso) si te cogen
      circulando con ese vehiculo te calzan, pero bien…
