viernes, septiembre 18, 2026
KatieH dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General KatieH dijo:
    • #96839
        Hola gente:
        Llevo unos añitos un poco alejado del foro, aunque a veces entro, mas que nada porque quité mi querida montesa 315r y me pasé al enduro, por lo que ahora estoy un poco desinformado de la actualidad trialera.
        Pero bueno, mi pregunta no es precisamente sobre algo actual…
        El caso es que tengo un conocido al que le han regalado una Gas Gas de trial y necesita un recambio por lo que ha recurrido a mi.El me dice que es una gas Gas de 125cc y de 1995, pero yo del 95 en la web de Gas Gas sólo veo la jt25(250cc) y jt32(320cc)
        ¿Existió una Jt ´95 de 125 o el pobre hombre anda un poco liado?
        Quisiera ayudarle porque le han regalado la moto y se la quiere regalar al hijo por su cumpleaños, en fin, como empezamos todos en su dia, con cacharrillos heredados, regalados, restaurados, ja, ja ya sabeis…Me da cierta nostalgia y quiesiera echarle una mano.
      • #96840
          Según la información que facilita Gas Gas en http://www.gasgasmuseum.com/ y http://www.gasgasmotos.es/es/manuales/5.html no hay ningun modelo con estas características. Yo creo que tiene el motor cambiado o los plasticos.
          Preguntale a tu amigo el numero del chasis ya que pone la cilindrada.
        • #96841
               ¿No se te ha ocurrido pensar que podía ser una moto del 94? Quizá el primer propietario la compró en el 95 pero se trata de un modelo del 94, o del 93
               En cuanto al repuesto que necesita, si no es de motor y no le importa montar plásticos de otro color, el resto son compatibles.
          • #96842
              Es la pata de arranque, que nueva vale unos 100 euros la jodida…
              Eso creo yo que si es del 95 no puede ser de 250.
               De todas formas es bueno saber eso del número de bastidor, seguiré investigando.
            • #96843
                      O mucho me equivoco o me parece que la palanca de arranque te vale cualquiera anterior al 2002 en que salió la pro.
                    Salutations
              • #96844
                  Estimado KatieH:
                  Lo que tienes que hacer es mirar en la pagina web de gasgas las fotos de los modelos por año y fijarte en el chasis y asi poder mas o menos saber que modelo es.
                  el motor es practicamente el mismo con las ligeras mejoras que se realizan año a año pero como te digo eran principalmente:
                   en chasis : plasticos y decoracion. caja de filtro . chasis propiamente dicho sobre todo el subchasis que despues se retiró, deposito de gasolina ya que en algunos modelos era de plastico, otros intermedios llevaban un plastico por encima que llevaban un reloj, y posteriormente el deposito de aluminio)
                  motor: practicamente el mismo salvo ligeras modificaciones en escape, la distribucion del cilindro, y creo que nada mas porque los piñones y embrague eran los mismos de todas formas puedes mirar las relaciones primarias, secundarias y de cambio asi ya sabes si varia algún piñón. piston mismo diametro 56 y carrera 50,6 (excepto los modelos de 200 que varia el diametro del piston)
                  los frenos tambien hay algunas modificaciones ya que aunque son la misma medida ( modelos 93-94 y 96.  a partir del 97 varian medidas)- creo que hay modelos que son flotantes y  otros que no.
                  Todo esto con respecto a los modelos anteriores al modelo PRO
                • #96845
                    estimado katieH:
                    mientras escribia publicaste ese otro post y no pude leerlo..
                    si es la palanca de arranque puedes mirar a ver si te vale la de la puch minicross de 4 marchas motor franco morini ( lo montan mas motos de 50cc y las hay de aluminio) yo tengo montada una de esa moto en hierro en una GasGas 250 del 93 porque es mas corta que la de origen y me roza menos en la pierna y el largo es suficiente para arrancar ya que no tengo que hacer mucha mas fuerza que con  la de origen(en mi moto del 93 ya la llevaba de hierro y la que monte  de puch es  «casi «del mismo largo que la de modelos posteriores de gas gas en aluminio).. curiosamente tienen el mismo diametro y estriado del eje…. no sé si la 125 sera igual, o si el modelo de ese año varia diametro del eje.
                  • #96846
                      Gracias a todos.
                      Mirando las referencias ya he visto que es la misma desde el 93 al 96
                      Curioso que en el 95 no hubiera 125 y el año anterior y posterior si.
