jueves, septiembre 17, 2026
K-ZE dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General K-ZE dijo:
    • #88159
        Al empezar a entrenar me siento bien, muy bien, luego empieza a fallarme los brazospiernas (normal) y luego me sudan las manos (sobre todo en verano) y mi nivel baja en picado porque mi agarre al manillar es penoso y tengo que tirar de fuerza de manos para que no se resbalen… es un toston!!!! estoy pensando en poner los punyos de trial mas agressivos, ya que tengo la piel de las manos como las de un pescador y no me duelen nada las rozaduras. Al final del entreno ya no me sudan, supongo que han sudado todo lo que tenian que sudar… pues eso que a la que me sudan las manos me vuelvo malisimo, no lo entiendo, inculso pongo los guantes en el motor para que se sequen y vuelvo a ser bueno. A la que me quito los guantes para inspeccionar la zona ya no me sudan nada de nada pero al ponerme otra vez los guantes…. Alguien le passa algo paarecido? y si utilizo magnesio? e utilizado polvos de talco y nada.
      • #88160
          ¿Los guantes son específicos de trial?
          Si son específicos prueba a cambiar de marca o modelo de guantes haber si mejora la ventilación.
        • #88161
            si lo son, utilizo los xc thing Toni Bou y los xc thing normales. Al sudar tanto tengo la mania de cambiar de guantes muy a menudo ya que me da la sencacion de que la piel del guante se gasta rapidisimo. Serà que yo soy defectuoso… XD
          • #88162
              Haber , ¿ porque sudamos ? .
              Eso lo debe contestar un medico .
              A lo mejor es que te pones nervioso ,ante el obstaculo .
              un saludo.
            • #88163
                Prueba con unos guantes que no sean de trial, por ejemplo los de BTT de la Decathlon (finos, comodos y aguantan bien el sudor):
                http://www.decathlon.es/guantes-5-largos-reforzados-jr-id_8057892.html
                Yo uso estos y son muy comodos.
              • #88164
                  hola Erik, gracies pero no.
                  (ens vam veure al cuset den David a Tona, jo vaig arribar mes tard…. ajajjaja)
                • #88165
                    Hola Eriksebastia,
                    Aunque lo hagas con buena intención, por favor no pongas links a otras tiendas que no estén autorizadas por Todotrial, en las normas del foro lo puedes ver:
                    7- Tampoco son aceptados mensajes publicitarios que hacen, voluntaria o involuntariamente, promoción o publicidad de productos, tiendas, etc, pues la publicidad en Todotrial no es gratuita y hay sponsors que sí apoyan a que esta web se mantenga. Para estos temas tenéis abierta la posibilidad de enviar mensajes por privado.
                  • #88166
                      tio…,le pasaba lo mismo al hijo de Beny,.(un amigo)..
                      se operó de hiperhidrosis no te he querido decir nada,pero veo que el tema te preocupa.,la le he llamado y me ha dicho
                      que la operacion se llama  simpaticolisis .,eso me ha dicho.,..despues de la operacion se acabo el problema.,radicalmente.
                      pero entiendo que tendras que ir a un especialista y te diagnostique,. a lo mejor con suerte es pasajero lo tuyo,.
                      ya cuentas capi,.
                    • #88167
                        uff! no tanto como esto no, solo me pasa con los guantes en verano. Pero si tengo eso que dices de hiperhidrosis ya la hemos liado.. ya no se que mas puedo tener… serà que soy defectuoso!
                        Bromas a parte eso de la hiperhidrosis tiene que ser una putada, aunque yo soy de esos que con camiseta ajustada siempre sudo… ai ai ai pero es porque me pongo nervioso.
                        gracias de todos modos,
                      • #88168
                          en las farmacias podras encontrar unas toallitas, se llaman Hiposudol, y funcionan muy bien, supongo que con las manos igual y sirven para cualquier parte del cuerpo.
                        • #88169
                            con la camiseta ajustada se te irritan los pezones??  uff  a mi una barbaridad chico, quiza influyan las tachuelas  y el cuero negro…no se??
                            Escrito originalmente por K-ZE
                          • #88170
                              Lo mejor para evitar el sudor es el carbonato de magnesio (tapa los poros)…son esos polvos blancos que habrás visto utilizar en escalada y gimnasia.
                              En cualquier tienda de deportes un poco especializada los encontrarás.
                            • #88171
                                Si,  en dec…… por ejemplo.
                              • #88172
                                  K-ZE….Cuidado con el verdugo de la censura! habrá lavado los platos con mayonesa.
                                • #88173
                                    XD donde està mi post de las cajas de filtro aire?¿?¿?¿? me lo han borrado?¿?¿?¿? son unos fachas!!!!!! jajajajjaja
                                  • #88174
                                      Buenas K-ZE, el post del filtro del aire lo tienes en el apartado consultorio mecánico.
                                      En cuanto al tema de la sudoración, si solo te pasa en días calurosos de verano no creo que sea algo a preocupar. Lo del magnesio no sé si será útil en este caso, yo si soy de sudar bastante de las manos y uso el magnesio para la escalada. Si metes la mano lleno de magnesio y sudas mucho puede que se te crea una pasta un tanto extraña dentro del guante…
                                      También existe el magnesio líquido, lo echas, dejas secar y aguanta algo más que el magnesio en polvo. Eso si, el magnesio reseca mucho la piel (más el magnesio líquido que lleva alcohol), tendrás que usar una buena crema hidratante.
