viernes, septiembre 25, 2026
josebascuervo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › josebascuervo dijo:
    • #133300
        hola,
        pues os pido consejo porque no sé que hacer.
        resulta que hace aproximadamente un año me vendí la moto y se fué para Galicia; el comprador se llevó todos los papeles para hacer el cambio de nombre,  y hoy por hoy el caradura aún no ha hecho la transferencia;  he consultado a Tráfico y la moto aún sigue a mi nombre.
        ¿¿qué puedo hacer??  os habéis encontrado con alguna situación similar.
        gracias de antemano
      • #133301
          A mi me paso igual,sin mediar palabra fui a trafico y lo notifiqué y la dí de baja automaticamente.
        • #133302
            Lo tienes muy fácil.
            Si tienes forma de contactar avisale y dale un ultimatum.
            Si no lo puedes o quieres localizar, pero tienes sus datos, entonces te vas a trafico y comunicas que la moto se la vendiste, a partir de ahí el problema será suyo.
            Si no tienes sus datos ni nada, te vas a trafico y das la moto de baja comunicando que ignoras su paradero, a partir de ahí tu no tienes ninguna responsabilidad (guardate el resguardo), y ya se apañara el comprador.
          • #133303
              pues la verdad es que lo he llamado tropecientas veces,  pero me da largas.
              ¿¿ puedo ir a tráfico y darla de baja sin tener los papeles originales??
              sólo tengo fotocopias (no compulsadas) y el contrato entre comprador y vendedor…
              si pudiera escoger,  escogería darla de baja en tráfico y que el comprador se vaya a la «xx»…..
            • #133304
                La puedes dar de baja sin problema, y además creo que le caera una multa al comprador por no transferir (depende de lo que ponga el contrato).
                Mi consejo es que vayas a trafico YA, y allí te dirán lo mejor para ti.  Tener un vehiculo a tu nombre en manos de otra persona puede suponer un follón si pasa cualquier cosa.
              • #133305
                  Hola Josebascuervo!!
                    A mi me paso algo aprecido y la verdad es que es un problema. Tuve la suerte de que al que se la vendi, la volvio a vender y la tercera persona que ni conocia ,se puso en contacto conmigo para hacer el cambio, Uff que alivio. A dias de hoy problema resuelto.
                  Te pongo el link por que las respuestas que me dieron los amigos del foro tambien te pueden servir a ti.  http://todotrial.mforos.com/59927/5%5B….]-e-la-moto/?marcar=cambio+de+nombre
                  Si utilizas el buscador del foro con la palabra «cambio de nombre» tendras varios post con casos como el tuyo.
                  Mi experiencia dice: a la hora de vender un vehiculo, primero se cobra:evil: , despues se hace el cambio de nombre, y despues entregas el vehiculo.:lol:
                  Si lo has avisado varias veces, nadie podrá llamarte traidor. Ve a trafico, identificate, y dala de baja permanente.
                  Saludos y suerte
                • #133306
                    Como me fastidian los espabilaos.
                    Tienes varias opciones, yo te comento dos, en ambas has de ir a tráfico y gastarte 7,6 €, pero te quedas tranquilo, además lleva la peor parte el enterao del comprador.
                    Dependiendo de tu nivel de cabreo selecciona una u otra:
                    Opción 1 (muy cabreado ): Dar de baja definitiva la moto.
                    Esto es lo que tienes que hacer:
                    http://www.dgt.es/was6/portal/conte%5B….]virtual/vehiculos/bajas/bajadef.pdf
                    Necesitarias la ficha técnica y el permiso de circulación de la moto, pero como no lo tienes presentas una declaración de extravio y listo:
                    http://www.dgt.es/was6/portal/conte%5B….]irtual/vehiculos/bajas/extravio.pdf.
                    Este es el impreso:
                    http://www.dgt.es/was6/portal/conte%5B….]s_informativas/9.060-Castellano.pdf
                    Consecuencia: La moto se da de baja definitiva, teniendo que realizar el comprador dos tareas para poder pasarla a su nombre: primero darla de alta y después realizar la transmisión (doble gasto y doble problema). Comentar que las motos no necesitan el certificado de tratamiento medioambiental que expiden los desguaces, que si es requisito para dar de baja un coche.
                    Opción 2 (cabreado pero sin ganas de putear mucho al comprador :angry: ): Realizar una notificación de venta.
                    http://www.dgt.es/was6/portal/conte%5B….]los/cambio_titularidad/transveh.pdf
                    Necesitarias el contato de compraventa, fotocopia del DNI del comprador, resguardo del pago del impuesto municipal del 2008 y el permiso de circulación, este último, como no lo tienes presentas una declaración de extravio, eso si, has de tener copia de su DNI y falsificar la firma del comprador (tema delicado, y más para no perjudicar al capullo ese), ya que tiene que figurar en la solicitud. En principio, la notificación de transmisión se ha de hacer dentro de los 10 dias siguientes a la venta del vehiculo, pero en trafico no suelen comprobar la fecha del contrato de compraventa (otra opción es cambiarla en el contrato):
                    Este es el impreso:
                    http://www.dgt.es/was6/portal/conte%5B….]s_informativas/9.07A-Castellano.pdf
                    Consecuencia: Se anota en tráfico el cambio de titularidad (vamos, que se pone a nombre del otro), pero no se expide el permiso de circulación hasta que no solicite la transmisión el comprador (que tiene 30 dias desde la venta, en este caso, desde la fecha que tu digas que ha sido la venta. Si lo haces aviasle cuando hayan pasado 29).
                    Hay otras opciones, como denunciar el robo (tema complicado, porque con el contaro de compraventa te puede traer problemas una denuncia falsa), dar la moto de baja temporal en lugar de baja definitiva (menos trámite para dar de nuevo de alta), etc.
                    Yo, en tu caso, elejiria la primera opción, y que espabile para otra vez.
                    Eso si, hagas lo que hagas, hazlo antes de que termine el año, ya que si no pagarás el impuesto municipal del 2009, eso como poco, si no te llega alguna multa o algo peor.
                    Ya nos contarás que haces.
                    Mi consejo es que siempre que se venda una moto, el vendedor debería hacer la notificación de venta para evitar problemas futuros.
                  • #133307
                      pues gracias a todos por los consejos,  enlaces y documentos anexados…..
                      voy a cojer la opción del más cabreado y en principio la voy a dar de baja definitiva.
                      ya os contaré como acaba la historia.
                      mil gracias
                    • #133308
                        HOMBRE QUE CASUALIDADES…….
                        como son las cosas,   el lunes,  harto de llamarle por teléfono sin que me contestara,  les escribí un sms dicièndoles que iba a dar de baja la moto;   y hoy, cuando ya tenía todos los papeles rellenados que adjuntó Trepa Muros (gracias), me encuentro en mi fax las fotocopias con día de ayer conforme había presentado la documentación en tráfico y pagado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,  y solicitándome mi DNI porque se lo reclamaban en Tráfico..
                        ¿¿cómo son las cosas??…….  ya veis,  por la vida se tiene que ir amenazando al prójimo…..   que pena !!!!!
                        gracias a todos,  y que sirva este post y sus enlaces para otros que lo puedan necesitar.
                      • #133309
                          ¡¡¡si!!! josebascuervo!! es que el, tambien lee el foro, y se dio cuenta de tu molestia, que bueno que ya todo se arreglo
                          un abraso fuerte para tiiiiiiiiiiiiii!!!!! y entonces que bueno que lo comentaste aqui!!
                          recive un abraso fuerte desde …..acá, Mexico¡
                          y dado que Paulita esta leyendo tambien sobre mi hombro….. un abraso de parte mia y de ella para ti!
        locobeta :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
