sábado, octubre 31, 2026
JM- dijo:
    • #88449
      Sería una pena que se perdiese toda esta información.
      Buenas,
        Acabo de darme cuenta de que toda la información de incalculable valor que hemos atesorado en estos foros puede perderse tontamente.
        En muchos casos sería una bendición, pero en otros sería una pérdida irreparable.  Hilos brillantes como el de la discusión stop-non-stop, bellos como los de las restauraciones clásicas y utilísimos como los brico-mecánicos pueder irse al garete en cuanto los de miarroba quieran o se despisten.
        Verdaderamente, ¿quién es el propietario de esta información?  Creo que nadie discutirá que somos todos nosotros, que la hemos amasado durante casi diez años de concienzuda participación.
        Sin embargo, ¿podemos tener copia de seguridad?
      NO.
        Este es un motivo más para que TodoTrial se plantee la migración a un foro más seguro, antes de que sea demasiado tarde.  Tal vez cueste un poco de trabajo, pero seguro que merecerá la pena, sólo por librarnos de la publicidad y por la posibilidad de tener copia de seguridad.
        Por lo que pueda pasar…
      Un saludo, JM.
    • #88450
      Cierto lo que comentas JM.
      Estamos desde hace tiempo trabajando en un nuevo foro. Sin embargo como dices, no existe la posibilidad de trasladar lo contenido en este o de comprarlo a Miarroba, lo cual es verdaderamente una pena.
      Si algún experto en bases de datos, foros e informática pudiese comentarnos alguna solución para hacer una copia de seguridad y guardar toda esta información, aunque sea con pérdida de algunos datos, sería interesante que nos contactase para ver si se puede hacer algo. Todos lo agradeceríamos.
    • #88451
      Completamente de acuerdo, hay información muy valiosa por estos lugares. ¿No se puede comprar esta información a miarroba?, ¿porque miarroba no quiere o porque informáticamente no se puede -que me cuesta creerlo-?.
    • #88452
      Hola denuevo Yoyi,
      Tal y como túme has dicho Mi@ no da opción a acceder a la base de datos en el panel deadministración. Técnicamente todos los foros de mi@ están en una misma base dedatos guardados así que por seguridad y eficiencia no se puede acceder. Es ungrave error de seguridad y administración que otros foros no tienen. No hayopción legal para acceder a esa información.
      He vistodiferentes posts en los foros de Mi@ donde hablan del tema (muy indignados porcierto):
      Escrito originalmente por un administrador de Mi@:
      El serviciode foros de mi@ es propio, no esta basado en ningún script existente (tipophpbb, vbulletin,etc), y por ello, esta pensando desde un principio para ser unserivico multiforo.
      Los backups que tenemos SON de la estructura completa de datos de cadaservidor,, ya que los datos de cada foro estan mezclados, no podemos hacerbackups inidividuales, ni recuperar foros, la seguridad de miarroba.com es laque hay, ni mejor ni peor que otros servicios.
      Voy a haceros una pregunta, si alguien crea un foro en blogger (google), unacuenta de gmail (google), un grupo de MSN, y los datos son borrados, creeis queseria posible recuperarlos?.
      Por desgracia por podemos recuperar esa información, aunque estamos preparandopara la versión 2.0 de los foros, una forma para que sea más dificil borrar unforo, dando un plazo de tiempo, etc, estamos trabajando en ello, pero nuncahabra un metodo infalible..
      Así que nohay solución directa a este problema.
    • #88453
      Poder se puede hacer todo , el problema es lo que cueste y si existe especificación completa del formato de los datos (Sospecho que no todo está en base de datos relacional y habrá mucho fichero suelto xml, html).. La información la preparará un servidor web que probablemente se apoye en programas propietarios de miarroba que serán los que sepan como componer la información para enviar al navegador web. Para trasvasar todo eso a otro sistema de foros habría que hacer programas específicos que cogiesen la información del formato original (los desarrolladores de miarroba lo sabrán y tendrán documentado) y la formatease nuevamente a como requiera el nuevo sistema de foros. De ser así (que es, creo, bastante probable), es complicado y lleva tiempo. Por eso te dicen que es «imposible».
      No sé que habrá averiguado erik.
      Yo más o menos podría ir acordándome de mis post … :P
    • #88454
      Cuanto más tiempo pase, peor.
      Una forma de solucionarlo sin demasiado trabajo sería la siguiente:
      – Abrir el nuevo foro con software que permita la copia de seguridad en máquinas propias, tipo phpbb3
      – ‘Recomendar’ que no se use el foro de miarroba.
      – Cada uno de nosotros se encargará de ir rescatando los temas que haya creado, en el orden que estime (es un simple ‘copiar_y_pegar’) y pasarlos al nuevo foro.  Creo que es la misma idea que propone JuanjoSr.
      De esta manera se reparte el trabajo entre muchas personas y se alivia la carga sobre el equipo de Todotrial.  Además, se tienen dos beneficios:
      – Se rememoran antiguas dialécticas.
      – Los temas ‘chungos’ se quedan en miarroba.
      Yo estoy dispuesto a aportar mi grano de arena, por tal de mejorar el uso del foro y su seguridad.
      Un saludo, JM.
    • #88455
         Mis conocimientos de informática no son muy profundos, pero quisiera aportar mi idea, que a veces las ideas sencillas aportan soluciones adecuadas (brainstorming).
         Yo he utilizado programas capturadores de páginas web que permiten almacenar en el disco duro páginas completas con enlaces incluidos hasta el nivel que se quiera. Con una máquina potente y una conexión adecuada, ¿No sería esta una solución preventiva de emergencia mientras no se toman otras?
    • #88456
      Creo que esos programas, como el wget, permiten hacer lo que dices pero el resultado es un listado de ficheros HTML. Para tenerlo como copia puede estar bien pero es poco operativo para posteriores consultas o para integrarlo en el nuevo foro. La cosa pinta mal. Como dice Juanjo, no creo que sea imposible, pero hacerlo bien puede ser una verdadera tarea de chinos. Pero algo hay que hacer.
      De paso, pido que en el nuevo foro no se vuelva a caer en el mismo error, es decir, dejar la responsabilidad del foro en un proveedor del que luego no se pueda salir entero y por último, si conseguimos llevar toda esta información al nuevo foro, me gustaría un sistema de búsqueda de información más eficaz, bien con un buscador más avanzado o clasificando los post en muchos más subforos, apartados, lecciones, tutoriales o como se quiera llamar.
      Estoy con JM, entre todos podemos hacer algo.
    • #88457
      Es una buena idea porque la realidad es que no creo que miarroba facilite especificación completa de datos ni probablemente el nuevo proveedor de foro lo haga con la nueva (parte desconocimiento y parte demasiado trabajo). Creo que tendríamos al menos un respaldo completo en html, pero claro, habría que ir pinchando cada página de cada hilo, salvo que se pudiese automatizar algo con ese tipo de herramienta.
      A vuela pluma: 200 páginas de hilos (hay más) con 30 hilos/página y 3 páginas/hilo salen 18.000 páginas html. Ponle que hablemos de 40.000 fácilmente.
      Prueba: Sólo cargar página de un hilo y salvar con el «guardar como» de mozilla , guarda bastante bien la info ya en disco local. Sin herramienta alguna. Luego la herramienta tiene que aportar más.
      Te coloca el website http://todotrial.mforos.com en tu disco duro. Esto lo ejecutais en todotrial.com y ya os haceis al menos con 1 backup completo del website de vuestros foros (tardará horas dependiendo de vuestro ancho de banda). Otro tema de más nota es el incluir esto en el formato de un nuevo proveedor de servicios de foros. Al menos los post de los hilos quedan en html, los guarde como los guarde el website original (aunque los guarde en base de datos).
      Algo es ná.
    • #88458
      Si no se puede acceder a la BD de ningún modo podríamos crear un programilla en Java que vaya leyendo todas las páginas de cada post del foro y las inserte en una BD donde si que tengamos acceso. Al fin y al cabo las páginas son código HTML y si «picamos» un programa que lo lea no creo que hubiera ningún problema.
      Yo también soy de los que pienso que la cantidad de información que hay en el foro no tiene precio…
    • #88459
      Acabo de preguntar a un compi informático y que trabaja con bases de datos y lo que me temía, no es posible.
      Yo creo que la mejor opción es, sin duda, la que hizo 2y4t. En el momento que se disponga de foro nuevo, bloquear el foro antiguo y mantenedlo como base de datos donde encontrar material antiguo..
    • #88460
      Muchas gracias a todos por vuestras ayudas y consejos. Es agradable ver como hay gente siempre dispuesta a echar una mano!
      La opción de Jimbopango siguiente:
      Es la que habíamos pensado, pero al parecer si Miarroba detecta que un foro no tiene actividad en unos meses, acaba eliminándolo sin más.
      El nuevo foro Todotrial en el que estamos trabajando es propio, por lo que ya no habrá problemas de este tipo, ya no acudiremos a proveedores de foros gratuitos externos. Esto nos supone un mayor coste económico pero esperamos poder afrontarlo con el lanzamiento de la web de suscripción.
    • #88461
      Es posible hacerlo pero antes desde Todotrial deben comprobar que no hay impedimentos legales para volcar toda la informacion fuera de la actual ubicacion. Ojo a la letra pequena de los contratos y/o compromisos en los contratos en el mundo de la informatica/software/hostings…
    • #88462
      Ojo con lo que pones pues les estas diciendo como «trampear».ese tipo de comentarios mejor por privado. Lo dicho: desde Todotrial que se enteren primero.
    • #88463
      ojo, ojo !!!.
      Este asunto es conocido y hace años hubo trabajos previos. Sabemos que los de m-i-a…rro..ba lo controla y puede tomar acciones.
      Sugiero a todotrial que borre las partes tecnicas de este post. Es tarde pero mejor que nunca.
