sábado, septiembre 26, 2026
Greeves dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Greeves dijo:
    • #154221
        Si hay que tener dos c……. bien puestos para hacer esto:
        http://www.chrispfeiffer.com/PhotoVideo/PhotoVideo/tabid/63/pageNo/47/Default.aspx
      • #154222
          increible greeves….K…pasada,.
          dicen los que tuvieron muy buenos momentos de nivel por aqui,.que estas cosas se suben en 1º,.
          y apuntaditas.,…la verdad que …uffffff…como para que se te salte el cambio.,
          saludos..muy bueno greeves,.
        • #154223
            Alguien me puede explicar esto?
            :silly: :silly: :silly: :silly: :woohoo:
          • #154224
              Solo de ver las fotos me entra vertigo…..que pasada
            • #154225
                 No tiene nada.
              • #154226
                  Me gustaría ver también como ha bajado…
                • #154227
                    Imagino que bajar en moto será imposible, si toma velocidad es imparable con esa pendiente. Apuesto a que la moto bajó metida en una caja de madera y deslizandose atada a unas cuerdas.
                    Mirar lo que es capaz de hacer el animal este:
                    http://www.chrispfeiffer.com/PhotoVideo/PhotoVideo/Photodetail/tabid/64/MediaSetId/a9630820-3d49-428b-8050-6786fb21cddb/pageNo/10/UseRating/False/Default.aspx
                  • #154228
                      estimado greeves:
                      este último enlace es «mas creible» lo que hace… pero lo del primero :silly:   :silly:   :silly:  , no crees que puede ser un fotomontaje??
                      lo comento porque se ve en dos de ellas a un escalador, sin embargo en las fotos tomadas a distancia, ese escalador no se aprecia o por lo menos yo no lo distingo.
                      No sé , como te digo pienso que es un fotomontaje porque con ese desnivel tan largo es muy facil que la moto le dé la vuelta…. no sé…
                      desde luego si es cierto, el escalador ( que tambien está loco por subir por ahí) pensaria: » a donde va este majadero a toda pastilla y yo pensando que estaba «colgadisimo» y este en moto y sin amarrar….»
                      tambien me imagino que le pagarán algo por hacer esto, porque sino jugarse asi la vida…
                      P.D «eso es peor que ir de vacaciones a brasil e ir a ver la fabelas con una camara al hombro y un rolex de oro en la muñeca :lol:   :lol:   :lol:  »
                    • #154229
                        Desde luego que dá vertigo o acojone con solo mirarlo.
                        Supongo que la escaladora estará para ayudar en caso de necesidad, no veo interesante escalar una pared por donde suben las motos.
                        Respecto al segundo video, desde que vi la grabacion de un anuncio de Audi 4X4 que subia por el mismo sitio pero con nieve, el hacerlo con la moto en seco no me impresiona tanto.Respacto a ser un montage, podria ser, pero en un Campeonato de España en la Gunyoles ví subir a los Tops paredes de piedra muy impresionantes.
                        No me hacen gracia estas zonas sin retorno.
                        Gracias por compartir tus descubrimientos Greeves.
                      • #154230
                          Lo del Audi es real? porque yo creo que ese anuncio estaba preparado, llevaria un cable delante o algo, eso para un coche es imposible que yo sepa, y mas con nieve, si la moto de trial sube asi, con el coche…
                          No se, si fuese realidad seria la ostia, pero no se, me huele a montaje..
                          saludos!
                        • #154231
                            Creo poder distinguir dos, sino, tres momentos distintos. quiero decir que las fotos que ilustran el primer enlace, y del cual se puso una foto en el post, no son del mismo momento, lo digo, porque en principio, ni la vestimenta es igual, empezando por el casco, que en unas es blanco y en las otras , las que yo creo mas recientes, es de Red Bull(azul y gris), como por la moto, la primera que lleva con el casco blanco es azul y la segunda y mas moderna es roja (creo una Gas Gas).
                            Lo de la escaladora, yo creo que no es mas quer para ilustrar y que comparemos, porque la via que esta subiendo esa chavala, no es ni mucho menos para subirla encordando, no creo que sea mas de un 3b, sino recuerdo mal, casi se puede subir caminando.
                            Tampoco creo que sea la misma pared, ya que creo que la inclinacion es distinta entre las primeras fotos, donde esta la chavala y las ultimas, donde esta con el casco de Red Bull, aunque tambien habria que ver la perspectiva  que le da el fotografo, que ya sabemos como cambia una foto dependiendo de la perpectiva. Y aparte de que en las primeras fotos no se aprecia ninguna carretera debajo y en las ultimas si.
                            Respecto a lo de montaje , siendo quien es, lo dudo mucho,  aunque como siempre hablo desde mi punto de vista personal, y para mi tiene un buen par de 00, o dos buenos pares.
                            salu2
                          • #154232
                              Lo del Audi, no era un montaje, si que es verdad que se tomaron las precauciones necesarias entre ellas un cable que no tiraba del coche pero si que en caso de empezar a caer el cable se tensaba.
                              Recuerdo que tuvieron que probar varias veces hasta encontrar la marcha y velocidad adecuadas para conseguir la maxima traccion.
                              Lo mas bueno es que ya consiguieron subir cuando hicieron el primer 4X4 hace mas de 10 años y lo volvieron a hacer hace un par de años otra vez.
                            • #154233
                                Escrito originalmente por Toni58
                                Respecto al anuncio del Audi, estaba pr Internet el 2Making» del anuncio, y efectivametne que subió el coche.
                                Creo recordar que llebaba unas ruedas de clavos, y había un cable de acero en el suelo que iba a la parte baja del coche para seguridad, pero lo que es subir subió por su propio empuje.También creo recordar que el coche lo pusieron en el principiod de la rampa con un helicóptero. Si encuentro el enlace lo pongo.
                                Respecto a este fenómeno es increible lo que hace. Evidentemente muchas fotos son más expectaculares por el ángulo y la situación desde las que se toman, pero no queda lugar a dudas de que este tío maneja la moto como le da la gana.
                              • #154234
                                  http://www.youtube.com/watch?v=nvKFtNRgyRQ
                                  Aquí teneis el making del anuncio del Audi
                                • #154235
                                    Gracias Tecnic08, una imagen vale mas que mil palabras, todavia impresiona ver como sube.
                                  • #154236
                                      gracias tecnic, me ha gustado ver el enlace que has coseguido. saludos.
