domingo, septiembre 20, 2026
elmese dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General elmese dijo:
    • #125775
        Mmmmm…
        ¿Por donde ibamos?
        Ahhhh si…
        Acabados los POYAKES, empezábamos con la fase de montaje.
        El desmontaje, pulido pintado, desbastado, zincado, etc, nos había costado casi nueve meses.
        No os podéis hacer una idea de lo apretadas de espacio que  van estas motos y la lata que dan para montar
        ¿O si?
        El eléctrico nos dio mucha guerra.
        Y la Pipeta de la bujía no hemos conseguido hacer que no tocara en el electro.
        En fin. Se admiten sugerencias.
        Paralelamente, había que desmontar embrague para cambiar el muelle del KickStarter y «poyake» repasar el
        mismo.
        La tapa del embrague con la junta casi inexistente
        Imágenes «intimas» de discos de embrague y maza.
        El Dúo Dinamico en plena actuación. Observar el útil para currarse el embrague.
        Es el mismo que usa MatadorKTM y Fuel para el de la GG Enducross. Increíble pero cierto.
        Tornillos de embrague distribuidos en identica geometria que las GG…  ;)
        Transmisión primaria a la vistaaaaaa… :woohoo:
        Y Otra «corná».
        Al montar el embrague con dinamométrica, observamos un tornillo de un color algo distinto.
        No le dimos importancia y CRASO ERROR: El material tenía una tolerancia menor qeu los otros tornillos,
        y con el par de apriete correcto, aun así partió.
        Así que a desmontarlo todo otra vez.
        Os haceis cargo del momento  de tensión? cuando taladramos el esparrago para sacar el tornillo partido.
        Pero la verdad es que fue mucho mas fácil de lo esperado. MatadoKTM… Eres un crack…!  :woohoo:
        Trabajando una fría tarde de Enero.
        El «Dream Team» al completo
        El Gran Maestre haciendo una rosca nueva con una terraja
        Y Fuel montando el basculante reparado
        Montaje de la suspensión delantera… :woohoo:
        Barra nueva y casquillos de friccion, retenes, guardapolvos y muelle nuevos.
        Ya sabéis que en una va el muelle y en otra el hidráulico.
        Este ultimo no trabajaba, pero lo desmontamos, lo petroleamos y soplamos con aire y ¡Voliá!
        Como nuevo. Tenia mas mierda que el palo de un gallinero.
        Además, de la barra del muelle, no os perdáis el Adelanto Tecnológico que usó el anterior propietario para
        darle pre compresión. Animalico.
        (Aqui falta la foto… cuando os la cuelgue vais a fliparrrr…)
        ¡Un trozo de casi 10 cm. tubería de PVC de fontanería!
        Ni siquiera estaba cortada a escuadra
        «mese» saltaban las lagrimas casi tanto como con el «affaire» de las pelotas de tenis… :lol:
        en fin, aqui veis barra a sistituir y material nuevo…
        En la del hidráulico no había manera de encajar el casquillo.
        Hasta que en Difrenos nos dijeron que teníamos que precalentar la botella.
        ¡Gran truco!
        Fue calentar un poco con pistola de calor y entro suave-suave… :woohoo:
        La horquilla la dejamos con reglajes de serie.
        Engrasando los casquillos del basculante previo a su montaje
        El basculante ya en su sitio
        El Boss y Fuel montando los tirantes
        Ottia Que no entra..!
        Gñgñgñgñgññññññ…
        Huy!! Que se nos ha caído un tornillo, Caguen tó…
        ¿Y ahora que hacemos?  ¿Una cervecita?
        Bueno, pues montamos los cojinetes de las bieletas y el tornillo ya aparecerá ¿Nop?
        La Cota, espatarrada y a punto de ser mancillada
        Abrete bien, cordeeeeeeeera, que te la endiño toa… Bieleta pa’dentro…
        Basculante, bieletas y amortiguador al sitio.
        Este ultimo estaba en buen estado. Quizá mas adelante le cambie el muelle.
        Cuando me recupere un poco, porqueeeeee…
        No podíamos aguantarnos y le pusimos el deposito recién lacadito, para ver que tal quedaba.
        Esto pintaba bien.
        Lord James no se lo creía. La luz al final del tunel.
        Montando manillar, mandos y circuitos hidráulicos. Todos los manguitos nuevos. De maneta embrague y empujador solo
        se cambio el kit de reparación.
        Electro y radiador seguían dando mucha guerra y ademas nos tocaban las aletas del ventilador en el radiador.
        Al final, se soluciono suplementándolo un pelin y retocando la jaula de plastico del ventilador.
        Detalle «pro» de estriberas S3. Un caprichín del Menda ;-)
        Montando el codo de escape, también nuevo. Aestas alturas el Boss se la conocia ya como si la hubiera parido… B)
        Ensamblado de la petaca. Pero que apretada que va la jodia
        Reparación del silencioso. Matador se curro la metralleta agujerito por agujerito y además consiguió
        aprovecharlo pese a estar muy tocado. En su punto de unión apenas tenia pared. :(
        Desmontaje y saneado de pinzas de freno.
        Idem bomba trasera. No veas que movida para sangrarla. Entre tres tios y no podiamos con ella.
        Laaaaaa Virgen… :silly:
        Material diverso despues del «lifting»
        Seguimos montando
        Tornillo de vaciado de la tapa de la bomba de agua. Estaba hecho trizas y se había comido la rosca de la tapa.
        Hubo que tirar de Helicoi
        Idem para la pinza delantera, terraja en ristre
        Otro detalle «pro» del babero de caja de flitro de metracrilato.
        Idea del Boss. La verdad es que queda bien  B)
        Ya parece algo
        Recentrando la rueda trasera tras el montaje de la tubeless. Por el camino nos cargamos una Pirelli al montarla…:dry:
        Que ya se ve el finaaaaaaal…
        Mas Helicoi para sujeccion de deposito
        El carburador, un PHBL
        Desmontado completo y todas las juntas nuevas.
        Aguja y chicles con reglajes de serie.
        Observad las gomas color carne. Son unos vitones de material especial resistente a la gasolina. Tobera de
        admisión y caja de filtro tenían sobredimensión. Probablemente por que en su momento llevaría un Keihin.
        Cuando lo  desmontábamos se suplementaban con unas gomas que tenían muy-muy mala pinta.
        Nos hicieron estos vitones a medida, gracias a los contactos de Don Corleone, digooooo de MatadorKTM…
        Pues esto ya casi esta…
        Pues no, no estaba.
        Cuando llego el momento de llenar el deposito de gasolina
        Resulta que la gasolina nos salía por al caja de filtro. Increible pero cierto.
        MEABA COMO UNA VACA.
        Fueron momentos de gran desasosiego.
        Desmontamos el carburador y nos hartamos de hacer pruebas con boya y lengueeta. Paso casi un mes.
        No había manera.
        Al final, Paco Difrenos confirmo la sospecha de MatadorKTM:
        -Cambia todo el conjunto de aguja de flotador y a correr. Por 10 pavos y a la altura de la corrida en la que estas?…
        Pues si.
        Aunque parecía que la cónica de goma del flotador estaba ok… no lo estaba. :(
        Y además, esto era lo que el Boss también creía que le pasaba. Acierto por partida doble.
        Cambiamos surtidor y aguja , dos patadas y…
        A LA PRIMERARRRRR… Patarrán-tran-tran…!!!
        :woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo:
        No me lo podia creer.
        Sali a al calle con bata y todo, mirar si estaba nervioso
        El Boss, que también estaba contento
        Hasta «Boli» que como veis ha crecido un poco desde que empezamos con el tema…
        El dia que la Niña de mis Ojos (que no me oiga mi hija) volvió a casa…
        Si, lo se.
        Le faltan algunos «detallitos».
        Calcas del deposito, valvulita anodizada del tapon de gasolina, piloto trasero.matricula, pata de cabra…
        Ya vendrán…. :woohoo::woohoo::woohoo::woohoo:
        Y, como no,  la celebración como buen Valenciano que es uno, con paellita en familia (que también sufrió las
        «ausencias» de papíto y sus desvelos y cambios de humor)
        Y también con el Dream Team, con familia al completo.
        Faltaba Lord james, que no pudo venir. Una pena.
        Resumiendo:
        Un año de trabajo
        Una pastita en recambios
        Cuatro tios liaos.
        Mucha diversión.
        Agobios y desveloso al final del camino… Seguidos de «llamaraaaaaadas de júbilo».
        Y amistades para toda la vida.
        :cheer::cheer::cheer::cheer::cheer::cheer:
      • #125776
          Que buen trabajo!!!!! y que buen reportaje de fotos!!!!! enhorabuena gente!!! :):):)
        • #125777
            CHÉ QUE BÓ!!!
            Gracias por el super reportaje que te has marcado parte I y II!!
            A parte que te lo habras pasao teta eh? Que ganas tengo de pillar mi viejita gg y meterle mano…
            SALUDOS
          • #125778
              Una maravilla el reportaje, la has dejado para meterla en una vitrina, ahora la parte negativa, a ver si te pasa como a mi y no eres capaz de sacaar la moto, para que no se arañe.
            • #125779
                preciosa!felicidades!es para usarla o para guardar??si es para usar,se ve en una foto que el codo de escape esta sin deslimitar,con el tope.FELICIDADES ESTA NUEVA
              • #125780
                  ENHORABUENA¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                  para quitarse el sombrero…………………………
                  y gracias por ese reportaje tan guapo,cuando lo estaba mirando y aparecia algo roto inesperado parecia q me dolia hasta a mi,de lo metido q estaba en las fotos,y si pillo al dueño en esos momentos alguna colleja llevaba pà casa………………………….
                  SALUDOS y a disfrutar de la joya:cheer: q yo tuve una y para mi es la moto perfecta,yo me enamorè de la mia jeje
                • #125781
                    Buenisimo todo!. Gracias por el trabajo. Esto va a quedar en el libro de oro del foro.
                    Envidio ese taller con tanta cosa.
                  • #125782
                      Alucinante, esto es un equipo y no los pros. Se nota el buen ambiente que se respira en el taller. Me ha encantado y ya lo he visto un par de veces cada reportaje y aún me quedan más. Buen trabajo caballeros. Esto se merece un repotaje permanente en TT.
                    • #125783
                        Muchisimas gracias por el reportaje!!!
                        Ya me gustaría a mi tener ese nivel mecánico para restaurarme la moto así de bien.
                        Mi mas sincera enhorabuena!!!
                      • #125784
                          BRUTAAAAAAAAALLL, ENHORABUENA chavales! con ese taller y ese equipo cualquiera, jejeje, ni HRC!!! La moto ha quedado impresionante y ha molado ver este reportaje, gracias por compartirlo. Si contaseis mas detalles y trucos para solucionar problemas seria un reportaje digno de pasar a la seccion taller de todotrial para que no se pierda en el foro. Por ejemplo, pa que sirve la pletina esa que habeis usado para montar el embrague??
                          Pues eso felicidades a todos y ahora a disfrutarla!
                        • #125785
                            Por alusiones: A MI NO ME METAS EN POLLOS QUE YA TENGO SUFICIENTES! En el fregao ese te metiste tu solito. Bueno, tu y tus compinches.:lol::lol::lol::lol:
                            En serio, excelente trabajo el que habeis hecho y fantástico post. Todo un ejemplo del amor por el saber hacer las cosas bien. Felicidades a todos.
                            Lástima de la distancia. Las cervecitas del estreno seguro que seran recuerdo de muchos años.
                            Ahora a disfrutarla!!!!!:woohoo::woohoo::woohoo:;)
                          • #125786
                              ¡¡¡si!!!  …………pero si foto tras foto, y comentario incluido, canijo!! pero si sentia como si esa  cota fuera mi vieja!! senti alivio cuando la vi completa! ahh!  felicidades!! que son bien chingones tu y tus amigos!!, esa pobre cota estaba al borde del abismoo!! como forero y como Montesista les doy las gracias por mandar a las veredas de nuevo a esa Preciosidad!!.  ahhhhhhhhhhhh! las Cota!!
                              elmesechingon!!     gracias!!!
                            • #125787
                                ES IMPRESIONANTE!!! ME E KEDAO ALUCINADO DE COMO ESTAVA LA MOTO.EL ANTIGUO DUEÑO SE LE NOTAVA UN MANITAS DE ESTO DE LA MECANICA ME E REIDO MUXISIMO CON LO DE LAS PELOTAS DE TENIS JAJAJAJA.WENO FELICIDADES X EL TRABAJO TAN ESTUPENDO,PROFESIONAL Y DIVERTIDO KE AS EXO Y MUXAS GRACIAS X SUBIR EL REPORTAJE!!!
                                X CIERTO SI TARDAIS UN POKO MAS EL PERRO SE ACE MAS GRANDE KE VOSOTROS JAJAJA.
                              • #125788
                                  Impresionante la restauracion !!! me he leido los dos post del tiron, menuda paliza os pegasteis !!! yo no hubiera tenido tant paciencia !!!
                                  Ahora a disfrutar de la moto !!!
                                  saludos !!
