domingo, noviembre 1, 2026
egliders dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › egliders dijo:
    • #94853
      Hola a todos:
      Tenga la oprtunidad de hacerme con una sherco 320 del 2008 y quería saber como funcionan esta moto, es decir, como se comporta ya que algunas personas me dicen que es demasiada moto, me podrías decir cuales son vuestras impresiones. También quería que me informaseis sobre las novedades que incorporó Sherco a los modelos  de 4t posteriores a esta,  entre los que vi  un sistema de carburación llamado SPS, me podrías decir que aporta y si es casi obligatorio tenerlo para un buen funcionamiento de la moto. Otra pregunta que tengo es por qué se ven tantas Montesas de 4t y Sherco se ven tan pocas? ¿Qué dan algún problema, arranque costoso etc.. y si se pueden solucionar con novedades incorporadas en años posteriores?
      Por último decir que yo tengo actualmente una Sherco 290 y me dedicó a realizar zonas de nivel medio.
      Muchas gracias de antemano.
    • #94854
      En mi grupo hay 3 shercos 4t, y la moto va muy bien, pero hay que adaptarse a ella. Para zonas, hasta que no te acostumbres te cansas mucho mas. Yo cada vez que las cojo, en un par de minutos ya me noto las muñecas cansadas. Tienen mucha potencia y hay que saber dosificarla, pero el comportamiento es diferente al 2t, el motor retiene mucho al soltar el gas, y acostumbrado al 2t, cuando vas a media cuesta dejas de dar gas y la moto se te clava y te quedas a medias. Para excursion es una pasada de traccion. Pero para zonas la veo muy cansada y mas pesada de alante que la 2.9.
      Aunque todo sera acostumbrarse, porque 2 de mis compañeros son unos fieras con la 4t.
      Las mejoras del Sps, ayudan al arranque y a eleminar vacios de carburacion, y la moto es mucho mas contundente.
    • #94855
      Aprovecho la pregunta para resolver una duda técnica con las motos Sherco. Qué diferencia de peso total hay en una moto de 2T y una de 4T?
    • #94856
      Pues en ficha tecnica son unos 3,5 kg de diferencia, que pueden parecer poco, pero se nota la diferencia cuando coges una y otra.
    • #94857
      Deberías seguir con la 2t, la 4t es muy cansina hasta en excursiones.
    • #94858
      Hola Egliders,
      Si te interesa mi opinión, hace tiempo escribí este post:
      http://todotrial.mforos.com/59927/8794705-sherco-3-2-4t-opinion-personal/
      P.D. Con el paso del tiempo no he cambiado mi opinión y se mantienen las mismas sensaciones.
    • #94859
      CUANDO NO QUIERES ARRANCAS LE DAS MAS PATADAS QUE EN LA MILI
    • #94860
      Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, entre todas me voy haciendo a la idea como puede funcionar una Sherco 4t.
      mdepablo me pareció muy buena tu prueba sobre la Sherco.
      Ahora os planteo lo siguiente:
      He visto en la página de Marlin Tech  http://www.terra.es/personal9/marlintec/taller/cota1.html
      que la Sherco realiza el engrase por barboteo Que entiendo como funciona pero lo que no entiendo es lo del sistema por depresión del cárter motor.
      Después de esto ¿alguien a tenido algún problema por la lubricación en la parte alta del motor?
      Lo último es que, ¿ si funciona bien el sistema de enbrague/cambio compartido o os da algún problema?
    • #94861
      Hola de nuevo,
      Problemas de engrase no tengo conocimiento que haya tenido, yo he abierto el motor y todas las piezas perfectas sin problemas. Lo que sí hay que cambiar cada año por prevención es el tensor de la cadena de distribución (10?) y que no tiene ninguna complejidad mecánica: quitas 2 tornillos y ya lo tienes en la mano, es una pieza que se ve como un tornillo largo en la parte inferior izquierda del cilindro (no hay que abrir el motor).
      El sistema por barboteo tiene como ventajas: simple y siempre tienes lubricación porque no dependes de la bomba de aceite (si se estropea la bomba la avería es muuuy grave), como inconvenientes: menor presión de aceite. En un motor de trial es perfectamente factible este sistema de engrase porque funciona a pocas revoluciones, este mismo sistema en una cross no generaría suficiente presión para garantizar lubricación a partir de 7-8000 rpm. Adicionalmente este motor lleva una especie de cabidad para almacenar aceite cerca de la cadena de distribución y que en frío siempre esté garantizada la lubricación (no tenga que subir el nivel desde el fondo del cárter).
      Los únicos problemas que he oído de esta moto además del mencionado tensor de la cadena, es que el muelle del descompresor automático se puede ir, no le gustan los aceites supersintéticos de última generación (mejor Valvoline o Repsol GPS, nunca el Power1), alguna partida de retenes que salió defectuosa y el conocido en todas las Sherco muelle del selector (2T y 4T).
      En cuanto al embrague tiende a veces en frío a quedarse pegados los discos y salir la moto disparada (como en casi todas las motos de trial, incluída la 4RT).
      Te voy a dar un dato, una KTM de enduro lleva 1 lt de aceite, en la Sherco son 750 cc…va bastante sobrada de lubricación.
    • #94862
      saludos a todos/as,.
      yo creo que la moto va muy bien,.
      pero difiere con las demas no hasta el punto de ser un problema.,sino que son variaciones de pilotaje.,tiene cosas muy buenas y otras no tanto.,
      todas las motos creo yo que estan muy espesificadas al gusto.,
      lo importante es que tu estes contento con ella.,el piloto manda.,a mi me resuto divertidilla pero para mi gusto en zonillas es una moto mas especial de llevar que
      las 2t,por ejemplo.,
      creo que no te he aydado mucho pero…lo he intentado.,jj
      un saludo.,
    • #94863
      Diferentes es diferente, eso no se puede negar y tampoco el que no pasa desapercibida cuando la pruebas.
      Si vas a hacer exclusivamente zonas mejor una 2T (salvo que te gusten los motores de válvulas) y si son zonas con excuriones y tienes un nivel medio o alto, te la aconsejo totalmente porque no hay otro motor igual (el chasis ya lo conoces). De todas formas, como ya la tienes echada el ojo vete a probarla para salir de dudas.
      Mi opinión personal es que dentro de las 4T es la más parecida a un 2T…pero es diferente !!!.
      P.D. mi nivel es muy bajo pero me enamoré de ese motor nada más probarlo.
