domingo, agosto 16, 2026
CHEMA4X4 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General CHEMA4X4 dijo:
    • #151404
        Hola a todos, en primer lugar felicitaros a todos por este foro en el que poco a poco voy aprendiendo un poquito mas de este sensacional deporte.  En segundo lugar como decia en el asunto del mensaje queria haceros unas preguntas para tener las ideas mas claras puesto que aun no he comprado moto. Tengo vista una Montesa Cota 315 del año 97 con bastante buena pinta a la que he observado unas cosillas que me «mosquean un poquito», paso a describirlas.En el motor suena un ruido metalico como a nivel del cigueñal que no desaparece en ningun momento y que aumenta al subir de revoluciones¿Puede ser grave? Por otro lado cuando la fui a probar recien arrancada al meter la primera velocidad la moto salio disparada para adelante como si el embrague no actuara, he leido en el foro que estas motos tenian un problema con el tipo de aceite del cambio, que parece facil de solucionar, pero existe alguna prueba para saber si aparte del aceite, tiene algun problema mas. Me gustaria matricularla ¿Que pasos debo seguir y cual puede ser el costo aproximado? Y por ultimo ¿Cual puede ser el precio de mercado aproximado de esta moto?Espero me perdoneis por este «ladrillo » y os doy las gracias anticipadas por vuestras respuestas.
      • #151405
          yo no pagaria mas de 1800 euros por muy bien que este , el ruido llevalo a un taller , si es de los rodamientos del cigueñal busca otra moto,
          que salga disparada al meter por primera vez la marcha es normal, si luego todo va bien , no pasa nasa antes de comprarla exige que te la entregue con aceite nuevo y  que sea el elf 740
          matricular y tal y tal .
          buscate una moto que ya este matriculada y olvidate de problemas, por el dinero que te estoy diciendo ,  y un poco mas unos 2400 puedes encontrar una sherco del 2002-03-04 matriculada
          saludines
        • #151406
            Aprovecho la ocasión para saludar los miembros de este foro,y relativo a éste post,por si sirve de referencia,mira lo que yo ofrezco.Caso de algun interesado en informarse,me llamais al 626309350.Reus tarragona .AHORA INICIARÉ OTRO POST.CEROS.
          • #151407
              Vaya referencia doy si no pongo el precio,no?Reestrena una gran moto por 1900€ indiscutibles.Mucho recambio.
            • #151408
                piru4rt: Todo esto por 1900 euros ???
                Está matriculada ?
                Pues no está nada, nada mal, aunque el recambio no se valora demasiado.
              • #151409
                  Hola Chema!
                  Solamente decirte que de lo del ruido del motor no tengo ni idea, pero que podrías comparar con otras motos…
                  Y el tema del embregue es normal, lo único que recién arrancada, para que no te pase eso,  tienes que manchar 4 o 5 veces el embrague antes de poner la marcha!
                  Ah! lo que dice linares es verdad por un poco mas podrías encontrar motos más nueva i posiblemente con menos problemas en un futuro!
                  En fin! Mucha suerte con tu moto y dale gas al trial!
                  Salu2 trialeros!
                  http://notocamosdepiesenelsuelo.blogspot.com
                • #151410
                    Saludos amigo peremax.Menos mal que hay alguien que sabe apreciar lo bueno.Te felicito por tu buen gusto.No está matriculada,estoy en contactos con Zona Cero para que me consigan la ficha técnica que en su dia no me entregaron (y que yo no reclamé).De fabrica solo he podido conseguir la ficha técnica reducida.Tengo mucha urgencia económica,y a mi pesar debo desprenderme de ella (pistón, aceites,retenes horquilla,filtro aire,etc todo nuevo)con muchos extras,keihin,latiguillos,bombas,etc etc.                Respecto al problema del ruido en estas motos,generalmente se debe a un problema de carburación que produce el picado de biela.Con otro carburador,bien carburado claro está,y una, importantisimo!!!!.,limpieza de carbonilla de la culata y pistón,desaparece.Tambien es aconsejable bajar un poco de compresión en su defecto.Siempre hablando de un motor en aceptable estado.El aceite no es imprescindible usar el elf (carisimo),recomiendo Repsol transmisiones 10/30,ES MUY BARATO Y VA RAZONABLEMENTE BIEN.
                  • #151411
                      Gracias por vuestras respuestas, valorare las opciones y os contare lo que decido finalmente.
