miércoles, noviembre 4, 2026
boy5che dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › boy5che dijo:
    • #125966
      saludo a todos.
      Soy un trialero que llevo algunos años practicando y ahora participando. Mis formas no son malas a la vista de los resultados pero tengo una espina clavada con esto de las empuntadas, y pese a que he comprado libros de trial no viene nada del tema. Veo que levanta la rueda hasta mitad del escalón frenan de atrás comprimen la horquilla dan gas sueltan embrague y arriba, pues yo lo hago y nada.Me dijo uno que cuando soltase el embrague que tirase para arriba, vale lo hago y siempre me pega la chapa del cubrecater y me voy para tras, otro me dijo que hundirse la moto antes de soltar el embrague, para que, caí de cabeza contra el escalón,(esta no la repito mas).
      Mi pregunta es ¿cual es la teoría para hacer empuntadas?
      Espero vuestros consejos.
    • #125967
      bueno, me animo a responder porque las «enpuntadas» son mi fuerte dentro de mi nivel, desde parado, o en marcha.
      Poniendo como caso, que estás en llano, en frente de ti una piedra de, pongamos medio metro, y quieres enpuntar, para que cuando la de delante pique en la piedra, automáticamente se la de detrás la que iria arriba de la piedra (sin que rueda trasera vaya todo el rato pegada al suelo).
      Para empezar a practicar, lo probaremos en segunda.
      Ponte delante de la piedra, a más o menos, medio metro, y marca una linea imaginaria unos 20 centímetros por debajo de la punta más alta de la piedra: ahi es donde debes picar con la rueda delanteta.
      Cojes un poco de inercia, levantas la rueda delantera y buscas ir a dar con la delantera en la linea imaginaria. Justo cuando la moto pica, debes flexionar un poxo loas brazos (debido que venias con la rueda delantera los tienes totalmente estirados) y cuando la suspensión delantera empiezas el rebote, esc cuando has de ir «estirar» con el manillar hacia arriba, a la vez que vas con el cuerpo havia detrás. El estirar del manillar, es para poder elevar la moto y la rueda trasera hacia el vértice de la piedra, y el cuerpo lo has de llevar hacia atrás para que la moto se eleve de delante y lo primero que encuentre después de los pasos realizados, sea la rueda trasera que irá con máxima carga.
      Si te pica el carter, como dices, es porque no has picado correctamente de delante.
      Estos pasos que te he comentado, es mejor que lo inicies primero, totalmente parado. En equilibrio, pones la rueda en la linea imaginaria comentada, y echando el cuerpo totalmente para detrás y con las supensiones de delante prensadas, prueba de hacer la técnica que comento. Así irás muy lento y no tendrás problemas de caída.
      Elige bien el sitio, en una piedra aislada para no hacerte daño durante la caída, y poco a poco te saldrá.
      Y si quieres mi recomendación: pillate una de Biketrial baratita, y ensaya con ella, es la mejor manera de aprender correctamente la técnica. Luego en la moto será coser y cantar, y con una técnica muy depurada.
      Hay un post mio de hace ya unos cuantos años, con fotos, por si le quieres echar un vistazo:
      http://todotrial.mforos.com/59927/3%5B….]iferentes-niveles/?marcar=escalones
    • #125968
      Muy bien gracias, mi verdadera dificultad es en parado porque en marcha lo hago medianamentebien.
      Con la bici ni hablar, me da un miedo que no puedo a consecuencia de que intente subir una vez un banco del parque y al soltar los frenos pegue un culetazo que estuve mas de un año sentándome con molestias y aún de vez en cuando me molesta.
      Probare con este aparato que es con el que aprendí a mover la moto.
      Si séte ocurre algún detalle mas te lo agradecería.
    • #125969
      Gracias por la explicacion Naisnet, eres de los pocos con buen nivel que enseña las tecnicas de trial, pondre en practica la de subir escalones picando.
      Ahh por cierto boy5che que aparato mas curioso!!! de verdad funciona y alluda a la hora de aprender a mover la moto??
    • #125970
