domingo, noviembre 1, 2026
4jero4 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › 4jero4 dijo:
    • #91113
      Casiacero, gracias por el truquillo para arrancarla… me llegó el otro día y estuve más de media hora intentando arrancarla sin acelerar y con patadones (vengo del supermotard). y ayer lo hice como decías y arrancó a la cuarta patada. Gracias.
      Gracias a todos por los consejos.
      Una cosa. Me he descargado el manual de sherco.com y es muy muy escaso. Por ejemplo, no pone nada del boton del manillar con dos encendidos distintos. No pone muy claro dónde están los tapones de llenado. Hasta dónde tiene que ir el nivel de aceite y algún dato más importante.
      Conoceís algun sitio donde den más datos de la sherco… es una 3.2 r 2009
    • #91114
      Puedes explicar el método?
      Cita:
    • #91115
      [color=#0000ff»>4jero4
      Pues no recuerdo cuando fué eso.
      El truco para arrancar la sherco 4t (que yo utilizaba) es darle patadas contínuas, suaves (intentando hacer girar el motor continuamente)  y abriendo el gas un poco cada vez.
      Para la 4rt yo siempre le daba una muy suave, dejando solamente bajar el pedal  (para que el condensador se cargase algo) y otra mas fuerte (siempre sin acelerar nada)  algunos le dan 1 con el gas totalmente abierto y 1 sin acelerar.
      La beta 4t igual que la sherco.
    • #91116
      El que yo utilizo:
      • En frío: estárter y 2 patadas largas y seguidas (que no secas como en una 2T)
      • En caliente: gas cerrado, buscar el punto muerto superior y patada larga y suave, si se pone tontorrona abrir el gas 1/2 y otra patadita, si ese día tiene las hormonas revueltas…patada con el gas a tope.
      Una cosa muy importante es que después de lavarla, esperas un rato a que el filtro del aire desague lo que le haya podido entrar y arrancas la moto, si la guardas sin arrancer al fin de semana siguiente te costará hacerlo porque se habrá quedado agua en el agujero de la bujía y al secarse habrá formado depósitos de cal que perjudican la conductividad de la masa que tiene que hacer la bujía con el cilindro.
      Saludos,
    • #91117
      Escrito originalmente por eriksebastia
      Cita:
      Si estos supieran del «metodo» seguro que les habria ido mejor.
      Yo a mi 3.2 de cada salida le limpio el filtro del aire, la bujia y la cuba del carburador.
      Haciendole esto siempre me arranca a la primera, y sin ningun problema.
