Inicio Motos Risena
Esta claro que eres una persona metódica, as dejado la caja muy bien terminada, pero me surge una duda y es la siguiente:
Al aumentar el tamaño de la entrada gases de la caja de laminas as aumentado el caudal de este pero, as reducido la velocidad de entrada de esos mismos gases, por lo tanto en bajos se vera mermada la potencia y en altos habras ganado potencia, ¿ Es esto lo que buscabas?.
Si la moto es nueva, no te lo soluciona el servicio oficial?.
Bueno es evidende que el chicle de baja es pequeño, pero….haber la moto la debe carburar el servicio oficial.
Mucho Gassss
Hola, Petergas, dices que as abierto el motor porque el aceite olia a gasolina pero, ¿ La moto iba mal ?.
Mira Kapra, yo no tengo mucha experiencia con esta moto en concreto, pero claro, si me dices que una motocicleta de 4 T de unos 300 y pico CC, se puede poner en marcha con la mano, pues hombre yo lo primero que pensaría es que esa moto esta falta de compresión, esto podría deverse a varias causas.
No obstante yo te recomendaría que midieses la compresión y por lo menos te quedas tranquilo, no valla a ser que tengas una valvula pisada, claro que esto es solo una humilde opinión.
Un saludo y GASSSSS
Nota: Si tienes una valvula pisada, cuando esta se caliente se pisara mas. Lo del tensor no tiene importancia lo pones nuevo y ya esta.
Hola Kapra, dices que tu moto se puede arrancar con la mano?
