Preferiría a Busto fuera del equipo Honda, simplemente por dar más emoción al CET y WTC. Bou, Raga y Busto deberían estar en equipos distintos. Casales podría necesitar un revulsivo. A mi modo de ver sus resultados se han estancado esta temporada. Está claro que las «poles» no son lo suyo y está abriendo todos los triales y esto seguramente está lastrando sus resultados.
Personalmente veo un acierto participar activamente en los SSDT por su prestigio y su potencial tirón de ventas, pero un gran error dejar TrialGP. Aunque sea un escaparate limitado con 15 ó 20 pilotos, es el campeonato del mundo y hay que estar ahí.
¿Y alguien sabe que va a hacer Vertigo para contar con alguien puntero en el mundial?
Fajardo ha sido cuarto WTC, nada menos. Un puesto muy meritorio.¿Y alguien sabe que va a hacer Vertigo para contar con alguien puntero en el mundial?
Fajardo ha sido cuarto WTC, nada menos. Un puesto muy meritorio.Andrews ha tenido mucha empatía con la afición. Quizás quien más.
Otra bonita portada, a la que lo más jóvenes seguramente no darán crédito, portada por un Trial de Campeonato de España ….
Attachments:Otra bonita portada, a la que lo más jóvenes seguramente no darán crédito, portada por un Trial de Campeonato de España ….
Attachments:Hola.
La explicación es la expuesta. Es correcta pero sucinta y resumida. Vamos allá:
Materiales como el acero o el titanio tienen como característica una propiedad denominada «tensión de fatiga». Esta tensión de fatiga es bastante inferior a la «tensión última de rotura» (tensión máxima que soporta una probeta del material antes de romperse). Pues bien en estas 2 aleaciones (aceros en general y Ti grado 5) pueden trabajar eternamente por debajo de ese límite de fatiga sin que aparezcan síntomas de fatiga del material (microgrietas que se irán extendiendo y que acabarían produciendo la rotura de la pieza del material). En las aleaciones de aluminio por el contrario, no se ha encontrado ese «límite de fatiga» (no tiene esa propiedad) y consecuentemente toda pieza de aluminio, aún solicitada con esfuerzos ligeros alejados del límite de rotura (tensión última de rotura) siempre acabará mostrando síntomas de fatiga que, finalmente, acabarán con la rotura de la pieza.«Eternamente», en términos de ensayos metalúrgicos, significa 1.000.000 de ciclos.
Este efecto se ha visto muy apreciablemente en los cuadros de aluminio de los equipos que corrían el tour allá por los ’80-’90. Mientras se utilizaban la típicas tuberías de acero Columbus, Reynolds o Dedacciai, jamás se rompían los cuadros. Posteriormente incluso corredores ligeros como Marco Pantani, necesitaba 4 ó 5 cuadros de aluminio por temporada. Todos rotos por fatiga. Un aficionado al ciclismo con uno de esos cuadros podrá salir toda su vida sin problemas , pero ese cuadro se le acabará rompiendo a su hijo o a su nieto ….
Algo parecido conté sobre los bastidores de aluminio de JJCobas-Trial: grietas por fatiga de material contínuas que les hicieron desistir de sacarlo a la serie.Hola.
Algo parecido conté sobre los bastidores de aluminio de JJCobas-Trial: grietas por fatiga de material contínuas que les hicieron desistir de sacarlo a la serie.Por aportar algo, creo que el campeonísimo Toni Bou, en su bomba de freno delantero usa Nissin,,,,,,,,,,,por algo será,
Por aportar algo?
Por aportar mucho !!!
Excelente dato y con mucho significado.Nissin es Nissin ….Un saludo.
Por aportar algo?
Hola riron.
Todo lo que apuntas tiene mucho sentido.
Un bastidor de acero de calidad puede haberse deformado sin haber roto y seguir trabajando razonablemente bien. Es capaz de admitir defomación permanente sin haberse roto. Esto es imposible en un bastidor de aluminio. Si está bien , es que está bien y sino, seguro que se ha roto y hay que soldarlo.Si en vez e hablar de deformaciones permanentes hablamos de fatiga, un bastidor de acero sin deformaciones es eterno desde el punto de vista del material si siempre ha trabajado por debajo del límite de fatiga. Un bastidor de aluminio, no tiene ese límite de fatiga, por lo que aún sin llegar al tensiones importantes, con el tiempo siempre acabará rompiendo. Metalurgia y Resistencia de materiales en estado puro.
Hola riron.
Pienso que se trata de un pequeño nicho de mercado que no interesa en gran medida a nissin y brembo. AJP y Grimeca , de menor dimensión, aprovechan este menor interés de los líderes para entrar en este pequeño mercado a mejor precio. Además un mercado técnicamente menos exigente (la frenada en trial es de poco exigencia) y más al alcance de estas pequeñas firmas.
Fíjate que el mercado mundial de trialeras anda por las 8.000 unidades mientras que solo el enduro vende unas 120.000 unidades … 15 veces más. En cuanto a calidades, para mí tanto Brembo como Nissin son toda una referencia en el sector.Pienso que se trata de un pequeño nicho de mercado que no interesa en gran medida a nissin y brembo. AJP y Grimeca , de menor dimensión, aprovechan este menor interés de los líderes para entrar en este pequeño mercado a mejor precio. Además un mercado técnicamente menos exigente (la frenada en trial es de poco exigencia) y más al alcance de estas pequeñas firmas.
Fíjate que el mercado mundial de trialeras anda por las 8.000 unidades mientras que solo el enduro vende unas 120.000 unidades … 15 veces más. En cuanto a calidades, para mí tanto Brembo como Nissin son toda una referencia en el sector. -
