Inicio j.llinares
si cambias reten guardapolvo y casquillo mejor que mejor, pero normalmente cambiando el reten solamente no hay problema , sae 5 y 290cc
si , mas o menos
como sabes apreciar lo bueno octavio, un fuerte abrasssssso
magnifica moto y buen precio, fijate que no suenen demasiado los rodamientos del cigueñal, si te la quedas cambia directamente el muelle del selector, es muy barato y te ahorras problemas, por lo demas todo ok
hay unos discos surflex de ktm que se pueden montar en las cotas y mejora mucho su uso sin necesiad de poner el elf htx
prueba un 47 yo tengo una sherco 290 del 2011 y pasede 45 al 48, la moto no iba nada bien con el 45
a medida que el escape se va ensuciando,lamoto pidemas chicle de baja.
no se si este sera tu caso, pero prueba con un 46 o 47 yo en una misma moto he levado 42 45 47.5 y 50 y al cambiar el escape, nuevamente un 45
cambia discos, los de ferodo y los de hierro, tambien los muelles y 450cc de aceite en el carter
por que tire un poco sobre todo si esta inclinada , no pasa nada, ,,es posible que en el carter al vaciarlo quedara algo y lo tira por el tubo,
que cantidad de aciete llevasen el carter???
no le pongasmasde450cc
ojo ese neumetico es un TT tube type , es decir para usar con camara y tu necesitas un tl TUBE LESS.
si te interesa mas info , escribeme j.llinares7@hotmail.com y te puedo hablar mucho sobre este neumatico
yo lo he probado y va muy bien
cambia el muelle del selector es el unico punto flaco
y si quieres rizar el rizo cambia retenes de bomba de agua y el eje
revisa palanca de arranque, alguna se ha abierto por la soldadura
limpia y engrasa bien las bieletas de suspension
