jueves, abril 9, 2026
-Yoyi- dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico -Yoyi- dijo:
    • #82954
        ¿Alguien me puede confirmar la cantidad y tipo de aceite que lleva en el embrague y cambio la Fantic 240?
        Creo que usa un SAE 10w30.
      • #82955
          Estimado Yoyi:
          el modelo 240 profesional motor Type FM450 del año 1982 y la del año 1983 (llevan el mismo motor) llevan 500cc de aceite.
          El modelo 300 Profesional motor Type FM403 del año 1984 lleva 500 cc
          Ambos modelos llevan la misma cantidad. ya que los carters son iguales o casi iguales variando las relaciones de cambio y carrera cigueñal,( y el diametro por supuesto)
          diametro carrera
          modelo 240  Profesional  69×56,5mm
          modelo 300 Profesional   74 x 58 mm
          relacion transmisión/cambio
          modelo 240 Profesional   1ª = 3,25 /2ª= 2,40 / 3ª = 1,83 / 4ª=1,42 / 5ª= 1,00 / 6ª= 0,70
          modelo 300 Profesional   1ª = 3,33 /2ª= 2,57 / 3ª = 2,00 / 4ª=1,40 / 5ª= 0,89 / 6ª= 0,67
        • #82956
            Gracias ElMadriles.- Entiendo quelos 500cc son de SAE 10w30, ¿no?
          • #82957
              Horacio, utiliza aceite MITO que es muy bueno para el embrague, yo lo utilizo y me va genial, un saludo, juan
            • #82958
                Gracias Juan. En la Montesa 330 utilizo para el embrague el Myto HM Gear y en el cambio SAE 90. Entiendo que tú usas el Myto tanto en la Montesa como en la Fantic, así que te haré caso.
              • #82959
                  El SAE 10w30 le va bien, pero puedes usar un aceite mas fluido, para evitar que se peguen los discos en frio (que se suelen pegar al inicio y despues ya no hay problemas) si usas un aceite mas fluido tendras que cambiarlo mas a menudo,
                  el GRO 80 tambien va bien y es un aceite barato, creo que anda por 6 Euros el litro.( no sé el precio del Mito)
                  P.D ( el Mito no lo he probado, es dificil encontrar por aqui en tienda, pero si te dicen que lo han probado y va bien pues a usarlo ….)
