domingo, septiembre 20, 2026
-Yoyi- dijo:
    • #63589
        Hola, tengo 2 llantas, una de ellas no se seguro de que moto es, creo que es de Gas Gas Rookie 80, pero según me comentó Jorok, podría ser de Beta, o valer para Beta, ¿como puedo saberlo?
        Es esta:
        Después tengo esta otra, que se que es de Gas Gas TXT Edition (99 a 2002), pero quisiera saber si valdría para alguna otra moto, ya que en el mercadillo me preguntan si valdría para Beta Evo:
        Las dos las tengo en venta, pero cuando me preguntan si vale para tal o cual moto… no se que responder!
        Si alguno puede echarme una mano se lo agradezco.
      • #63592
          hola  Yoyi, buenas  noches  ,  si tiene  una  de  una  roky 80   esta  llanta  es  valida  para  cualquier  Gas Gas Pro, desde el 2002 a  nuesttros  dias  el buje  es  invariable, salvo los  casquillos  de  centrado que  en los  dos ultimos  años  han cambiado, tambie es  valida  para  cualquier  Sherco con corona  de  4  tornillos,   para Beta  no sirve ya  que  las  torretas  de  la  corona  de  las Betas  son mas  sobresalientes.
           La  segunda  Rueda  en esa  de  cabeza  no te  puedo responder pero queo recordar  que  tambien era  valida  para  las  Sherco con corona  de  seis tornillos   del 99  hasta  aslgunas  unidades  del 2001. Tambien te  comento que  mi Cota  315 R del 99   monta  le  mismo buje, solo que  se  tendria que  ver si el centrado es  el mismo,  que  casi seguro con unos  pequemos  retoque  se  puede  montar  en esa  moto, a  partir  del 2000  motaban el buedistinto..
        • #63597
            Hola Paco, gracias por tu respuesta.
            Hay algo raro con la primera llanta, ya que el buje es más ancho que en las Pro normales. La compré para tener de recambio en la Pro, pero no la pude poner. Resulta que el buje tiene un ancho de 15cm, mientras que la Pro lo tiene de 14,5cm y por lo tanto no me vale. ¿Como es esto posible?
            ¿A que te refieres con que las torretas de la corona de las Beta son más sobresalientes? Esta de 15cm lo que tiene más sobresaliente es el lado del disco.
          • #63600
              Los  bujes  de  Beta  tiene  una  anchura  de  15,5 aprox, y las  torretas  sobre  las  que apolla  el disco de  freno y corona  son algo mas  largas  , ahora  mismo te  engaño si te  digo el total.
              Y me  dices  que  es  de  una roky , yo he intercambiado las  de  una roky con una  pro sibn problema , puede  ser que  hubiese  alguan bvariante  entre  años.
