sábado, septiembre 26, 2026
wadickx dijo:
    • #97592
        ¿ Como se cambia el líquido refrigerante en una Cota 311?. Es decir, quiero sustituir todo el anticongelante de una Cota 311, pero no se como hacerlo y también si hay que sangrar la bomba de agua (y como se sangra), si se hace con la moto parada o en marcha etc…. Supongo que el líquido nuevo deberá ser de los que no atacan el aluminio ¿no?.Gracias a todos y un saludo
      • #97593
          Hola! si no encuentras el tornillo para sangrar el circuito de refrigeracion, afloja uno de los manguitos y vacias el circuito. Para rellenarlo usa anticongelante de toda la vida para radiadores de aluminio.
        • #97594
            Hola wadickx:
            Para vaciar el líquido refrigerante tienes que retirar el tapón de la botella de expansión y a continuación quitar el tornillo de vaciado del circuito que está debajo de la bomba del agua (la bomba está en la parte derecha del motor delante de la tapa del embrague y el tornillo de vaciado está debajo de ella roscado hacia arriba). Esto hazlo con el motor frio (ya que si no te quemarás).
            Para llenar el circuito, una vez vaciado, utiliza líquido que no ataque al aluminio (la capacidad total es aproximadamente 650 cc). Hay un tornillo en la parte superior izquierda del radiador que facilitará la salida del aire para purgar el circuito en el proceso de llenado.
            Un saludo. :woohoo:
          • #97595
              Buenas una duda: Hace falta purgar el cicuito del liquido refrigerante? Como se hace eso?.
              Gracias de antemano.
              venga Saludos.
            • #97596
                yo nunca lo he hecho, y no estoy seguro de ke hay un tornillo para purgar en mi gasgas.
                Yo lo que siempre hago es llenarlo muy lenot, para que no se produzcan burbujas, y siempre me ha ido bien.
                Sera buena suerte?? jaja
              • #97597
                  Yo purgo el liquido «estrujando todos os manguitos»
                  al hacerlo vereis que sale burbujas y que el nivel baja….
                  tambien arraco la moto antes de cerrar para que circule el agua
                • #97598
                    yo hago esactamente lo mismo que antontrial porque en mi gas gas no hay tornillo de purgado
                  • #97599
                      Yo lo unico que hago es lo que comentais, lo de estrujar los maguitos que van al motor, con eso ya es suficiente creo yo.
                      Ademas lo que dice p_cojo, yo tampoco tengo ese tornillo para purgarlo.
                      Venga Saludos.
                    • #97600
                        Gracias a todos por ser tan amables
                      • #97601
                          Como puedo verificar y cambiar el liquido en mi Gas Gas JT 25 de 1994?
                          Que formas hay de ver que refrigera todo correctamente?
                        • #97602
