miércoles, abril 1, 2026
VENTILADOR AVERIADO SHERCO/GASGAS
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico VENTILADOR AVERIADO SHERCO/GASGAS
    • #249777
        Me dispuse a desmontar el ventilador de mi Sherco 2015 por ruido excesivo, falta de fuerza y holgura lateral excesiva
        El motor y las escobillas estaban perfectas
        imagenes gratis
        Se puede apreciar como el casquillo está desgastado prematuramente
        subir fotos a internet
        Le hice un agujero al plástico de las aspas por donde pienso engrasar periódicamente con grasa de cadena y después
        taponar con algo para evitar que entre el agua al lavarla.
        subir imagenes gratis
      • #249778
          Gracias!
          Por el agujero una vez montado llegas al eje del rotor?
        • #249785
            Si que llegas con el bote de grasa y su tubito fino, el que traen casi todos los sprays de 3 en 1 y similares
            Tambien se puede hacer un mini agujero e inyectar con jeringa y aguja hipodérmica un poco de aceite regularmente,
            pero mejor la grasa, creo.
            Salúd.
          • #249797
            reyes gonzalez
              • Total:160
              Hola casiacero, mi pregunta es si has dejado el casquillo, o lo has cambiado?. En mi corto entendimiento creo que ese desgaste en tan poco tiempo, se debe a una vibración excesiva por algo ( desequilibrado del eje, aspas torcidas…..), y entonces, aunque pongas un casquillo nuevo, o engrases adecuadamente, el problema seguirá persistiendo, no se, es mi opinión.
              Ya nos contarás. Un abrazo.
            • #249799
                Están fallando mucho por aquí los motorcillos estos, tanto en las GG como en las Shercos, ya que llevan exactamente
                el mismo, empieza con un ruido fuerte durante un tiempo y terminan quemándose por estar frenados.
                No pude sacar el dichoso casquillo, si te fijas verás que tiene marcas del alicates, está soldado/fundido.
                Creo que buscaré un cojinete a la medida en alguna tienda y cortaré el casquillo deteriorado con la radial y disco de 1mm.
                Puse otro ventilador que tenía de repuesto por allí, le hice el citado agujerito, engrasé y listo. (espero que así aguante más)
                Salúd.
              • #249808
                reyes gonzalez
                  • Total:160
                  La calidad de algunos componentes, en esto del trial, va de cabeza. Y lo malo es que ya no van quedando honrosas excepciones. Y si no, haced lo que yo, que atesoro una cota 315 y ahora fresquita, una scorpa 250 del 2003, y comparad con lo que oferta últimamente.
                • #249816
                    Ciertamente esas motos que nombras tienen bastante calidad.
                    Un amigo rompió el basculante de una 315, supongo que le dió muy mal al escalón o habría un problema de fundición, no lo sé.
                    Tuve la 315, 2003 y su único problema era el peso, falta de estirada del motor y la horquilla, que no iban muy bien (en mi unidad al menos)
                    La Scorpa 2005 era flojilla de motor y frenos, los discos se torcían muy facilmente.
                    Su problema actual es la falta de algunos de sus repuestos, pero es una moto de buena calidad y bastante fiable de motor.
                    Actualmente poseo la Sherco por su bajo peso, potente motor y fiabilidad mecánica.
                    Hasta el momento, ninguna de la decena que he tenido me ha dejado tirado en el campo. (hago excursiones largas, de unos 7/8 litros por salida) y entrenos de nivel medio/bajo
                    Salúd.
                  • #249828
                    reyes gonzalez
                      • Total:160
                      Eso son excursiones, si señor. Eso es lo que a mi me gusta, y casi siempre tengo que hacerlo solo; pués cada vez está más extendida la creencia, de que las motos de trial son exclusivamente para hacer zonas, y que no aguantan ese tipo de rutas.
                      En fin, que cada uno haga con su moto lo que quiera.
                    • #249830
                        • Total:4182
                        Yo creo que Reyes68 tiene razón. Las motos que cita se hacían como réplica de las que corrían WTC en 2001 y esas motos se diseñaban para soportar 2 vueltas a interzonas de 30Km. Hoy en día una prueba WTC exige 2 vueltas a un circuito de 5 ó 6 Km o hasta una (CET) haciendo la misma zona 2 veces seguidas….. 5 ó 10 veces menos kilometraje. Obviamente los requerimientos son mucho menos exigentes en fiabilidad y eso finalmente se refleja en problemas para el usuario final.
