miércoles, abril 1, 2026
TRIAL80S dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico TRIAL80S dijo:
    • #116685
        HOLA A TODOS.
        TENGO UNA TL 200 REFLEX.
        LA MOTO RESPONDE PERFECTAMENTE Y SE AGUANTA AL RELENTI SIN NINGUN PROBLEMA PERO SI PASO DE CERO A TOPE DE GAS SE AHOGA; SI POR EL CONTRARIO ANTES ABRO UN PUNTO DE GAS Y DESPUÉS A FONDO SUBE SIN NINGUN PROBLEMA.
        ES NORMAL ???
        LE FALTA GASOLINA O LE SOBRA ???
        SE PUDE SOLUCIONAR ???
        GRACIAS A TODOS.
      • #116686
          Lamentablemente es así, pero si estas en punto muerto y das gas de golpe. En movimiento por lo menos en la mia no se produce.
          Solución, solo hay una: otro carburador de mas diametro y con regulación de aguja.( el de la reflex no lo tiene)
        • #116687
            GRACIAS.
            POR LO QUE DEDUZCO LAS TLR 200 ( TRICOLOR ) Y LAS 250 NO DEBIERAN TENER PROBLEMA.
            PERO ME COMENTAN QUE LAS 4T CLÁSICAS SUELEN AHOGARSE SI ABRIMOS DE CERO A TOPE.
            ES ASÍ ?
            CON UN CARBURADOR DE TLR 200 ( TRICOLOR ) SE PODRIA SOLUCIONAR O NO TOTALMENTE ???
            SALUDOS.
          • #116688
              PUEDO COMENTAROS QUE HE TRAIDO DE JAPON MUCHAS TLR 200 TRICOLOR Y CASI TODAS, POR NO DECIR TODAS, SE PARAN SI DAS GAS DE GOLPE. YO ME HE VUELTO LOCO SUBIENDO Y BAJANDO LA AGUJA, HACIENDO AGUJEROS EN LA CAJA DEL FILTRO, CAMBIANDO CHICLES Y AL FINAL EN LA MIA CON LA QUE ESTOY CORRIENDO, LO HE SOLUCIONADO SUBIENDO EL RELENTI. TAMBIEN CREO QUE AFICINANDOLA MUUUUUCHO . . . . .
