lunes, abril 6, 2026
tonilpz dijo:
    • #47931
        puse si, el otro dia, saco la tapa del lado derecho de mi rev 2005(la que cubre el tema volante magnetico) la de plastico,  y cual es mi sorpresa al ver que tienen unas gotitas de condensacion de agua en el interior de la tapa,  que opinais..¿ os parece..es normal?,
         la moto va bien, pero me sorprendio
      • #47932
          Echale 3 en 1, sóplala con compresor, sella con silicona la tapa + los cables y cierra todo de nuevo.
          Suerte.
        • #47933
            Escrito originalmente por @casiacero
            Suerte.
            gracias por  la respuesta casiacero (tu siempre dispuesto a ayudar), ahora que pienso hace unos dias le eché un viaje con la karcher que no sea de ahí la cosa
          • #47934
              No hay de que compañero.
              Seguramente le diste muy fuerte con la máquina de lavar por esa zona.
              Hay que evitar darle desde muy cerca a algunas partes tales como, el carburador,
              los cojinetes de ruedas, dirección, etc…
              Salúd.
            • #47935
                Salúd.
                Hola de nuevo ; permíteme unas preguntillas +….aprovechando que tengo la tapa abierta,
                el plato metálico(rotor volante??) que se descubre al quitar esta tapa de plastico se ve algo robinado(quiza por la propia humedad que había o por la antiguedad) lo limpio de alguna manera?, lijo.?, lo saco??.etc??
                cuando dices que eche 3en1, te refieres a ese plato metalico..?? o a la tapa de plastico(…creo que no?) ¿habitualmente esta tapa(la de plastico) se le pone silicona? o es solo para evitar esta condensacion?
                agradeceré tus comentarios
              • #47936
                  Si tienes útil para sacar el plato magnético, no estaría de mas darle una lijada por su interior con lija de 500.
                  El 3 en 1 se lo debes echar a todo el interior (bibinas, cables, etc…)para que saque la humedad, luego un poco de aire a preión
                  para quitar el exceso de aceite, silicona en la tapa a modo de junta y algo en el cable para evitar que entre mas agua.
                • #47937
                    gracias, socio, me has dejado :silly: flipando, esto es informacion y no esos del c.n.i.
                  • #47938
                      Pues la tienes toda la información en el foro, lo que pasa es, que los que llevamos tiempo por aquí, sabemos encontrarla mas facilmente
                      que los mas nuevos.
                      A mi no me importa repetir algunos post si creo que valen la pena y con ello la gente gana en sabiduría, aunque no todos piensan lo mismo.
                      Saludos y gracias por agradecer, no todos lo hacen.
                    • #47939
                        Hola, de nuevo, Casiacero; seguiré abusando de tu paciencia….dime que te parece, la verdad es que no tengo ni el extractor, ni mucha idea
                        ¿es complicado sacarlo?…o hasta un pardillo en mecanica lo podría hacer??., lo dejo tal cual si la maq. va bien o me lio? que opinas, gracias anticipadas.
                         algún consejillo..
                      • #47940
                          Métele 3 en 1 por ese agujero y luego aire a presión para quese reparta
                          uniformemente, no pasa nada porque quede algo de aceite dentro.
                          Ese óxido superficial no influye para nada.
                          Cierra y sella con silicona y ya está.
                          Salúd.
