sábado, agosto 22, 2026
Sira-p dijo:
Mostrando 44 respuestas a los debates
    • #181251
        Es una que ha caido recientemente en nuestras manos, dejada de la mano de Dios y sin ningún cuidado aparente. La hemos limpiado a fondo, carburador, motor, todo con pincelito y gasolina,…, pero al ir a arrancarla no hay quien lo haga.
        Ha pegado un par de pistonadas, pero han caido patadas y patadas y no hemos conseguido nada. Le hemos dado la vuelta a la moto y el motor parecía inhundado, hasta cuatro veces lo hemos hecho y en tres ha tirado gasolina por el agujero de la culata. Con la gasolina cerrada, abierta, con el aire tirado, con el aire sin tirar…con la pierna izquierda, con la derecha, con la mano…nada.
        ¿Qué me podeis decir sobre esto para ayudarnos? El otro dia arrancó pero ahogadísima, pero ahora ni eso, solo un amago al principio y nada.
        Es una Beta Rev-3 250 2007.
        Gracias, un saludo.
      • #181252
          Bueno, es muy basico lo que voy a decir y lo mismo ya lo miraste… ¿Bujia? ¿chispa? ¿filtro aire? ¿chicles y aguja todo bien montado? ¿has probado con la gasolina cerrada? ¿arrancaba bien antes de tocarla?
          … y que coño haces tú con una Beta???
          :lol:  :lol:  :lol:
        • #181253
            Escrito originalmente por Vig
            ¿Bujia? CUANDO SE PROBÓ SI, FUE MONTARLA EN EL REMOLQUE Y DARLE UN MANGUERAZO Y NO SER CAPAZ DE ARRANCARLA DE NUEVO. ARRANCÓ EL OTRO DIA AHOGADÍSIMA, PERO AHORA NI ESO.
            … y que coño haces tú con una Beta??? YO ESTOY DE BAJA AMIGO MIO, YA NO TENGO NI LA SHERCO. ME ENTRETENGO CON EL TRASTEO PORQUE ESO DE IR EN MOTO…ME QUEDA UN TIEMPECITO.
            :lol:  :lol:  :lol:
          • #181254
              Se puede haber rodado el portabobinas o partido la chaveta del plato magnético.
              Prueba con otro carburador aunque sea dellorto, cualquiera sirve para probar.
              Alguna pieza eléctrica (CDI) se que se ha roto (en una 270/05) y solo se ponía en cuesta, a patada
              era imposible, pero luego en marcha funcionaba bien (no es ese el caso pero…)
              ¿Láminas?  ¿como anda de compresión, algún segmento roto?
            • #181255
                Escrito originalmente por Sira-p
                Escrito originalmente por Vig [hr]
                ….DARLE UN MANGUERAZO Y NO SER CAPAZ DE ARRANCARLA … [hr]
                [hr]
                ¿Agua en el encendido?¿bobina seca?
                Un detalle, desmontar el boton de paro…
                Ya contareis.
              • #181256
                  Gracias por las respuestas, hemos puesto un VHST un momento a ver que pasaba y seguimos igual que al principio. Ha hecho un amago de arrancar como de unas cinco pistonadas seguidas, han habido algunas patadas con dos o tres pistonadas pero nada.
                  No hay narices de arrancarla, seguro que es una chorrada, pero mina la moral a cualquiera.
                  Ya está todo montado para cargarla en el remolque y para el dortor, que no le doy ni una patada mas.
                • #181257
                    Pues nada hombre, ya nos contarás el diagnostico.
                  • #181258
                      Hola Sirap,
                      Aunque ya no sirva de mucha ayuda, opino como Casiacero. Tuve una Dragonfly con los mismo síntomas que describes. Al final, después de mucho mirar: chaveta rota y volante magnético desplazado.
                      Para hacerlo más interesante, cuenta también con una opción muy común en Beta: el estátor (plato portabobinas) se cortocircuita con una tremenda facilidad… sin aviso previo.
                      ¡Que te recuperes pronto!
                      Un cordial saludo, JM.
                    • #181259
                        Escrito originalmente por JM-
                        Hola Sirap,
                        En este caso… no tendría chispa, ¿o si?
                        PD: Yo tengo un Replica Rolex, je je, que cuando se moja lo pongo encima la cafetera del bar y vuelve a funcionar.
                      • #181260
                          No sé si llego a tiempo, pero voy a decir un par de tonterías…la gasolina es vieja?, si llevaba mucho tiempo parada es seguro que el aceite se haya ido al fondo del depósito y ha engordado mucho la mezca (pudo arrancar al probarla porque lo hizo con la gasolina que había en el carburador con buena proporción de mezcla)…el manguerazo, no habrá entrado agua al depósito?. …si llevaba mucho tiempo parada el depósito puede tener bastante suciedad, yo vaciaría por completo y «enjuagaría» el depósito a base de gasolina (sirve la vieja filtrada) y muchos meneos boca arriba y boca abajo.
                          Como dice Art280 puede ser un cortocircuito en el botón de paro, lo mejor es soltar toda la maza de cables que llegan al pare…y al faro, para eliminar dudas.
                          El tema de la chaveta es posible (mis 348 «comían» chavetas con bastante voracidad) y seguiría dando chispa, aunque la notarías pequeña y blanquecina, pero si es cortocircuito en el estator no debería dar chispa.
                          Suerte y ya nos contarás que ha pasado para seguir aprendiendo y enriqueciendo el foro.
                        • #181261
                            Yo tengo un sistema que funciona desde que era un crio.
                            Primero: Consiguete una bujia nueva.
                            Segundo: quita la vieja
                            Tercero: echale un chorrito (poca cosa) de gasolina con mezcla por el orificio de la bujia.
                            Cuarto: coloca la bujia nueva.
                            Quinto: patada y arrancada el 90% de las veces. ;)
                          • #181262
                              También existen unos aerosoles denominados «autoarranque», se echan directamente por la tobera de admisión del carburador.
                              Pero creo que lo que interesa es saber porqué no arranca o se para, las motos modernas no necesitan de estas «ñapas» como las clásicas.
                              Ya nos dices si podemos ayudarte más.
                            • #181263
                                Gracias, de verdad, aun no tengo noticias aunque me han dicho que esta tarde le echarían un vistazo. En el momento que tenga algo lo comunicaré, haré un feedback para que sea útil para todos.
                              • #181264
                                  Pues que haya suerte y que no sea muy grave la dolorosa. Yo no entiendo mucho de Betas, pero sé que hay un cablecito del captor de encendido (pickup) que se cortocircuita y hace que la chispa sale cuando no deba. Tal vez Juan_de_la_Beta, al que echamos de menos, sepa contarnos con más detalles.
                                  Un saludo, JM.
                                • #181265
                                    En un compañero, con su antigua Rev, le pasó dos veces. La primera fue el CDI que se fue al carajo y la segunda fue la aguja del carburador que no cerraba correctamente y la moto quedaba ahogadisima. La única manera de arrancarla era cuesta abajo. En la priemera averia basto con cambiar el CDI (120 €) y en la segunda fue cambiar la aguja, decian que estaba desgastada.
                                  • #181266
                                      Interesante, ¿daba chispa cuando tenía la avería del CDI? La segunda causa me encaja un poquito. Cuando puse el carburador, el cable del gas no tenía ningún juego muerto en el mando del gas…luego, no se porqué, si tenía un ligero juego que achaquéa que podía haberse asentado el cable. Esto me encaja.
                                      También me costó meter la campana en el carburador por culpa de la aguja, tuve que asentarla con el dedo desde la admisión para que entrara. Por lo que puede, y solo puede, que la campana esté un poco abierta y la moto se ahogue irremediablemente, además de no arrancar con el gas un poco accionado.
                                      Lo veremos el lunes, si es asi, estaremos en lo cierto y será una chorrada.
                                      Gracias, un saludo.
                                    • #181267
                                        Buenas, hoy  han empezado a mirar la moto…bueno, le han quitado la bujía y parece que la chispa que da es escasa. Mañana sabremos mas.
                                      • #181268
                                          Hola a todos! Y en especial a JM!
                                          Por si os puede servir, me he cargado más de un CDI intentando arrancar la moto… después de lavarla. A veces la humedad hace que «algo» se cruce con el resultado antes descrito.
                                          Yo te sugeriría que busques algún colega con otra moto igual (si es posible del mismo año) y que te preste el CDI. O pide uno prestado en algún taller de confianza. A mí más de una vez me han tenido que prestar el chisme para ir descartando problemas…
                                          Si no es el CDI, probablemente sea que se ha ido la chaveta (como muy bien te apuntan por ahí)…. o que el encendido se ha ido a hacer gárgaras…. Con lo cual nuevamente a pedir uno prestado y a hacer la prueba. Puedes pasar el cableado por fuera y así te ahorras desmontar el radiador, etc…
                                          Si no encuentras a nadie y por si te cae cerca yo estoy por el baix llobregat y si quieres gustosamente te echaré una mano con las pruebas….
                                          Saludos y suerte!
                                        • #181269
                                            Resolución del tema:
                                            Hay un soporte con dos botones, uno rojo y otro negro, en el centro del manillar. Estos están algo pasados y envejecidos, puede que por haber tenido el propietario anterior la moto siempre en el patio, asi que los botones se quedaban «pillados» abajo generando todo el problema.
                                            El sintoma, aparte de no arrancar, es debilidad en la chispa y, ha sido desenchufar ese soporte para que la moto volviera a arrancar automáticamente. Parece ser, no lo se aun, que el rojo es el botón de paro y el otro el de luces, asi que pediré uno nuevo para eliminar causas futuras.
                                            La moto arranca ya, después de como estaba ya parece totalmente otra, el motor está limpio completamente, el chasis, el escape, tornillos apretados y engrasados, cadena limpia, llantas, radios, bujes,…, todo, incluso un kit de adhesivos de Trueba.
                                            Ahora falta carburarla bien y hacer que el escape suene menos, le he cambiado la fibra del silencioso trasero pero sigue sonando una barbaridad, cosa que no es normal.
                                            Ahi va una muestra:
                                          • #181270
                                              premio para…. trrrrrrr… Art280!!!! :woohoo:  que dijo:»Un detalle, desmontar el boton de paro…» :woohoo:
                                              pase a recoger su premio por….. Sira-p????? jeeeejejee :P
                                            • #181271
                                                Ves como era una tontería.
                                                Felicidades por la compra…
                                                Solo decir que por la foto veo que tienes una moto IMPOLUTA.
                                                Has tenido mucho acierto… igual que con la Sherco, je je.
                                              • #181272
                                                  Imaginaba que debía ser una tontería que pasaba por alto y asi ha sido, ahora toca seguir con la operación de acondicionamiento, que está al 75 % de estar completamente operativa.
                                                  Ya he cambiado el aceite por uno bueno, GRO 75w, ahora toca ver como soluciono lo de que suene a escopeta de caza y el tema de la carburación. Con eso ya habré terminado con la moto.
                                                  ¿Alguna sugerencia?, he limpiado el codo con sosa y le he cambiado las fibras al silencioso trasero, aun asi suena mas de lo permisible y va muy gorda.
                                                  Gracias, un saludo.
                                                • #181273
                                                    Jodo, Sirap… no sabes donde te metes Me sorprende la trayectoria que llevas: de una GG 280 a una Sherco 250 y ahora una Beta 250. ¿Qué será lo próximo? ¿Una 348?
                                                    Al menos ya has descubierto el fallo. Aunque Juan_de_la_Beta te cuente maravillas, menudo penquillo has metido en la cuadra. Que no te pase ná.
                                                  • #181274
                                                      Lo próximo una Scorpa…joé, amigo JM, ya me estás asustando, y yo que pensaba que Beta es sinónimo de calidad de acabados y de materiales. Espero no equivocarme, aunque es una prueba mas que nada para ver que tal, tenía ganas de un chasis de aluminio como este o tipo Montesa.
                                                      En fin, mas que nada es que me gustan los inventos, probar, trapichear…y por lo que me ha salido esta puede merecer la pena.
                                                      En fin, el tiempo dirá, aun está por encontrar la moto que me llene de verdad y no me haga pensar en venderla en cuanto me pasa otra por delante. Uno, que es culillo de mal asiento.
                                                    • #181275
                                                        Me alegro mucho que al final haya sido una tontería…un consejo: cambia de aceite, el GRO 75W no se lleva bien con esta moto, en 2-3 salidas, fallará el ca,bio en forma de puntos muertos tipo 348 y a veces no podrás reducir (toca subir marcha y doble reduciión), pero lo peor es que en con temperaturas bajas te quedarás sin embrague en frío al arrancarla por la mañana y la moto saldrá despedida como si se te hubiera partido el cable del embrague.
                                                        Consejo: utiliza ELF HTX 740, cuesta un dinero, pero merece la pena no oir ni tan siquiera un clonk al arrancar con 10º bajo cero.
                                                        Un saludo y a disfrutarla.
                                                      • #181276
                                                          Hola Sirap, era broma, evidentemente. Te lo he dicho porque nos conocemos, si no, hubiera sido una grosería. Por cierto, lo mejor para evitar el ‘culillo de mal asiento’, enfermedad que también sufro, es una chorrada: cambia regularmente la postura de tu moto en el garaje, para que al entrar la veas cada vez en un ángulo distinto. Así parece que vas cambiando de moto y te sale más barato.
                                                          Si el tamaño del garaje lo permite, claro… Si no, tendrás que cambiar de moto forzosamente.
                                                          Al grano:
                                                          Tu nueva betilla tiene prácticamente el mismo embrague que la sherco (los discos son iguales) y es igualmente bueno si regulas bien la maneta. En cuanto al aceite, MdePablo tiene razón: el GRO75W es demasiado fino para esta caja de cambios (igual que lo es para las shercos) y sería mejor utilizar el típico Castrol MTX, o en su caso, el Shell Ultra 10W40 –lo estoy probando ahora en mi GG– que son un poco más viscosos y suavizan el funcionamiento de caja de cambios y enganche del embrague. Del HTX no te puedo decir nada de primera mano.
                                                          Ya verás que es muy distinta a tu antigua GG y a tu más reciente Sherco. El motor italiano tiene un carácter completamente distinto a los españoles, es otro estilo digamos… ma non troppo. Es más perezoso en baja, no tiene el tirón de par al que estás acostumbrado, sino que sube con más parsimonia para dar el pico un poco más arriba. Esto es muy palpable en la 250 y hace de este modelo el preferido de muchos aficionados tranquilos. Tampoco se le puede pedir mucho más a un motor que nació hace 15 años con la Techno de Marc Colomer…
                                                          La posición del carburador complica mucho la vida del betero. De nada sirven los inventos que evitan el rebose por sí solos (pues entonces inundas el motor en las bajadas). Hay que bajar el nivel en la cuba, obligatoriamente. Si haces esto, entonces te quedarás sin gasolina en las largas estiradas. La solución definitiva y más correcta –descartado el que se pueda enderezar el puñetero carburador– es añadir volumen a la cuba con este invento:
                                                          que llevan usando los ingleses desde hace algunos años y hace poco se ha incorporado en las Shercos 4T.
                                                          Un problema crónico de las betas es la electrónica. Fallan más que una escopeta de caña y rara es a la que no se le ha ido algún componente. En los modelos con cárteres de magnesio se acaba picando el alojamiento de la bomba. La cadena se come el pedal de freno. La rueda trasera se come el protector del amortiguador.
                                                          Eso sí, es una moto ‘más estable’ pero por la misma ley física, una C15 sería aún más estable. Los chasis de aluminio, querido amigo, están condenados a desaparecer en las trialeras que pretendan bajar de los 70 kg.
                                                          En el aspecto positivo, además de ser una moto agradable de conducir, gira muy bien con las dos ruedas por el suelo y tracciona mejor que las otras 2T. Mucha gente recorta el manillar para ir aún más cómodo. Es una moto bonita y, personalmente, me encanta la estética cuando no tiene ni una sola pegatina.
                                                          Que la disfrutes, ya nos irás contando.
                                                          JM.
                                                        • #181277
                                                            Un consejo a los que tengan beta:
                                                            Cuando veas que tira agua y el ventilador no funciona o lo hace muy lentamente con la luz encendida hay que ir al faro delantero y encintar los cables del bombillo,  ya que se suelen pegar uno con el otro por ir tan aprisionados y muy pegados a la pipa de la direccion ademas de rozar con ésta en cada giro, tambien puede ser otro cable de la luz trasera pillado por el guardabarros trasero u otro cable cualquiera pillado al chasis (masa)
                                                            Habría que poner 2 casquillos entre el faro y la tija para separarlos un poco. Esto suele pasar cuando enciendes la luz y se cortocircuita el asunto. Remedio hecho ayer a un amigo de Fontanales/Moya (CANARY ISLAND)
                                                            Salud
                                                          • #181278
                                                              Escrito originalmente por El_Miguel
                                                              GRACIAS…
                                                              GRACIAS…
                                                              Una cervecita para el menda…
                                                              Por cierto Sira-p, la moto tiene una pinta estupenda para ser una beta :lol:  :lol:  :lol:
                                                              … fuera de coñas, que la disfrutes mucho, aunque te dure poco.
                                                            • #181279
        Vaya que vaya con los botones de paro, recuerdo que me tiré un dia entero con la moto de un amigo, cambiando de encendidos y que no iba. Probando lo inimaginable…..y al final era el boton de pare!!!!      .
                                                              • #181280
        Hace años el parador de una de mis motos (montesa 311 creo) estaba medio trancado y hacía que de vez en cuando fuese marcha atrás.
        Menos mal que eran tiempos del si stop para atrás y para delante y no del non stop ni retroceso.jeje
        A veces lo más simple es lo que nos da el coñazo y no lo vemos, viene uno que no sabe ná de ná y te dice donde está la avería.
        Si es que pensamos siempre en lo peor,   cilindro, biela, pistón y cigueñal joderrrrrrrrr
        Salud.
        • #181281
        …, viene uno que no sabe ná de ná y te dice donde está la avería…
        Un experto no soy, pero ná de ná tampoco.
        • #181282
        Ni lo decía por tí ni por esta avería en concreto, no te sientas aludido.
        Salud
        • #181283
        Salud
        Tranquilo sería la primera vez que me tomo algo a mal en este foro.
        • #181284
        Escrito originalmente por Art280
        Escrito originalmente por casiacero [hr]
        [hr]
        [hr]
        no sé si serás un experto o no, pero has dado en el centro a la primera:woohoo:  :woohoo:  :woohoo:  …. suerte del principiante, casualidad,. :silly:  :silly:  …. o vas de escaqueo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
        con esa punteria ya puedes participar mas en el foro mecanico para dar tu opiniones, seguro que aciertas mas que Rapphel
        • #181285
        Escrito originalmente por Art280 [hr] [quote] Escrito originalmente por casiacero [hr]
        [hr]
        [hr]
        [/quote]
        Me veo obligado a contar la verdad y toda la verdad…
        …despues de todo lo que pasé hasta que mi pro funcionó como dios manda, y despues de simplificarle el cableado, llegué de mi segunda o tercera salida con la moto de barro en el barro y me emocioné con la manguera, al terminar de lavarla la intente arrancar y nada de nada, con lo que pensé «…no me puede estar pasando esto…», tomé aire dos o tres veces y me fijé que el boton de paro estaba bastante desprotegido, lo soplé con aire comprimido y al darle a la palanca… pro, pro, pro, pro,… a la primera.
        Y cuando leí de Sira-p «….
        • #181286
        estimado Art280:
        eso que pones está muy bien…..:silly:   pero es una disculpa para participar solo de vez en cuando en el consultorio mecanico?.
        estas experiencias son las unicas validas para poder ayudar en situaciones similares a los demás, la teoria es muy bonita pero la practica es otra.
        • #181287
        maldito duplicado
        • #181288
        estimado Art280:
        Prometo que no es ninguna disculpa. Sigo el consultorio mecanico como todos los otros, pero solo aporto de lo que estoy seguro y conozco, de motos que he tenido y de averias similares a las que yo he sufrido, prometo que siempre que he tenido alguna respuesta no me la he guardado.
        Buen fin de semana para todos.
        • #181289
        Gracias a todos, señores, la moto arranca a la primera en todo momento y ahora estoy con otros apartados de la moto. No se si lo he dicho antes, la moto la he comprado de ocasión a muy-muy buen precio y me estoy entreteniendo en dejarla en prefecto estado con un poquito de dinero y mucho tiempo de trasteo.
        Ya está completamente limpia, engrasada, filtro nuevo, aceite motor nuevos, kit de adhesivos del 25 aniversario de Beta Trueba, puños nuevos. Le he limpiado el codo del escape, cambiado las fibras al silencioso, tratado de limpiar algo el silencioso intermedio,…,total, que aun estando lesionado me estoy entreteniendo de lo lindo, e incluso aprendiendo.
        He descubierto que el escape intermedio está completamente lleno de carbonilla, los agujeros de dentro ni se veían de la capa que tenía. La moto hacía un ruido tremendo, aunque ya lo he arreglado un poco con un soplete calentando el escape intermedio, ha salido bastante carbonilla y suena como para poder sacarla a la calle. Incluso ahora se puede carburar medio bien.
        He cambiado el líquido refrigerante y ahora es cuando me he encontrado con otro escollo, la he sacado para probarla por carrilitos y me he dado cuenta de que se calienta demasiado, el ventilador no para ni un instante. Luego, con la moto ya en el garage sobre el caballete, se oye por la zona del cilindro unos ruidos como del agua hirviendo.
        No se que le puede pasar, intuyo que puede ser que el agua no circule, por lo que estaríamos hablando de un problema en la bomba del agua. No tira líquido por esa zona, después de algo de camino tiró pero por el tubo que debía, es decir, por el rebosadero del tapón.
        Creo que debería poner esto en otro post para poner cada cosa en su lugar, os emplazo ahi para este tema.
        Este es el link del nuevo tema: http://todotrial.mforos.com/61182/7630918-beta-rev-3-250-2007-que-se-calienta-ventilador-salta-y-agua-ok/
        Gracias, un saludo.
        • #181290
        ;)  Caramba, JM!
        Ni yo lo haría mejor poniendo a bajar de un burro a gas gas!
        Enhorabuena…
        • #181291
        ;)  Caramba, JM!
        Enhorabuena…
        :silly:  :silly:  :silly:  :silly:   ¿ en que escrito pone JM a bajar de un burro a gas gas ?
        mas bien dice que las betas fallan mas que una escopeta de feria :lol:  :lol:  :lol:   ¿No?
        P.D ( bueno menos mal que las betas son otra calidad    ;)  :woohoo:  :)  :P  )
        • #181292
        A mi Beta le pasaba lo mismo y un día que consegui arrancarla (tirandola por la cuesta) me caí y sin querer rompí el cable de paro desde entonces funciona bien pero no tengo terminales para ponerle al botón de paro.
        • #181293
        jajajjajaa, Gritxo! eres mi idolo de este foro! enserio! justamente te caes cuando la arrancas y se arregla por la caida! k suerte, no? jejeje
        • #181294
        Gracias , gracias
        pero arreglar la moto me costo un buen moratón.
        • #181295
        Escrito originalmente por gritxo
        Gracias , gracias
        Ten cuidado no gripes…no quiero ni pensar como te vas a dejar el cuerpo para arreglarla  :lol:   :lol:   :lol:
