jueves, abril 2, 2026
Peterino dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Peterino dijo:
    • #116280
        Mi amigo tiene una Ossa Mar 350, creo que la del 77, y bueno… cuesta un poco arrancarla. Tirandola cuesta abajo si arranca, y entonces va bien, pero en frio…. a por una bajada ajaja.
        ¿que puede ser el problema?
        ¿que porcentaje de aceite es el suyo?
        ¿recomendais alguna marca de aceite especifica?
      • #116281
          Estimado peterino:
          Puede ser un problema de chispa, que dé poca cantidad y por eso con la palanca no sea suficeinte para arrancar, sin embargo al tirarla por una cuesta, como el volante gira a mas revoluciones, genera esa chispa suficiente para arrancan. ( no sé la mar que encendido lleva, la Mick Andrews replica llevaba un encendido electronico motoplat)
          Tambien puede ser un problema de bujia, que esté algo estropeada o que sea de un grado termico inadecuado
          Con respecto a las cantidad de aceite en la mezcla, en aquella época iban al 5% pero no eran los aceites con las calidades y aditivos que tienen los actuales por eso si usas un aceite sintetico al 100% pienso que será suficiente entre el 2% y el 1,5 % según  el tipo de conducción, pero ya te podra informar mejos sobre eso alguien mas experto en clasicas con uso actual
