jueves, octubre 29, 2026
pealva dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › pealva dijo:
    • #165291
      hola ,sin hacer mucha astilla,tengo su sodicha moto ,y hace 2 salidas la cambie el aceite,la puse medio litro del gear oil,y ahora cuando abuso del embrage(casi siempre) empieza a tirarlo por el esparrago del sobrante,me puede decir alguien porque puede ser,por la cantidad,por los discos,porque? :mrgreen:
    • #165292
      Hola Pealva, por favor, traslada tu post al apartado consultorio mecánico, que es el lugar que le corresponde, y donde seguro encontrarás respuestas a tu problema. Cuando lo hayas hecho lo quitaremos del foro general. Gracias.
    • #165293
      Hola pealva. Yo tambien tengo una pro 02 y hace unos meses una situacion parecida, el problema era que el reten de la bomba del agua (estopada) se habia estropeado. Esto hizo que el agua se mezclara con el aceite del motor, aumentara el volumen y la moto lo escupiera. ¡¡Ademas me paso justamente despues de cambiar el aceite del motor que me costo 70€ un litro!! Bueno yo lo solucione llevando la bomba de agua a que le cambiaran el reten y luego puse aceite nuevo.
      En cuanto a la cantidad, es correcto, tiene que llevar medio litro.
      Espero que te pueda ayudar mi esperiencia, que alomejor es de otra cosa, puede ser…
      aah si es lo mismo que me paso a mi, el aceite te habra cambiado algo el color, incluso puede que veas alguan gotita verde.
    • #165294
      Hola Pedro. Por el aceite no es. Yo lo uso, Juan también y sin problema…
      Puede ser por la cantidad, que te hayas pasado y cuando coge temperatura expulse el sobrante, o bien como dice subelotodo, por que se te esté mezclando con agua.
      Por cierto, Pedro, ¿cuando vamos a contar con tu presencia por nuestras tierras?. Un abrazo, amigo
    • #165295
      juez de zona:
      tienes razon ,perdona,pero dime como lo cambio
      gracias
    • #165296
      para cambiarlo sólo tienes que abrir un nuevo post en el consultorio mecánico y copiar tu texto. Seguro que allí consigues muchas más recomendaciones interesantes. Gracias por participar.
