martes, septiembre 22, 2026
PabloTrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico PabloTrial dijo:
    • #72260
        Hola muy buenas, pues lo que digo tengo el codo del escape oxidado y como no tengo mucho dinero había pensado en aplicarle un producto desoxidante para quitar el oxido. Aquí menciona un producto de como usarlo    http://bricolaje.facilisimo.com/rep%5B….]/como-eliminar-el-oxido_183607.html
        La cadena tambien esta oxidada, había pensado tambien en aplicarle el producto pero creo que esto le haria daño a la cadena
        La llanta y chasis tambien tiene rasgos de oxido (no entiendo porque esta tan oxidada) y sobre todo los radios, ¿se lo podría aplicar?
        al lavarla la seco, y no la meto por rios ni nada por el estilo, tampoco salgo cuando llueve.
        Lo unico que se, es que el antiguo dueño no la cuido nada. Una pena:(
        Gracias a todos
      • #72261
             De nada te servirá quitar el óxido si luego no proteges la superficie, y en el codo de escape, la protección es el cromado.
        • #72262
            entoce si le aplico una capa de cromado (spray o pistola) se quedaria bien por lo menos por un tiempo
            y respecto a la cadena ?¿
          • #72263
              Para el oxido del codo de escape, puedes probar primero con un estropajo suave y limpiador de vitroceramicas, tipo Vitroclean. Frotalo bien y veras como el oxido desaparece. Despues prueba poniendole un poco de WD40 en spray al codo despues de cada lavado y retrasara la aparicion de oxido.
            • #72264
                Para el oxido del codo de escape, puedes probar con un estropajo semisuave y Vitroclean, de limpiar vitroceramicas. Frotando un poco veras como recupera su brillo y desaparece el oxido. Despues pri¡ueba a ponerle un poco de WD40 en spray despues de cada lavado y ya veras como retrasas la aparicion del oxido.
              • #72265
                  Muy bien sersuga lo probare, cuando compre la moto un día le eche WD40 que tenia al codo para ver si podía quitarlo (que no hizo nada) y al estar en funcionamiento la moto lo quemo (por ello te escribo esto) para que sepas que cuando si le consigo quitar el oxido cuando le eche  el WD40 será quemado.
                  Ya de camino, ¿cuando se me acaba la grasa de la moto puedo usar WD40 en vez de grasa para moto?
                • #72266
                  • #72267
                      Como bien dices el WD40 se quema cuando arrancas la moto, pero mientras no se utiliza e incluso una vez arrancada, crea una pelicula protectora que retrasa la aparicion del oxido ademas de hacer de repelente contra polvo y agua.
                      En cuanto a usarlo en la cadena, no te lo aconsejo, ya que salpicara y si te cae en el disco de freno vas a tener problemas para limpiarlo, ahora, eso si, si algun dia quieres limpiar bien la cadena, solo tienes que rociarla un poco con wd40 y enchufarle la kartcher y se queda nueva.
                    • #72268
                        Pues muchas gracias por todo sersuga, lo probare pero no creo que quite el oxido de la cadena, eso creo, pero mejorara mucho seguro
                        y probare quitar el oxido del codo, tendría que comprar una nueva junta si lo saco?¿
                        GRACIAS SERSUGA
                      • #72269
                             ¿La Karcher a la cadena? Yo no lo haría. Es más, yo alejaría la Karcher de la moto para no sufrir la tentación de utilizarla en esta última.
                        • #72270
                            Escrito originalmente por @mecajental
                            entces que recomendarias…??
                          • #72271
                                 El método tradicional: gasolina y pincelito (cepillito si la jiña se resiste). Opcionalmente aire a presión para secar o petrolear.
                            • #72272
                                Sí para la cadena también hoy lo de limpiarla con gasolina, e incluso con queroseno sumergiéndola 1 día. ¿Es mejor gasolina?
                                Y también me han comentado que para mejorar el estado del codo le diera con kh7 o vitroclen, ¿Seria el resultado el mismo con los dos productos, no…?
                                De camino que me pongo a limpiar el codo, he leído mucho por el foro de como quitarle la carbonilla,  y me echo un lio, que es mejor el método de la sosa (¿no perdería sus cualidades el cromado y se oxidaría antes?, no sé el resultado de cómo le ha quedado a la gente) otro método es darle con una pistola  de calor hasta que salga una llama de fuego (he visto una foto de cómo le quedo a una persona, y perdió el cromado y sus cualidades) y otro es fabricarse un cepillo y darle hasta que salga la carbonilla.
                                ¿El de la sosa que seria sumergiendo todo el codo o solo el interior (poniendo algun tapon o algo)?
                                ¿Que método uso me recomendais? por cierto si saco el codo tengo que comprarle las juntas que indica el manual
                              • #72273
                                     Como seguro que en casa no tienes queroseno pero sí gasolina, utiliza la gasolina.
                                     Vamos a ver. Si el codo está oxidado es porque ha perdido la capa cromada. Esos productos pueden eliminar la suciedad y restos de plásticos pegados al cromado. Si se aplican sobre el acero desnudo quedará bonito el primer día, pero se volverá a oxidar. Si quieres dejarlo perfecto tendrás que cromarlo.
                                        La sosa no ataca al metal, y se aplica por dentro para eliminar la carbonilla. Si eres capaz de fabricarte un cepillo con el que puedas acceder a todo el interior del codo, mejor.
                                • #72274
                                    ok… muchas gracias por aclararme todo
                                    Gracias a todos
                                  • #72275
                                      Para limpiar el codo por dentro, coge un cable de acero que entre en el portabrocas de un taladro
                                      (unos 8mm) e introdúcelo dentro del codo con algunas hilachas de la punta sueltas y verás como
                                      roe la carbonilla que saldrá hecha trizas.
                                    • #72276
                                        tampoco es mala idea, pero que seria mas recomendable
                                        echar primero la sosa y despues darle con el cable de acero o  al reves?¿
                                        Escrito originalmente por @casiacero
