jueves, septiembre 3, 2026
migmig dijo:
    • #193333
        tengo una 315r y segun el manual lleva un subfiltro del aire esta instalado al lado del deposito del liquido de frenos del freno trasero, esta no lo tiene, yo la compre de segunda mano.
        pasa algo si le falta??.
        un saludo.
      • #193334
          Con subfiltro o sin el, el liquido de frenos genera mucha porqueria, que al cabo del tiempo te lleva a limpiar o cambiar componentes para mantener su efectividad.
          No te preocupes, cambia el liquido cada 6 meses o cada año, y asi el circuito lo conservarás en un estado aceptable.
        • #193335
            Lo de cambiar el liquido de frenos cada medio año seria válido para cualquier trialera de las actuales?? Y también para el embrague??
          • #193336
              Hola Trialpower! Ese cambio de los liquidos cada 6 meses- 1 año es valido para cualquier trialera. Moderna o menos moderna. Depende del nivel de mantenimiento que te quieras imponer. Conozco motos del 2001 que NUNCA les han cambiado los liquidos. Y funcionan.
              Personalmente, por lo que cuesta el cambio es preferible comprar una latilla cada año a que se te caduque el liquido de frenos en su lata original.
            • #193337
                Aquí un par de tirones de orejas:
                :lol:
                – Para los que no se leen los mensajes antes de preguntar ( solución a la pregunta en
                http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1905927&foroid=61182
                – Para los que no respetan el Asunto.
              • #193338
                  Esa es jm, es lo mismo q me pasaba ami, te advierto q le pongas ese tubito xq a la mia cada dos x tres le tenia q limpiar el carburador xq perdia mogollon de potencia.
                  Benga ponselo y a darle caña a la 315!!!!
                • #193339
                    No entiendo nada. ¿Que la pregunta no iba sobre cierto filtro de AIRE, al lado del depósito del líquido de frenos?
                    ¿Quá tendrá que ver eso con el propio líquido y cuando hay que cambiarlo?
                  • #193340
                      Hay que leer bien, muy bien JM por la explicación y el enlace.
                      Saludos Julio.
                    • #193341
                        Perdonar por irme por las ramas. Ahora he leido des-pa-ci-to la cuestion de migmig y pregunta lo que JM ya respondio. No voy a echar las culpas a nadie de mi precipitacion.
                        Como decian en el colegio…despacito y con buena letra
                      • #193342
                          Bueno tengo un lio que no me entero. Mi supercota tiene dos tubitos , uno a la izqda, y otro a su dercha. ¿De cual estamos hablando? ya que la mia tampoco tiene el subfistro
                        • #193343
                            Lee el post de JM (el enlace). Despacito. Si tienes dudas desde ese post, formula tu pregunta.
                          • #193344
                              bueno ahora ya lo tengo claro con el enlace de jm, mi carburador el el phbl y no necesita el subfiltro por eso no lo lleva.
                            • #193345
                                Gracias J.M. por tu sabiduría.
                                Sin tí, no seríamos nadie
