lunes, abril 13, 2026
Me arrastra embrague con el motor parado Sherco 2007
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Me arrastra embrague con el motor parado Sherco 2007
    • #283234
      Elisabet Boix Castro
        • Total:3
        Hola trialeros!
        Soy nueva en el foro y en eso del trial. Hace un tiempo adquirí una sherco 125 del 2007 para ir aprendiendo ya que me encanta el trial. Resulta que caí en la trampa de novata y le compré la moto a un chapuzero de segunda mano. Mi marido me esta ayudando mucho ya que se encarga de la mecanica (pobre, no habia tocado nunca una moto ) De momento lo esta arreglando todo, pero ahora tengo un problema con el embrague que no se si sera de facil solución y baratillo ya que me está saliendo cara la broma.
        Pues resulta que se rompió la tapa del embrague, y se la cambiamos por una de nueva, canviando el aceite por un Castrol 10 w40. La moto va bien hasta que con el motor parado, engrano una marcha (cualquiera) y con la maneta del embrague hasta el fondo tocando el puño la moto no anda. Se queda clavada. Arranco moto, meto marcha, pillo embrague y todo correcto. Paro motor y otra vez lo mismo. Marcha puesta, pillo embrague y moto clavada.
        Alguien me puede dar una solución? Tengo que canviarle embrague? Con embrague nuevo se me soluciona o estaré en lo mismo? Es el aceite?
        Por favor una solución y si puede ser baratilla!
      • #283240
        TR80
          • Total:307
          • Campeón Europeo
          Hola Betty bienvenida.
          Yo he tenido esa misma moto durante años, no entiendo tu duda. EN motor parado el embrague no funciona?
        • #283241
            • Total:3
            Hola Tr80!
            Exactamente. Con el motor parado, pongo marcha, aprieto maneta de embrague, empujo moto y no anda.
          • #283243
            TR80
              • Total:307
              • Campeón Europeo
              Eso es orma porque en frio el embrague en esas sherco queda pegado. El mejor aciete para evitar eso es el elf htx.
              De todos modos prueba a pones 5a y empujar la moto con el embrague apretado verás como despega.
            • #283247
                • Total:3
                He provado lo de poner quinta y mover la moto. Va dura pero con ganas puedo moverla un poco. A medida que voy bajando a una marcha mas corta cuesta mas mover y con primera imposible empujar! Pues si és una característica de esta moto vaya tostón. Lo encuentro peligroso y todo porque si se me cala la moto en una bajadita y apretando maneta embrague a tope me bloquea la rueda …
                Tendré que provar lo del aceite aver si se soluciona!
                Muchas gracias!
              • #312087
                Juanfra Martin
                  • Total:11
                  Hola, no creo que sea del aceite, el problema parece ir por otro lado. Podría ser el hidráulico de la maneta u otra parte interna de la palanca de cambios, parece que no engrana la marcha, con los datos que nos da no sabría con exactitud que le pasa. Saludos.
