domingo, agosto 30, 2026
mdepablo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General mdepablo dijo:
    • #133724
        En primer lugar, quiero aclarar que esta es sólo mi opinión personal y por tanto subjetiva, basada en mis sensaciones y gustos personales, por lo que mis impresiones no tienen porqué servir para todas las personas a la hora de valorar esta moto ya que cada uno tiene sus gustos personales y manera de pilotar diferentes.
        Pasemos a la verdadera protagonista del post: Sherco 3,2 4T versión Racing (réplica Cabestany):
        Visión general (antes de subirte a la moto):
        Moto muy bonita, por su decoración, colores y aspecto “de carreras”, los componentes son de primera calidad: horquilla Ceriani con acabado en simil de carbono, placa portafaro y protectores de escape, silencioso y encendido en carbono, tijas y llantas anodinadas en oro, codo en titanio, estriberas de aluminio, bomba de embrague de mayor caudal, manillar y alguna pieza más. Sin embargo, en seguida te das cuenta que no es una Beta o Montesa por la calidad, sólo aceptable de acabados y materiales de fabricación (uniones de plásticos, pegatinas, manetas, etc), aunque bastante por encima de GasGas. Lo que es inaceptable es la tornillería, las cabezas se pasan, la rosca de los tornillos también y cualquier operación de mantenimiento se convierte en un infierno por culpa de alguna jugada que te gasta la tortillería. Pensé que era yo el manazas, pero mi amigo de correrías ha tenido los mismos problemas y él es bastante fino (tiene un torno en casa y se hace sus propias piezas), por ejemplo, llevo ya 2 tornillos de vaciado de aceite en 3 cambios que he hecho. La accesibilidad mecánica es bastante mala y lo que en una Beta son 5 minutos, con esta necesitas de 15-20, además tienes que saberte “trucos” para evitar desmontar media moto o volverte loco.
        Motor:
        Lo mejor de la moto, lo definiría como: exuberante, poderoso, contundente…embriagador. Está lleno de sensaciones y no defrauda a nadie, eso sí, abstenerse los que gustan de motores muy suaves y dóciles (tipo Cota 4RT), tiene su propio carácter y no lo oculta, es uno de los mejores motores de serie para competición para mi gusto, con unos bajos de auténtico tractor, sube de vueltas con rapidez y tienes toda la potencia que necesites en cualquier gama de revoluciones, el único pero es un poco más de estirada final. Esto no quiere decir que sea un motor sólo para expertos, puede llevarlo cualquiera pero dentro hay dinamita y debes ser consciente de ello, todo depende de ti y de las cosquillas que le busques, puede pasar de ser un gatito que ronronea a un tigre en celo. Los bajos te ayudan mucho a la hora de afrontar obstáculos, no tienes que llevarlo tan “histérico” como un 2T en zonas donde necesitas inercia y velocidad para encararlas y a la hora de hacer trazadas de cámara lenta se deja llevar muy bien para ser un 4T, (para JM: calculo que puedes mantener bajos regímenes de 800 rpm y menos, pero por debajo de 500 rpm es fácil que se cale sin avisar).
        En el típico escalón de golpe de gas-picar-golpe de gas, puedes hacerlo más lento y despreocupándote de si el motor está en el régimen óptimo y de picar embrague porque siempre encontrarás potencia, esa es su gran virtud, con este 4T no tienes que estar atento como en un 2T o los 250cc de 4T, siempre tendrás potencia útil con independencia de las revoluciones, puedes ir en una marcha más larga siempre y aunque lo dejes caer mucho de vueltas y hacerle perrerías, puede llegar a toser pero te acabará sacando con energía, no tienes esa sensación del 2T que si no estás en el régimen óptimo, debes bajar de marcha o tiras de embrague. La tracción es engañosa, mientras estés en movimiento aunque sea a mínima velocidad encontrarás mucho agarre, pero en salida desde parado sobre superficies muy deslizantes es peor que un 2T, entra el tremendo par y es muy difícil dosificar (hablo de mi terreno, bastante particular porque resbalan las piedras hasta andando), una vez en movimiento simplemente no tiene rival con un 2T por el propio comportamiento intrínseco de un 4T, la uniformidad de funcionamiento de los ciclos 4T ayuda mucho en subidas de tierra suelta aunque estén mojadas, mientras que en un 2T vas a acelerones y derrapando, con el 4T parece que vayas sobre seco contando las pistonadas del motor. Si comparo con la Cota 4RT o la Beta 4T está un punto por debajo de ellas en tracción, pero bastantes por encima de un 2T (sobre todo si hablamos de 270-280).
        La caja de cambios para mí está infrautilizada, la 1ª es sólo para bajadas de vértigo, la 2ª para escalones pequeños en parado y para todo lo demás la 3ª, con una 4ª abrumadora en subidas largas y una quinta excesivamente descolgada para una conducción cómoda en trial-excursión (para trial puro no afecta), quizás alargando el desarrollo haría más utilizable la 2ª, pero dejaría muy descolgada la 5ª. En cuanto al ruido, ronronea a bajo y medio régimen, muy civilizada, pero si subes de vueltas despiertas a la bestia (aunque es un sonido precioso), por cierto, no he encontrado diferencias de funcionamiento entre el codo de titanio y el normal, pero se agradece mucho la rapidez en bajar de temperatura, sobre todo en un motor que coge bastantes grados (como cualquier 4T). Para los que esperen algo más respecto a la versión normal, el motor es el mismo, internamente no cambia nada salvo la bomba de embrague, es muy progresiva y echo de menos que sea más rápido, pero teniendo en cuenta que para mí los on-off de Beta me parecen los mejores, quizás no soy objetivo por mis gustos personales y para pilotos menos “radicales” sea perfecto.
        La retención típica de un 4T es también un arma de doble filo, cansa mucho hasta que te acostumbras a cortar y no salir por las orejas, a la hora de cortar sobre firme resbaladizo es contraproducente, pero en las bajadas es una gozada hacerlas sin tocar el freno, lo que te permite concentrarte en el obstáculo, para que os hagáis una idea, bajadas de 40º de pendiente puedes hacerlas en 3ª sin tocar el freno, no os digo nada si metes 2ª o 1ª.
        El funcionamiento del motor lo calificaría como “tosco” y ruidoso mecánicamente aunque con menores vibraciones de las esperadas, poco refinado si lo comparamos con un 4RT o Beta 4T, pero a cambio se lo perdonas todo por las sensaciones que te ofrece, es un motor de competición en todo su comportamiento.
        Ah!, el arranque, ha mejorado muchísimo con el SPS y los cambios en el encendido (mi amigo de aventuras tiene una 2008 que he probado antes y después de instalarle el SPS), ahora siempre arranca, por la mañana estárter y dos patadas seguidas bruuum !!!, éstas tienen que ser enérgicas pero no violentas, largas y aprovechando todo el recorrido, si intentas arrancarla en plan 2T te tirarás dándole patadas toda la mañana sin éxito, en caliente patada suave y continuada, si se pone testaruda y no arranca a la cuarta patada, abrir un poco el gas y manteniéndolo abierto otra patada suave y larga, nunca falla. Estoy probando varios aceites, pero los súper-sintéticos con 20.000 aditivos no le van bien, los quema por las guías de las válvulas por no ser suficientemente densos. Una cosa buena, es poco sensible a aceites especiales para que no patine el embrague, hasta ahora no he tenido problemas al meter 1ª y salir por sorpresa en plan rodeo caballo loco.
        He dicho que el motor es prácticamente igual al modelo “normal” pero sin embargo el de serie se nota más suave, progresivo y sube más de vueltas, en teoría no debería ser así pero si que se notan diferencias, puede que necesite más rodaje pero me recuerda al 2008 antes de ponerle el SPS.
        Suspensiones y frenos:
        Suspensiones duras, me sorprendió negativamente lo dura que iba la horquilla, ahora después de llevar ya 3 meses con ella empieza a funcionar bien (mínimo de precarga), suave y progresiva, no se notan los topes a final de recorrido de antaño. Con respecto a la 2008 (misma horquilla) bastante más dura, un retén se rompió a las 30 horas de uso, mi amigo también le ha pasado lo mismo, parece que fue una partida defectuosa de retenes, pero volvemos a las dudas sobre la calidad de fabricación. La suspensión trasera me ha sorprendido muy gratamente, muy suave en el primer tercio y con una sorprendente capacidad de rebote en los escalones, hace muy estable la conducción por lo bien que absorbe las pequeñas irregularidades del terreno y en los escalones te encuentras arriba con mucha facilidad. El mejor adjetivo que se puede decir es: eficacia.
        Los frenos: el delantero bien, correcto, ninguna pega (quizás falte un poco de potencia) y ya no chilla aunque sea el mismo floreado de la versión 2008 (sí, en el marketing del modelo racing venden como primicia los discos Braking y son los mismos del modelo 2008, aunque para ser sinceros me parecen mejores que los del 2009), el trasero no me acaba de gustar, pero es por la pinza (la misma de GG) y tiene demasiado recorrido, he hecho mil y una pruebas, sangrado de todo el circuito, líquido nuevo, alturas del empujador, etc no digo que no frene, para trial-excursión cumple pero para trial puro debería tener más sensibilidad y menor recorrido. En cualquier caso, con la retención de este motor, los frenos los empleas menos y no tienen un papel tan relevante.
        Chasis:
        En teoría es el mismo del 2T, pero en la práctica su comportamiento es distinto aunque tengan la misma geometría, esta diferencia viene motivada por el mayor peso (3,5 kg) y la distribución del mismo. En la 4T tenemos el “cabezón” del cilindro con su culata y válvulas lo que provoca tener el centro de gravedad más arriba y adelantado que en el 2T, hace que pise mejor la rueda delantera pero a cambio pierde en agilidad con la rueda delantera en el aire. La moto es ágil, muy ágil, a pesar de sus 73,8 kg es la 4T más ágil del mercado con diferencia y equiparable a una Beta Rev3, puedes mover a placer la rueda delantera y trasera (con mis limitaciones técnicas), pero no tiene la agilidad felina de las 2T, hay más peso y las inercias del cilindro se notan, digamos que todo es más a cámara lenta y menos intuitivo respecto a la 2T, en esta los movimientos salen solos, con la 4T haces lo mismo pero tienes que estar más pendiente de cómo hacerlos, para un piloto de rojos seguro que no tiene problemas y hace lo mismo con ambas motos, pero debido a las inercias de la 4T tendrá que hacerlo más lento o mejor dicho, marcar mejor los tiempos entre un movimiento y otro. El motor también influye sobre el comportamiento del chasis y el doble ciclo que tiene que hacer frente al 2T obliga a hacer las cosas más despacio sobre todo cuando hablamos de pequeños golpes de gas para mover de alante o detrás y aprovechar el retorno de las suspensiones.
        Que nadie se confunda, es una moto muy ágil, que oculta tremendamente sus kilos y con la que se puede hacer todas las piruetas que tu técnica te permita, nadie podrá decir que le limita su pilotaje, eso sí, hay que hacerlo más despacio y si comparamos con una Evo o GG tubular sí que se notan los kilos para hacer todo más rápido e intuitivo (no tanto con las Rev o GG anteriores a 2009).
        Las características del chasis son las mismas que siempre han caracterizado a Sherco, un chasis cómodo, fácil, para todos los públicos y con un excelente compromiso entre agilidad y estabilidad, impresiona la buena estabilidad y como te permite seguir la trayectoria que has escogido (talón de Aquiles de GG) sin mermar la agilidad y los cambios de dirección por sorpresa. Lo mejor es que subes las piedras con una facilidad pasmosa, con una 2T es más espectacular, con la 4T es efectividad (conjunto chasis + motor).
        En parado parece que el radio de giro es escaso, luego en movimiento no molesta y casi nunca llegas al tope de dirección (ni te acuerdas). Como única pega al chasis: le daría una mayor rigidez torsional en el eje del basculante, cuando coges una piedra lateral de esas que te descolocan la rueda trasera notas que podía haberse comportado con mayor rigidez (en su descargo, sólo Scorpa y Montesa me convencen en este sentido).
        En resumen:
        Un motor excepcional, montado sobre un buen chasis con buenas suspensiones y frenos aceptables, con un nivel de acabados justito y una calidad de fabricación pobre en tornilleria y piezas no importantes, mala accesibilidad mecánica y diseño mejorable en elementos accesorios y ensamblaje.
        La moto ideal para trial-excursión y muy competitiva en trial en manos expertas.
        Perdón por el ladrillo y mi enhorabuena al que haya aguantuado hasta el final.
      • #133725
          Pues a mi no me ha parecido un ladrillo, he encontrado muy interesante la prueba.
        • #133726
               Muy interesante la exposición de la prueba. A pesar de que decías que era una prueba subjetiva, has sido objetivo y no te has cortado a la hora de comentar los defectos de la moto.
          • #133727
              gracias por el análisis que has hecho, de mi experiencia con la 320 de un amigo, te digo que esas conclusiones son similares a las mias. Añadir que es una moto dificil, muy sensible al tacto de gas, sobre todo en parado y que la rueda trasera dura la mitad de lo que aguanta en una 2T. Lo mismo se podría decir de la cadena.
              Esa moto en triales de larga duracion va como un cañón, para mi tiene demasiada potencia, muchiiisima y cansa bastante, al menos a mi. Creo que si la adelgazasen de cubicaje podría ser mas humana, quizas con 300 cc obtendríamos una moto suficientemente potente, incluso para pilotos de rojos, y mas accesible a las manos de los aficionados, que a fin de cuentas, somos la mayoría.
              En cuanto al arranque, la unidad de mi amigo nunca tuvo problemas, una o dos patadas y estaba en funcionamiento. La unica pega, y por sacarselas, esta en la carburacion, un destornillador para hacerle pequeños ajustes mientras haces zonas se hace necesario.
            • #133728
                Gracias por estas opiniones tan objetivas que nos habéis brindado. En alguna ocasión me ha rondado la idea de que mi próxima sherco fuera una 4t pero el no haber probado ninguna, el no saber cómo van y su desconocimiento mecánico por mi parte han hecho que de momento no me decidiera por probar.
                Ahora tengo algo más de información sobre la sherco 4t y seguro que me será de gran ayuda para cuando compre una nueva sherco, que espero vaya todo bien y sea este año.
                Gracias de nuevo.
              • #133729
                  Ya, pero pero se le cae la baba con la chi…digo la moto:
                • #133730
                    Hasta que me compre el nuevo modelo (si es que me gusta)…fidelidad a los amigos nada más.
                    Hala !!, ya no te quiero… :(
                  • #133731
                      muy buena esplicacion MDEPABLO,me ha gustado mucho,lo has esplicado todo al detalle,parece que me e hechao unas zonillas mentalmente mientras leia jeje,una cosa me podrias aclarar,los vacios que se comentaban de carburacion se han solucionado del todo con el sistema ese que se le poso ya el año pasado?saludos
                    • #133732
                        gracias mdepablo por tu gran aportacion,.
                        yo la he provado en un par de zonillas y..me parece un poco «trasto» pesada y descompesada …sobre todo de delante.,.se va sola,.
                        descomunal potencia eso si.,el acabado del deposito inflado me parece lo peor.,..de momento de los 4t me quedaria con honda..pero tampoco me gusta o no me adapto a su conduccion/pvp.,
                        mucho fuego y poca mecha.,tambien gasta el doble de goma ,y ponerla en marcha es un suplicio de la maña.,
                        de sherco la 2t,…aunque yo ya no aspiro a ninguna mas….
                        se acabaron las compras de trialeras.,…
                      • #133733
                          si si eso dice todo el mudo canary cuando tiene una moto que le gusta,yo tambien dige esta moto me durara 3 añossss y que ya hago ideas jeje,como que no aspiras a ninguna mas y esa raga nueva con lo wapa que es?
                        • #133734
                            compañero y amigo gas menorca,.sin querer desviar el tema…te digo que ya son 35 tacos ,2 niños,mucho trabajo,poco tiempo e  ilusion trialera,y tengo moto de sobra para hacerme unas zonillas 2 dias al mes…..sinceramente no aspiro a nada nuevo,…ya hice lo poco  que queria hacer,.le tocó quedarme con esta..pero podia haber sido tambien la sherco cabest…..(que suerte la mia)..jejeje…. ……………..:kiss:
                            añadir que por aqui hay un trialero de pura cepa,20 años en moto de trial…deportista nato trialero,.de los trialeros malos que se han convertido en muy buenos con el teson y la practica,yo conozco 2 shercos 4t en las palmas,una es de este que hablo…siempre ha tenido beta,por ultimo honda 4t y sherco 4t..y sinceramente yo le veo mejor con las 2t.,mucho mejor,.
                            mi opinion,.
                          • #133735
                              canary no jodas minimo te quedan 10 añitos mas,por aqui vale que ese si que es deportitista y ganador en todo 48 años el año pasado y de vez en cuando tenia que andarme con ojo,pero ya te digo un ganador este año se apasado al mountainbike y tambien hace podiums jeje es un crack,yo kiero ser como el.
                              pues yo voy a cumplir 27 el mes que viene y esta claro que con 20 años tenia muchisimo mas nivel,rojos en campeonato catalunya pero eso va bajando con los años pero no quiere decir que haya que dejarlo,yo tambien estoy desmotivado ultimamente ya que todos los trialeros de aqui TODOS hacen un paron de 3 meses y solo me da pereza aunque me obligo almenos 1 dia a la semana,ahora porque iras de vez en cuando y tienes moto,pero tu vendela y estate 6-8 meses sin ir i veras que ganas tienes despues,saludos campeon!
                              p.d. te dige que si algun dia venia de luna de miel a canarias hechariamos unas zonillas,no me falles ah y no pienso casarme aun:woohoo::woohoo:
                            • #133736
                                Hola a todos,
                                Gracias por vuestros comentarios (a todos menos a Brutaco), de las preguntas:
                                • Canarygas: has debido de probar la 2008, el arranque ya no da problemas, por la mañana a -3º estárter, dos patadas seguidas y a deleitarse con el sonido.
                                • Gassmenorca: ya no hay vacíos de carburación, los únicos problemas que te puedes encontrar es si bajas de 500 rpm, puede calarse de golpe sin preaviso. En las 2T en bajada por el nivel de la cuba también pasa, la única diferencia es que un 2T te avisa y el 4T no.
                                Por cierto Gassmenorca, cuando en diciembre del año pasado compraste la Beta estuviste a punto de llevarte la mía sin saberlo, la semana siguiente se la ofrecí a Paco y si hubiera llegado a tiempo es posible que hubieramos hecho negocio (te habrías ahorrado bastante por una moto casi nueva). Ahora está compitiendo en un regional.
                                Saludos a todos (menos a Brutaco),
                              • #133737
                                  Muchas gracias por la prueba, MdePablo
                                  Ecuánime y precisa sin florituras, creo que transmites las sensaciones que algunos ya hemos podido comprobar al probar la moto y me temo que confirmas lo que yo, en el fondo, esperaba no oir: tacto brusco en baja, arrancadas imprecisas y caladas imprevistas, es decir, el típico tacto de un 4T en estado bruto.
                                  Con esta moto me pasa como con otras cosas (los macintosh, la democracia, las vacaciones…) me gusta el concepto pero me desilusiona el resultado real. Con el corazón en la mano, es probable que alguna vez vuelva a caer en la tentación, pero con la cabeza sobre los hombros es prácticamente imposible que sucumba a ella. Es más, ahora mis miras se dirigen más hacia un 2T de 200/220 cc reales (que no existe, pero que no me costará mucho engendrar a partir de una futura candidata de 125, probablemente GG, pero depende de lo que saque Sherco) para seguir avanzando en la búsqueda de la tracción extrema, la finura al tacto en baja, la suavidad en la respuesta y la estirada estratosférica.
                                  Por cierto, no nos has hablado del mantenimiento: cada cuantas horas cambias el aceite, si consume mucho aceite y gasolina, si te ensucia más el filtro que la 2T, si has tenido que regular las válvulas, si has fundido algún plástico de la moto o algún pellejo del piloto, etc…
                                  Un cordial saludo, JM.
                                • #133738
                                    Hola JM,
                                    Tampoco es tan drástico el tacto en baja o las arrancadas, simplemente es más brusco que un 2T (intrínseco al ciclo 4T), pero para mí nada grave, es más lo prefiero. Puede que sea un tio raro, pero siempre me han gustado las motos musculosas. Cierto es que sobre terreno de poca adherencia es contraproducente pero para eso tienes la mano derecha o adaptar tu conducción a llevar siempre un poco de inercia antes del obstáculo. En cuanto a las caladas imrprevistas, de verdad que ya no es problema, son muy esporádicas y buscándole las cosquillas al motor bajandolo mucho de vueltas (a mí también me pasa con las 2T).
                                    Mantenimiento:
                                    • Cambio de aceite (30 horas). Ahora mismo le he hecho varios por el rodaje sin llegar a esas horas, el aceite sale en muy buen estado y he encontrado pocas virutas.
                                    • Consumo de aceite, más de lo esperado. Después de una bajada larga y sostenida aprovechando la retención del motor sale humo blanco, pero bien es cierto que ha sido por culpa de utilizar un aceite sintético racing demasiado fluido para un monocilíndrico por baboteo, ahora llevo un 10-50 más normal y prácticamente no consume.
                                    • Consumo de gasolina. Según mis cálculos consume 1,5 lt menos que la 2T. Comprobado cuando iba con la Beta y mi amigo con la Sherco.
                                    • Reglaje válvulas. Las he mirado y están OK, el reglaje es por pastillas, duradero y que no da problemas mecánicos. Por cierto, es sencillísimo por la propia construcción del motor, aquí si que se nota la mano de Paxau a la hora de diseñar el motor.
                                    • Filtro de aire. Como en las 2T, a las dos salidas está hecho un asco, pero para el cubicaje y aspiración del motor me parece demasiado pequeña la caja.
                                    • Neumáticos y cadena. Menos de lo esperado, aguantan de manera bastante satisfactoria.
                                    • Ruedas. De momento el flap no pierde y la de mi amigo con un año tampoco, los radios ni moverse.
                                    Je, je…algún otro post has leído. Sí, quemé un pantalón, el escape no hay que tocarlo NUNCA, también es cierto que fue en una caida, pero si decides sentarte cuidadín, cuidadín. A cambio el titanio enfría enseguida y a los 5 minutos puedes tocarlo tranquilamente. Con el «jamón» final no he tenido problemas.
                                  • #133739
                                      Gracias por el complemento.  Aún así, opino como Pedropedales, un 300 4T ya va que chuta y podría solventar algunos de estos problemas (brusquedad, calentones y falta de escape/caja de filtro.
                                    • #133740
                                        Estimado JM:
                                        No venden las 200 de fabrica, creo que para USA las vendian, (no sé si siguen  vendiendolas, en ese caso me imagino que se podria pedir una). pero si quieres hacerte con una , no tienes que trastear nada, hay kits de 200 cc para la 125 cc, que es solo montar y andar.
                                      • #133741
                                          te pongo un enlace de un kit de 225cc para el motor de 125 cc
                                          http://www.trialendurodirect.com/pr%5B….]/S3_GAS_GAS_PRO_225cc_KITS_626.html
                                          y una pagina del modelo del 2007 en USA:
                                          http://www.motomexusa.com/gasgas_2007_125_200.htm
                                          este es de 200 ya que varian el diametro como puedes ver en las caracteristicas. ( serian 175,80 cc)
                                        • #133742
                                            Hola Pedro,
                                            Se me olvidó contestarte, efectivamente es una moto que al principio cansa bastante, luego te vas acostumbrando pero aún así se nota bastante más que con una 2T, el problema viene por la retención del motor, en un 2T cuando cortas aprovechas para descansar, con el 4T cuanto cortas se para en seco y te vas hacia delante con lo que en vez de descansar sigues haciendo esfuerzo…y cuando abres el grifo hay que sujetarse bien. Con el tiempo te acabas acostumbrando.
                                            Respecto al 300cc opino igual que tú, que sería más utilizable y humana y ganaría en eficacia para la mayoría (me incluyo)…pero después de haber probado este 320, quien puede renunciar a él !!!. Es como las motos de carretera, después de llevar una R de 1.000cc, quien se conforma con una 600cc (potencia más que de sobra).
                                          • #133743
                                              Hola ,tengo una 2008 con sps y la verdad es que practicamente podria firmar las opiniones de mdpablo pero con algunos matices.
                                              Los desarrollos en las 3 primeras velocidades no creo que sean tan desacertados y yo si utilizo las dos primeras velocidades ,especialmente la 2 ,que como en la mayoria de las trialeras es la mas polibalente y utilizada.La verdad es que por potencia y par se puede usar la 3 pero eso hace la moto menos controlable y sobre todo propicia que las salidas de parado sean mas problematicas (cuando hay poca adderencia).Con un poco de practica y acostunbrandose a arrastrar un poco mas el embrage de lo que pide el motor se soluciona bastante ese probrema.A mi tambien me gustaria un embrage mas rapido para otras cosas pero aqui se agradece el que tiene.
                                              En mi opinion el tema de la retencion es la mayor diferencia con un 2t .A mi particularmente (siendo aficionado a espitar el motor y lanzarlo con el embrage) en un principio me dejaba clabado antes de coronar ,pero tras acostrumbrarte a mantene gas ya empieza a no ser un problema y aunque menos espectacularmente que con un 2t ahora llego igual de bien pero mas controlado.Por contra en zonas de piedras clasicas la retencion hace que no te comas los obstaculas y no termines atargantandote y circulando mucho mas rapido de lo necesario.
                                              Sobre el ruido la verdad es que al principio tambien me despistaba mucho en comparacion con el 2t va como retardado y obedece bastante mas a la apertura del gas que a las rpm.Cuestion de acostumbrarse ya que ahora no es problema.
                                              Para mi gusto la principal pega es a regimes muy bajos cuando cierras completamente el gas y abres un pelo ya que la respuesta es muy brusca (pena de inyeccion).Como mejor lo controlo es con una holgura de gas minima, ya que de lo contrario el pequeño vacio hasta que actua el acelerador hace que te pases en el primer hilo de gas.(La solucion tambien podria ser un acelerador progresivo para esta zona del recorrido).
                                              La moto aunque arranca bien es mas delicada que un 2t y siempre tienes que darle alguna patada de mas, pero cojiendole el tranquillo no es ningun drama.
                                              Sobre el peso de mas del motor 4t aunque sea un lastre para mover a poca velocidad hace la moto mas estable y precisa y cuando roscas con ganas el gas esos quilos sobre el tren delatero se agradecen mucho.
                                              Otra gran virtud de este motor en relacion a los 2t es que es infinitamente menos sensible a la temperatura ,altura limpieza del filtro etc ,este siempre va bien y ademas y no echa humo ni tras una trialera de esas hiper largas.
                                              Despues de mas 25 años con motos de 2t esta es la primera 4t y si bien en un principio me parecio un tractor inconducible pero hoy creo que es la mejor moto de trial que nunca he tenido.Creo que es mormal que tardemos en cambiar las costumbres de tanto tiempo.
                                            • #133744
                                              • #133745
                                                  DONDE HALLA UNA MONTESA QUE NO SE INTERFIERA ESTE HIERRACO DE MOTO
                                                • #133746
                                                    Hola,MDEPAPLO creo que me has confundido ya que yo compre la moto en marzo 2008 y no mire nisiquiera de segunda mano,la compre nueva.
                                                    a lo que comentas jontxuh estoy deacuerdo contigo que nos llegaremos a acostumbrar y de cada vez se iran mejorando y nos acabaran gustando a la mayoria,en lo que dices de las subidas que al principio te quedabas corto por la retencion despues acabas subiendo mucho mas controlado,yo tuve una scorpa 4t y sobre todo en pendiente bajando cuando tenias que saltar te daban mucha mas seguridad,yo es en lo que noto mas diferencia al 2t que estando bajando no me fio tanto del agarre al saltar una roca de las que tienes que bajar con una rueda.como ya dige las pude ver el año pasado en santigosa y me ubiese encantado probarlas ya que por ese ruido que hacian…a mi tambien me gustan las motos rabiosas,no disfruto con 250 o con delhortos y cosas que den finura,si quieres finura aprendes a darle bien a la muñeta y ya esta!
                                                  • #133747
                                                      Escrito originalmente por gassmenorca
                                                      Desde hace muchos años todas mis motos  tienen  Keihin (Montesa,beta,sherco) asi que se supone que no me gustan las motos sosillas.Yo a la sherco 4t no la consideraria rabiosa,(como comentaba mdpablo un poco mas de estirado o sobreregimen no le vendria mal),para mi esta es una moto con «UN PAR» en el mas amplio sentido de la palabra.Este es con diferencia el motor mas lleno y rotundo que nunca he utilizado,tal vez si fuese mas rapido no agarraria igual y la verdad es que no creo que le haga falta.
                                                      Con este motor si eres capaz de poner el cuerpo en el sitio (aunque te parezca que ya no llegas sin picar embrague o que no vas a tener suficiente traccion ) abres el grifo y te pone arriba.Posiblemente esta no sea una moto facil pero tiene un potencial deslumbrante y es muy efectiva cuando le cojes la mano.Yo nunca he tenido problemas para mover y hacer pequeñas filigranas ,asi que el pequeño plus de peso no me afecta demasiado ,por el contrario giros en pendiente , circular en media ladera y cosas de trial clasico que siempre se me han atragantado un poco esta moto los facilita mucho.
                                                    • #133748
                                                        pues me gustaria esa moto estoy seguro,ya que yo con los cambios y el equilibrio no tengo problemas ya que de pequeño me iba a la cochera y sin arrancar la moto porque no podia (11 años/gas-gas 327 89)practicaba trialsin jeje,lo clasico se me resistia muchisimo hasta los 20 años pero despues le cogi el gustillo y ostia cuando lo aprendes disfrutas mucho porque no te complicas nada la vida en sitios que hantes te cansabas haciendo cambios,es mas cuando puedes compaginar buen tacto de gas y todos los movimientos y voladas disfrutas del trial de  verdad,seguro que esa moto es una cña pero de momento con la crisis y tras haber provado una EVO….
