miércoles, septiembre 23, 2026
Maestro_Liendre dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Maestro_Liendre dijo:
    • #74544
        Muy interesante el artículo sobre la preparación de la sherco de Cabestany.
        Lo que más me gusta es comprobar que la preparación, en su mayor parte, consiste en una puesta a punto meticulosa y a gusto del piloto, más que en llenar la moto de farándula anodizada y estridentes pegatinas.  Muy paxau sí señor.
        Del embrague, destacar el rodamiento plano del fondo de la campana y la precisión del mecanizado: con esto se debe ganar mucho tacto, más que por el séptimo disco (que, dicho sea de paso, ya montaba el motor yamaha de la scorpa hace milenios) que, en todo caso, permitirá un pequeño aligeramiento de los muelles.
        La culata tiene un mecanizado fantástico y seguro que junto la curva de escape en titanio serán responsables de una respuesta limpia y con sonido celestial.  Creo que con estos dos elementos, la sherco se acerca un poco más a lo que GasGas lleva haciendo un par de años: culata en dos piezas y escape de titanio dan un plus que se hace irrenunciable cuando te acostumbras a ellos.
        Por otro lado, me gustaría saber si Cabestany utiliza las manetas formula, no sólo las pinzas…
        Y por último…  15.000 rpm para un 300 de trial…  ejem, ejem… (abajo pego la curva de potencia de un 150cc de motocross, que muere a las 13.000)
        Gracias por el reportaje, ¿habrá segunda parte?
        JM.
      • #74545
          De nuevo, muy agradecido por este articulo, técnico y muy interesante.
          Lo de las revoluciones,….., me sumo a Maestro_ Liendre. Las motos de trial para poder tener un mejor control suelen tener un margen de revoluciones más contenido. Aunque quien sabe, puede ser algo novedoso, para subir como un misil los obstáculos, quién sabe.
          Tanto se nota un escape de titanio?
        • #74546
            Todo esto confirma que Cabes es un crack, que con 31 años todavía está ahí y con una moto casi como la mía, jeje.
          • #74547
              Doy fe de que la moto de Albert, alcanza las 15.000. Una 125 bastante de serie tambien las alcanza.
            • #74548
                Buenas me encanta este articulo, ojala lo hicieran con todas las motos pro , por otra parte creo que los tornillos de las fotos tienen un brillito parecido al titanio no creo que esa moto pese lo mismo que la mia. Saludos
              • #74549
                  Ese dato de rpm hay que revisarlo. A poco bien que llenase ese cilindro, se plantar?a en los 35CV , cuando todos sabemos que no pasarå de los 18 o 20CV.Saludos
                • #74550
                    15.000 rpm no alcanza hoy en dia ni las mejores motos de cross con preparacion, como mucho las 250 4t pillan 14.000 pero estando muy tocadas de motor.
                    Y las 125 2t no llegan a 12.000 y no hay mas que escuchar un motorcillo de esos girar……. lo dicho, imposible para una moto de trial!!!!!!!
